1967 mit Tromelbremse - welche Bremzsylinder? |
wacky
Herkunft: Mikstat - Polen
Kan in B1 aus 1967 Jahr Bremszylinder dieses Typ sein:
oder muss die alte sein - wie diese?
__________________ Kadett B Coupe-F 1900 Rallye 69".
Kadett B L 70" 1,2S
Manta B 86" 2,2 146PS.
Saab 9_5 2,3 Aero 305 PS.
Fiat 125p 74" 1500
Fiat 125p 74" 1300
14.11.10 20.53 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Hast du mal ein paar Daten so Baujahr oder Fahrgestellnummer
und wieviele Leitungen hast du die Richtung Hauptbremszylinder
gehen.
Hast du Bremstrommeln oder Bremsscheiben Vorn ?
14.11.10 21.50 |
sieht nach einfacher trommel-trommel aus..smeagol anschreiben, der hat sicherlich was günstig liegen.
14.11.10 22.43 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Ja wenn nur eine Leitung nakommt, dann hast du ein Einkreis-
Bremssystem.
Ja frag ihn mal.
15.11.10 09.08 |
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
Bild Nr. 2 ist "A"-Kadett, Einkreis-Bremse. Dieser Hauptbremszylinder passt überhaupt nicht. Vom Einkreis mal ganz abgesehen...
15.11.10 09.20 |
Stimmt, das Bild zeigt einen roten Kadett-A. Aber die Ein-Kreis-Bremse gab es auch im Kadett-B, nämlich bis Anfang '67, dann erfolgte der Wechsel auf das Zwei-Kreis-System. Den Bremskraftverstärker gab es erst bei der Zwei-Kreis-Bremse, zuvor gab es auch bei Scheibenbremsen keinen BKV. Der Rallye-Kadett hatte die Zwei-Kreis-Bremse mit BKV jedoch schon ab Beginn, also schon einige Monate früher.
15.11.10 09.58 |
