Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » OHV Überholen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen OHV Überholen
Kadettomat
Herkunft: Koellle
OHV Überholen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi ich bin grade dabei einen OHV zu überholen, nachdem ich meinen letzten OHv beim Motorenbauer habe machen lassen und mich das 800€ gekostet hat will ich jetzt einen selbst machen.
Ich habe hier nen kompletten zerlegten 1,2S motor und bin kurz vor dem Ausbau der Kolben.
Nun ist die Frage woher bekomme ich die Maße um zu überplüfen welche Verschleißteile ich erneuern muß.
Zusätzlich ist die Frage ab wann muß ich den Block hohnen lassen und was brauche ich dann neu.
Sind neue Kolbenringe ausreichend die gib es doch auch im Übermaß oder oder benötige ich direkt neue Kolben.
Ich würde mich freuen falls ich die Daten bzw die WhB Seiten für eine Motorrevision erhalten kann.
Danke füreure Hilfe
26.11.10 16.29 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
RE: OHV Überholen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Chef,
WHV ab Seite 141.
ALTMETALLSAMMLER
26.11.10 17.01 Neurotiker ist offline E-Mail an Neurotiker senden Beiträge von Neurotiker suchen Nehmen Sie Neurotiker in Ihre Freundesliste auf
Kadettomat
Herkunft: Koellle
Themenstarter Thema begonnen von Kadettomat
habe ich nicht brauche ich noch. Wer hat das am besten digital.
26.11.10 17.32 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
In der Such in digitaler Form da- find ihn aber gerade auch nicht.
Email!
ALTMETALLSAMMLER
26.11.10 17.36 Neurotiker ist offline E-Mail an Neurotiker senden Beiträge von Neurotiker suchen Nehmen Sie Neurotiker in Ihre Freundesliste auf
einszwo
images/avatars/avatar-2152.jpg
Herkunft: Osna
Werkstattbuch blink
Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. ;D
26.11.10 19.46 einszwo ist offline E-Mail an einszwo senden Beiträge von einszwo suchen Nehmen Sie einszwo in Ihre Freundesliste auf
Kolbenfresser
Schändungsminister
Ja moin!
Selbige Frage stellte ich auch schon, bin also auch Maßbedürftig.
Vll kann man mir auch Helfen.
Vielen Dank,
Maddin
Honda CB 500 Four Bj. 73
VW T4 ´91 Dieselpower
Honda XL 500 R
Zündapp Combinette 428 010
Motorsport du Gurke!
26.11.10 19.50 Kolbenfresser ist offline E-Mail an Kolbenfresser senden Beiträge von Kolbenfresser suchen Nehmen Sie Kolbenfresser in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kolbenfresser in Ihre Kontaktliste ein
Yeti 007
images/avatars/avatar-2040.jpg
Herkunft: Kürten
Hallo.
Wo hast Du den Motor für 800 € machen lassen und was haben die genau gemacht?
Gruß.Gert.
P.s. Das ist nicht Böse gemeint,aber jemand,der keine ahnung von den Verschleissmasen hat,sollte nicht versuchen,einen Motor zu überholen.
Ich habe in Meinem ersten Lehrjahr versucht,einen 1,2 S zu überhohlen.
Der Motor hatte Kompi probleme.Damals (1980) dachte ich Mir,Überhohle ihn gleich komplett.Er hat keinerlei gereuche gemacht.
Ich habe neue Kolbenringe und Pleuel-und Hauptlager bei Opel gekauft.
Habe die Nummern auf den lagern angegeben.Als ich den Motor zusammen hatte und ich ihn gestartet habe,war ein Pleuellagerschaden zuhöhren.
Opel hat die falschen lager verkauft.(Es waren schon Übermass lager verbaut)
Klar,es war Mein Fehler.Ich habe die mase nicht überprüft.
Das nur als hinweiß.
Hubraum statt Spoiler!
27.11.10 00.46 Yeti 007 ist offline E-Mail an Yeti 007 senden Beiträge von Yeti 007 suchen Nehmen Sie Yeti 007 in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Die Lagermasse braucht mann nicht.
Eine Schieblehre reicht am besten Didital.
Der Wert der abgelesen wird muß immer eine Null ergeben (Standartmaß)
ist er auf 0.75 ist es das erste untermaß, ist er auf 0.5 ist es das zweite untermaß. ist es auf 0,25 ist es das letzte untermaß.
Bei den Lagern ist es natürlich als Übermaß zu sehen das eine was weniger wird ist bei der gegenseite natürlich mehr zu sehen (untermaß bei der Kurbelwelle gleich übermaß bei den Lagern)
Beim messen gehe Ich davon aus das keinerlei Riefen auf der Kurbelwelle sind.
Ansonsten kann es nur ein Motorenbauer auf das nächstmögliche Maß bringen.
Mann sollte immer alle Zapfen meßen da Opel auch schon mal überholte Motoren verbaut hat auf der Ölwannendichtfläche stehen aber auch die Zahlen was mit dem Motor gemacht wurde.
Bei den Zyl. müßte man einen Innenmesser verwenden um genau festzustellen was mit denn Laufflächen los ist.
Hohnen würde " Ich " den Motor immer.
Eine etwas rauere Oberfläche ist immer ganz gut. Hohnen heist nicht das mann zu viel wegnehmen sollte, sondern nur um Riefen oder die Lauffläche bearbeitet. Hohnen kann mann selber machen. Eine normale Bohrmaschiene reicht aus.
P.S. hoffe das man meine ausführung verstehen kann.
mache es fast jeden Tag und es in schriftlicher Form so darzustellen das andere es auch verstehen ist manchmal schwierig.
27.11.10 11.41 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
Kadettomat
Herkunft: Koellle
habe im Moment sdehr wenig Zeit werde hier aber mein Vorgehen Posten.
@ Yeti habe damals alles machen lassen von plannen über neue Kölben mit Ringen etc neue Ventile mit Sitzringen, Kurbelwelle und Nockenwelle vermessen und überholen , die Nocke etwas schärfer geschliffen, dann noch nen neues Schwungrad und ne kupplung , dazu komplette Dichtungen und die sonstigen arbeiten und schubs war aus nem ca 500€ kostenvoranschlag 800 geworden und ich bekam das kotzen,der Motor ist super nie Probleme aber 800 naja ist glaube ich sogar ein ganz gute Preis gewesen aber halt viel geld.
Sorry für meine superfast Rechtschreibung erfreut
Ich will jetzt auf jeden Fall alles selbst machen.
Grüße und bitte weiter posten, Ausseinander ist er nur mir sind die Nockenwellenteller in denen die Stößelstangen sitzen in der Kiste umgefallen und nun nicht mehr zuordbar, ist das tötlich?
27.11.10 15.45 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
löffli
Herkunft: Ilmenau Thüringen
Naja für 800 Euro bekommt man heute bei Neuwagen warscheinlich nicht mal einen Zylinderkopf !? Außerdem muß der Motorbauer Garantie geben und Motoren zum "Selbstversuch" liegen auch nicht mehr an jeder Ecke. Wenn man das noch nie gemacht hat und Spezialwerkzeug sowie Anzugsdrehmomente... nicht hat, würde ich die Finger davon lassen.
Kadett B-F Coupe 1,1l
Rekord C Caravan 1,9l
28.11.10 17.26 löffli ist offline E-Mail an löffli senden Beiträge von löffli suchen Nehmen Sie löffli in Ihre Freundesliste auf
Kadettomat
Herkunft: Koellle
Nur zum Hinweis es geht nicht darum ob machen oder nicht! headbanger
28.11.10 17.44 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
