Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » zündkabel an verteilerkappe » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen zündkabel an verteilerkappe
caro
zündkabel an verteilerkappe Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
jetzt ist mein kadett endlich wieder zusammengebaut, aber leider ist die verteilerkappe auf dem weg mal abgefallen. der motor springt nicht an und ich vermute, dass die zünkabel nicht richtig angeschlossen sind- ein paar fehlzündungen gab es allerdings.
ist die reihenfolge 1-3-4-2? wo ist die 1 an der verteilerkappe? der erste zylinder ist doch vorne, also kühlerseitig, oder?
danke schon mal im voraus!
10.12.10 00.05 caro ist offline E-Mail an caro senden Beiträge von caro suchen Nehmen Sie caro in Ihre Freundesliste auf
RE: zündkabel an verteilerkappe Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Zündfolge ist 1-3-4-2 (Zili 1 am Kühler).
Am Verteiler vom Nr schild zur Fahrgastzelle schauend ist
unten li 1
oben li 3
oben re 4
unten re 2
Der Finger dreht rechtrum.
Am Verteiler müsste eine Kerbe sein, die auch am Zündvrteiler "einrastet"- sonst wäre die Möglichkeit, dass er um 180° verdreht ist.
ALTMETALLSAMMLER
10.12.10 08.16 Neurotiker ist offline E-Mail an Neurotiker senden Beiträge von Neurotiker suchen Nehmen Sie Neurotiker in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
Wenn du den Motor auf OT drehst, dann zeigt der Finger im Verteiler auf eine Kerbe/Ritze am Verteilerrand. Dort ist dann auch das Kabel für den 1. Zylinder reinzustecken.
10.12.10 12.26
CaravanLuxus
Herkunft: Hannover
Wobei man dann auch den richtigen OT erwischen muss, nämlich den Zünd-OT des 1. Zylinders. Den erkennt man daran, das beide Kipphebel des ersten Zylinders wackeln, also Öldeckel auf und prüfen.
10.12.10 13.15 CaravanLuxus ist offline E-Mail an CaravanLuxus senden Beiträge von CaravanLuxus suchen Nehmen Sie CaravanLuxus in Ihre Freundesliste auf
unten an der riemenscheibe ist eine kerbe die sollte mit der nase am deckel abbschliesen
man kann auch zündkerze rausdrehen und reinleuchten bzw. nen draht nehmen,dann sieht mann auc ob der kolben oben ist
zusammengefasst kann man sagen :
wenn der verteilerfinger auf die kerbe zeigt,die kerbe in der scheibe in der scheibe mit der nase übereinstimmt und der kolben oben ist dann biste auf zünd ot
10.12.10 15.28 CpFuture77 ist offline E-Mail an CpFuture77 senden Beiträge von CpFuture77 suchen Nehmen Sie CpFuture77 in Ihre Freundesliste auf
Original von CpFuture77
...wenn der verteilerfinger auf die kerbe zeigt,die kerbe in der scheibe in der scheibe mit der nase übereinstimmt und der kolben oben ist dann biste auf zünd ot...
UND gleichzitig müssen noch- wie von Caravan- Matthias geschrieben- die Ventile von Zylinder 1 geschlossen sein ( Kipphebel des ersten Zylinders wackeln ) - also: die Kipphebel lassen sich bewegen, da sie grad nicht mit dem Runterdrücken der Ventile beschäftigt sind
- puh, gar nicht so einfach zu beschreiben, der Sachverhalt
lG,
11.12.10 09.44 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Vieleicht Hilft es
   Dateigröße:    Dateiname: Zündung.jpg
11.12.10 18.56 Ebi001 ist offline E-Mail an Ebi001 senden Homepage von Ebi001 Beiträge von Ebi001 suchen Nehmen Sie Ebi001 in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Ebi001: thomas61137
caro
Themenstarter Thema begonnen von caro
tausend dank, läuft wieder!
12.12.10 21.53 caro ist offline E-Mail an caro senden Beiträge von caro suchen Nehmen Sie caro in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
Was war es denn? Zündkabel falsch gesteckt?
13.12.10 12.20
