Obere Amaturenbrettverkleidung demontieren ??? |
KadettBL
Hallo halli !!!
Ich möchte meine obere Amaturenbrettverkleidung abbauen weiß aber nicht genau wie das funktioniert und möchte sie auch nicht kaputt machen.
......aber ich hoffe "hier werde ich geholfen"....
Gruß de Uwe
__________________ Kadett B-L 1.1N Limousine Bj.1968
Olympia A 1.1 SR Fastback Bj.1969
Opel Signum 2.2 DTI Bj.2004
16.11.10 21.04 |
hi , also Tachoantrieb abschrauben, armaturen ausbauen oben sind ca 3 Schrauben eine links oben eine in der Mitte und eine erreicht man über den Aschenbecher .
Also durch die Öffnung greifen ist dann links unten.
Die Schraubemuttern gehen mit ner 8er Nuß los danach muß man die Klemmen lösen sind 2 Stück links und rechts der Lüftungsdüsen und eine links am Ende der Polsterung höhe Handbremsleute.
Bischen chaotisch beschrieben aber sollte alles erwähgnt sein.
Achso die hinter dem Aschenbecher ist ne kleine SAU eventuell von unten lösen.
16.11.10 21.24 |
Rot=Mutter
Blau=Klemme
17.11.10 00.05 |
Niklas
Herkunft: Münsterland
Hey Gert, super Bilder, muss ich sofort abspeichern. DANKE
__________________ Kadett B F-Coupé, Baujahr 1970 - in Dauer-Restauration, Kadett B F-Coupé, Baujahr 1971 - Alltagsoldie, läuft und läuft und säuft - SR 500, TT500, mehrere YAMAHA XT 500, KTM SuMo
17.11.10 00.29 |
KadettBL
@Gert und Kadettomat...vielen Dank für die Tipps und die Bilder. Ich denke mit eurer Hilfe bekomme ich die Verkleidung ab ohne sie zu ruinieren....
Gruß Uwe
17.11.10 13.56 |
