Welches Radio? |
Hallo Leute,
suche fuer meine 72er Limo nen passendes Radio, kann mir hier wer sagen nach was fuer einem Radio ich suchen muss? Welche(s) Radio(s) wurden von Opel in dieser Zeit verbaut?
Wenn jemand was passendes anzubieten hat, bitte melden
Gruesse aus dem schoenen Muensterland
28.11.10 14.30 |
Ich setze jetzt mal voraus dass die Radioöffnung in Deinem Armaturenbrett noch nicht vergrößert wurde. Ich habe z.B. in meinem Kadett ein Becker Europa. Du solltest drauf achten dass das Radio eine 3-Punkt Befestigung hat, Becker gabs sehr oft für Mercedes und die hatten früher schon so ne Art DIN-Schacht (wie man es heute kennt). Ausserdem drauf achten dass die Radioblende nicht höher ist als der zur Verfügung stehende Platz.
In meinem Auto sieht das so aus:
![](http://img207.imageshack.us/img207/3149/radioe.jpg)
Serienmässig dürften im Kadett aber eher Blaupunkt oder Philips Radios lieferbar gewesen sein. Müsste man mal in alten Prospekten schauen.
__________________ Gruß
Wolfgang
Kadett mit OHV-Motor!
28.11.10 17.18 |
scatterbrain
Herkunft: Ahlen, NRW
![](images/spacer.gif) |
nein, der schacht ist noch nicht verbreitert worden. was ist mit deinem? passt dein becker europa in einen originalen schacht?
28.11.10 23.44 |
Ebi001
![images/avatars/avatar-2037.jpg](images/avatars/avatar-2037.jpg)
Herkunft: Schöneck
Habe bei mir auch ein Original Opel Radio srin,
Bin zwar nicht sicher das es aus den 70er stammt aber es ist ja auch nicht so schlimm wenn es etwas jünger ist.
Habe bei Ebay zwei bis Drei Radios gesfunden wobei bei dem
Letzteren die Bedienknöpfe fehlen und die als Repros 5 euro das stück
kosten.
Gib mal die folgenden nummern ein da sind die Radios.
250720870223 noch 2 Tage
110617702167 noch 5 Tage
(300494689719 noch 18 Tage)
Ansonsten haben wir auch zubehörradios verbaut wie
Blaupunkt Frankfurt.
29.11.10 21.02 |
Blaupunkt Frankfurt war damals bei meinem Commo B originale Sonderausstattung.
Das hab ich jetzt immernoch in meinem Ascona A
29.11.10 21.15 |
Original von scatterbrain
nein, der schacht ist noch nicht verbreitert worden. was ist mit deinem? passt dein becker europa in einen originalen schacht? |
Öhm, ja, hätt ich natürlich noch schreiben müssen: die Becker (ohne Casette) mit 3-Loch-Befestigung (also je ein kleines Loch li und re für Lautstärke- und Senderregler, mittig Senderanzeige) passen in die Serienöffnung. Wenn schon mal jemand die Radioöffnung erweitert hat kannste es mal mit den Mercedes-Becker probieren, deren Gehäuse scheint mir größer zu sein, gemessen hab ichs aber noch nicht.
Wolfgang
29.11.10 21.19 |
![images/avatars/avatar-1019.jpg](images/avatars/avatar-1019.jpg)
es gibt die Möglichkeit, den Originalausschnitt zu messen.
Das habe ich irgendwann mal getan.
Zu diesen Maßen muss man dann nur noch das passende Radio suchen.
Es gibt bei den "Drei Loch Geräten" mindestens 2 verschiedene Maße, 1x gross=neuer und 1x klein=älter.
Dabei ist nur der viereckige mittlere Teil interessant.
Der Knopfabstand ist bei fast allen deutschen Geräten gleich.
(bei Japanern/Koreanern oft veränderbar)
Irgendwo in den Tiefen dieses Forums gibt es meine Zeichnung, die bescheibt, was passt und was nicht.
Ah, gefunden:
http://80.86.91.251/wbb2/attachment.php?attachmentid=17397
Kann um einige mm abweichen, aber grob passt´s.
Alt passt, neu nicht.
(Ausschnitt original)
Kassettengeräte passen so gut wie nie.
30.11.10 00.59 |
scatterbrain
Vielen Dank, habt mir weiter geholfen!
30.11.10 20.37 |
ich habe jetzt meinen halben Keller durchwühlt und bin tatsächlich fündig geworden:
ein Radio für den kleinen Ausschnitt (95mm breit) ist z.B. das "Becker Monza MU", das passt auch vom Stil her.
Im Moment ist grad eins bei Ebay drin - aber zur Sicherheit bzgl. des Maßes nachfragen (was man so erkennen kann, sieht's aber gut aus)
gruß.
lc
18.01.11 19.30 |
![images/avatars/avatar-2128.jpg](images/avatars/avatar-2128.jpg)
Blaupunkt Le Mans gab es damals auch. Ich meine es war Original im C kadett.
Bei meinen Kadett ist ein Blaupunkt Frankfurt drin
19.01.11 09.57 |
der C-Kadett hatte m.E. ausschließlich den großen Ausschnitt....
19.01.11 19.49 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
hättet ihr eine idee, wie ich das originale radio in den DIN-schacht reinbekommen könnte?
also ein Blaupunkt soll wieder rein und ein vorbesitzer hat nen DIN schacht reingeknallt.
18.10.11 10.33 |
hitchhaker
![images/avatars/avatar-2552.jpg](images/avatars/avatar-2552.jpg)
Herkunft: Heidelberg
Gibts eigentlich ein einigermaßen passendes Kasettenradio für den Kadett?
Grüße christian
18.10.11 11.57 |
es gibt Haltevorrischtungen für alte Radios.
Da wird auf jeder Seite ein Blechwinkel mit Federklammern aussen über die Achsen gesteckt, verschraubt und dann kpl. in den Schacht geseckt.
Ob das mit den "wackligen DIN Schächten"* klappt, weiss ich nicht.
(*ich meine diese Blechkäfige, die man in das Loch steckt)
Es ist aber das grosse Loch da, wo diese Klammern passen.
Hinten muss das Radio sowieso abgestützt werden.
Mit Kassettenlaufwerk gibt es nur sehr wenige passende Geräte.
Stilvoller wäre sonst ein Zusatzgerät, das unter das Armaturenbrett geschraubt wird.
Ich kenne solche Geräte mit DIN Anschluss von Grundig, Blaupunkt und Philips.
In das Originalloch passt die Kassette nur längs, nicht quer.
Alle Geräte mit querliegender Kassette fallen schon mal raus.
Geräte mit längsliegender Kassette können theoretisch passen, tun es aber fast nie.
Ich meine, der Heinz hier aus dem Forum hatte mal passende Geräte genannt.
18.10.11 17.41 |
Separates casettendeck verbauen und mit dem Radio verbinden wär ne Möglichkeit. Gabs hübsche Dinger von Alpine und Pioneer. Problem ist, sowas in brauchbarem Zustand zu finden.
Wolfgang
18.10.11 18.18 |
hitchhaker
Ich denke auch in brauchbarem Zustand sind die nicht billig oder? Mit seperatem Kasettendeck wär natürlich total klasse.
18.10.11 21.05 |
Es gab auch welche von Gelhard.
Hatte ich damals auch drin, Radio oben im Schacht, Cassettenspieler unterm Armaturenbrett, links neben der Lenksäule.
18.10.11 21.07 |
![images/avatars/avatar-1852.jpg](images/avatars/avatar-1852.jpg)
Hallo.
So zum Beispiel.
Gruss Stefan.
![](http://up.picr.de/8527193xun.jpg)
Kadett B Caravan 1,1 N 1972
Manta A 1,9 SR 1973
Corsa B 1,2 16 V 1999
19.10.11 15.06 |
KadettCity
![images/avatars/avatar-2426.jpg](images/avatars/avatar-2426.jpg)
Herkunft: St. Johann in Tirol
Beim ersten Bild dieser Heilige auf dem Amaturenbrett war der auf der Aufpreislsite von Opel?
Hatte meiner nämlich an der exakt gleichen stelle
Mfg
Markus
19.10.11 15.09 |
KadettCity
Achja und meiner hat einen Clarion aus dieser Zeit drin!
Mfg MArkus
19.10.11 15.12 |
