Elektronische Zündung vs Kontaktzündung |
16.12.10 19.10 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Habe ich verbaut und läuft Top
16.12.10 19.23 |
Hab ich auch drin.
Perfekt!
16.12.10 20.12 |
ruth-66
Herkunft: baden
Hab ich mir damals in USA bestellt (gabs hier noch nicht ist aber der selbe hersteller(hot spark))und verbaut, seit dem ruhe und zuverlässigkeit.
16.12.10 20.14 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Ich habe die Originale drin ist zwar eine Delco Zündspule,
aber mit Bosch Verteiler.
Das Funzt aber auch mit der Schwarzen Bosch Spule.
Dateiname: zündspule.jpg
16.12.10 21.36 |
Ich lese dieses:
Dieser Satz kann mit der originalen Zündspule mit Vorwiderstand (min. 1,5 Ohm) oder einer Hochleistungszündspule, die Sie bei uns erwerben können, betrieben werden,
Eine Kadett-B Spule soll ein Vorwiderstand haben von ungefähr 0.8-1,2 ohm; stimmt das, und so ja , wie verhällt sich das mit die Hot-Spark beschreibung?
Nummer der Spule:
0 221 102 041: bis 7-1968 2,9-3,4
*******062: 8-1968 bis 8-1969 0,8-1,2
********070: 9-1969 bis 7-1970 1,2-1,6
********073: ab 1970 1,2-1,6
alles bei 20 Grad Umgebungstemperatur.
Zu niedrige Vorwiderstand soll die Spule schaden können.
Bosch Blau hat einen Vorwiderstand von 3.4 Ohm
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Gert Bijvank: 16.12.10 23.28.
16.12.10 22.25 |
Dirk
Herkunft: Haltern am See
Das mit dem Vorwiderstand würde mich auch sehr interessieren, denn umrüsten möchte ich auch aber die orginale Zündspule beibehalten,
fährt jemand die orginale Zündspule, wenn ja, mit oder ohne zusätzlichem Vorwiderstand??
Dirk
17.12.10 06.42 |
Dieser bietet Hot-Spark an; soll also dazu passen.
Hochspannungs-Zündspule. 50.000 Volt. 1,5 Ohm Primärwiderstand. 11.6 Ohm Secundärwiderstand. Poliert Rostvrijstahl Gehause.
Epoxy gefühlt. Standard Umvang
Wie ich gelesen habe soll einen hohen Primärwiderstand günstig sein.
Man könnte so einer oder einer von Bosch nehmen und die schwarz lackieren.
17.12.10 08.33 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Im Zweifelsfalle eine Bosch Zündspule aus einem Neueren Opel
nehmen, wie z.B. Astra F 2,0i
Der hat Optisch wie Original aber ohne Vorwiederstand Eingebaut.
17.12.10 14.38 |
löffli
Herkunft: Ilmenau Thüringen
Habe Hot Spark mit neuer blauer Bosch Zündspule (aus altem Lagerbestand) verbaut. Ist ja quasi original da es solche Zündspulen vor 30 Jahren schon als Zubehör gab. Vorher war bei mir eine mit Super Sport beschriftete silberne uralte (warscheinlich original ) mit unbekanntem Vorwiderstand verbaut.
Kadett B-F Coupe 1,1l
Rekord C Caravan 1,9l
19.12.10 15.09 |
Argyle
Loud pipes save lives !
Herkunft: Leverkusen / NRW
Danke für den interessanten Thread.
Eine Kontaktlose Zündung reizt mich schon lange.
Witzigerweise ist dies die erste interessante die mir über den weg läuft.
Wie funktioniert denn der Einbau? - einfach Austausch des Unterbrecherkontaktes ohne irgendwelche besonderen Einstellungsarbeiten?
grüße
68´ B-Coupé-F 11S
L24.5 VV
67' bis-Limo 11N
L________?
V70 Kombi (für so)
19.12.10 15.58 |
Monarch
19.12.10 16.25 |
Monarch
19.12.10 16.55 |
Hier hat "unserer" Ralph aus Heerlen deutliche Fotos eingestellt:
HKBC Zündung
19.12.10 17.40 |
Argyle
Stellt sich ja nicht so Problematisch dar.
Für die Feineinstellung muß man denn nur jemanden mit Strobo-pistole haben
ist vorgemerkt.
68´ B-Coupé-F 11S
L24.5 VV
67' bis-Limo 11N
L________?
V70 Kombi (für so)
20.12.10 13.24 |
Habe ich
und Kaffee kann ich dir auch anbieten, aber Leverkusen-Enschede
20.12.10 14.15 |
Argyle
geht doch noch
, gutes Stündchen Fahrt.
Und das Auto kennt die Gegend, stand 13 Jahre in Bocholt.
68´ B-Coupé-F 11S
L24.5 VV
67' bis-Limo 11N
L________?
V70 Kombi (für so)
20.12.10 15.12 |
Das Angebot steht; sage nur bescheid.
Ich werde selber einer dieser Tagen diese Zündung einbauen.
20.12.10 15.22 |
Argyle
Danke für das Angebot
Da komm ich gern drauf zurück.
würde aber wahrscheinlich Frühjahr. Der Wagen ist die letzten 13 Jahre nur im Sommer bewegt worden, da stehen erst ein paar Konservierungsarbeiten an, damit er auch mal einen Regenguß abkann .
68´ B-Coupé-F 11S
L24.5 VV
67' bis-Limo 11N
L________?
V70 Kombi (für so)
20.12.10 17.36 |
