Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Bremsbeläge runter - was tun? (Trommel) » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Bremsbeläge runter - was tun? (Trommel)
Olaf
Olaf
Herkunft: Lengerich, Westf.
Bremsbeläge runter - was tun? (Trommel) Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
auf meiner 67er (Ab-)Limo sind vorne die Bremsbeläge (Trommel) fällig - was tun? Die Zylinder sind zum Glück noch 1a klatsch
Da schwirren so Begriffe wie "aufnieten", "Asbest", "kleben" rum - was würdet Ihr machen?
Da sind Scheibenbremsen ja wirklich einfacher....
Danke schonmal!
Olaf
18.10.10 11.38 Olaf ist offline E-Mail an Olaf senden Beiträge von Olaf suchen Nehmen Sie Olaf in Ihre Freundesliste auf
Vertriebener
Grenzgänger
images/avatars/avatar-1390.jpg
Herkunft: Netphen im Siegerland
RE: Bremsbeläge runter - was tun? (Trommel) Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hab' ich auch gerade gemacht - ist genau so einfach wie bei Scheibenbremsen!
Einfach neue Bremsbacken kaufen (ich mach' die Zylinder auch immer neu, kosten ja nicht die Welt - und sicher ist sicher...), einbauen, einstellen - fertig! Gibt's z. B. bei OTR.
Viel Erfolg!
Schwanni
Gelenkte Achsen treibt man nicht an!
18.10.10 11.54 Vertriebener ist offline E-Mail an Vertriebener senden Beiträge von Vertriebener suchen Nehmen Sie Vertriebener in Ihre Freundesliste auf
ich habe neue drauf genietet!
Info zu Mikrofiche nur per PN
18.10.10 12.13 schnarchie ist offline E-Mail an schnarchie senden Beiträge von schnarchie suchen Nehmen Sie schnarchie in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie schnarchie in Ihre Kontaktliste ein
Kadett B LF 69
Herkunft: 33428 Harsewinkel
Entlüften der neuen Bremszylinder nicht vergessen,
ansonsten keine Bremswirkung eek
Gruß Sven
18.10.10 19.03 Kadett B LF 69 ist offline E-Mail an Kadett B LF 69 senden Beiträge von Kadett B LF 69 suchen Nehmen Sie Kadett B LF 69 in Ihre Freundesliste auf
So weit ich weiß sind die aktuell lieferbaren Bremmsbeläge Komplette Geklebte Backen.
Früher hat man die Backen nicht erneuert sondern halt die Alten Beläge abgemeißelt und neue aufgenietet. Der Große Vorteil ist das die Nieten auch nach jahren noch fest sind während sich bei dem ein oder anderen Gebrauchtwagen schon mal die Geklebten Beläge vom träger lösen was in der Regel zu einem Blockieren des rades führt.
Es dürften so ziehmlich alle Beläge zum Nieten die angeboten werden aus Altbeständen stammen und somit Überlagert sein oder wenn vor ca.1990 produziert noch Asbesthaltig.
Ich würde mir solche alten Brötchen nicht mehr aufnieten auch wenn es die schönere Verbindung ist.
Solange das Hydraulische System einwandfrei funktioniert und die Schleuche io. sind würde ich den Teufel tun da irgendwas auf verdacht zu wechseln.
Wenn hier handlungsbedarf besteht ist das sinnvollste in der Regel ein Rundummschlag.
Lieber ROST als PLASTIK !!!
18.10.10 20.23 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
BetsyBoomerang
Herkunft: schweiz
bremsbacken und die federn bekommst du auch günstiger bei vielen online allround autoteilehökern noch für unter 40€ den satz. lohnt sich immer da mal preise zu vergleichen mit otr, haslop etc.
18.10.10 20.36 BetsyBoomerang ist offline E-Mail an BetsyBoomerang senden Beiträge von BetsyBoomerang suchen Nehmen Sie BetsyBoomerang in Ihre Freundesliste auf
AltOpelSchrauber
Jupp, wir haben auch vor einer Weile die Bremsen neu gemacht.
Alle Teile wurden bei einem bekannten Online - Verhökerer bestellt. War günstig, wurde schnell geliefert und passte auch noch smile
19.10.10 08.04 AltOpelSchrauber ist offline E-Mail an AltOpelSchrauber senden Beiträge von AltOpelSchrauber suchen Nehmen Sie AltOpelSchrauber in Ihre Freundesliste auf
Olaf
Olaf
Themenstarter Thema begonnen von Olaf
Danke schonmal für die Tips - eine Frage habe ich aber noch: altern Bremsbeläge eigentlich? Die hinten sind von der Belagstärke noch in Ordnung (halten ja fast ewig) - möchte aber nicht wissen, wie alt die sind ... Die Reifen habe ich ja nur aus Altersgründen gewechselt ("Made in Yugoslavia")
Auf jeden Fall werde ich die vorderen mal bestellen; der Zylinder wurde schonmal gewechselt; der hat die Begutachtung durch meinen "Privatsachverständigen" gut bestanden smile
Olaf
19.10.10 10.58 Olaf ist offline E-Mail an Olaf senden Beiträge von Olaf suchen Nehmen Sie Olaf in Ihre Freundesliste auf
Die Beläge können auf jeden fall verglasen bzw. verhärten wenn die mal zu heiß wurden. Dann nutzen sich die Beläge nicht mehr ab und die Bremswirkung ist auch überaus bescheiden.
20.10.10 19.05 Bert ist offline E-Mail an Bert senden Beiträge von Bert suchen Nehmen Sie Bert in Ihre Freundesliste auf
Olaf
Olaf
da habe ich mich wohl etwas zu kurz gefaßt - ich meinte, ob Bremsbeläge allein durch die Lagerung altern können (wie Reifen)
Olaf
21.10.10 12.08 Olaf ist offline E-Mail an Olaf senden Beiträge von Olaf suchen Nehmen Sie Olaf in Ihre Freundesliste auf
Ja, tun sie. Am besten Frische Ware verwenden. Alles andere kann man ausprobieren wenn man damit leben kann das man die Arbeit eventuell 2X macht.
Bitte keine Asbesthaltiegen Beläge mehr verbauen.
21.10.10 21.09 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Nur ein kleiner Tipp.
Bei geklebten Bremsbeläge kann es vorkommen das die Mittelnut
nicht vorhanden ist (je nach Hersteller), dann muß die Trommel nachgearbeitet werden.
(sonst gans miese Bremswirkung)
Falls sie sogar Ausgedreht werden muß, dann sollte man Bremsbeläge mit Übergröße verwenden.
(wenn man die Heute überhaubt noch bekommt )
14.11.10 09.28 Ebi001 ist offline E-Mail an Ebi001 senden Homepage von Ebi001 Beiträge von Ebi001 suchen Nehmen Sie Ebi001 in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Ebi001: thomas61137
Olaf
Olaf
Danke für den Tip - wußte ich bisher noch nicht.
Was muß man denn dann an der Trommel machen?
Olaf
14.11.10 14.05 Olaf ist offline E-Mail an Olaf senden Beiträge von Olaf suchen Nehmen Sie Olaf in Ihre Freundesliste auf
polarweiß
Herkunft: Bayern
Ob es lohnt Trommeln auszudrehen muß jeder selbst eintscheiden, auf jeden Fall solltest Du überprüfen ob die Trommel noch maßhaltig ist. Falls Du an der Grenze liegst würde ich Nägel mit Köpfen machen, d.h.: alles neu. Trommeln, Beläge, Radzyli`s, Federn und Schläuche. Dann hast Du auf jeden Fall die nächsten Jahre Deine Ruhe. Zudem ist dies m.E. die schnellste Lösung, Du musst nicht erst herumüberlegen ob jetzt dieses oder jenes Teio noch tauglich ist, ausserdem kommt es oft vor dass bei der Bremsenreparatur doch noch irgendwas sich als nicht weiterverwendbar zeigt. Wenn Du alles neu machst, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Wolfgang
Kadett mit OHV-Motor!
14.11.10 16.58 polarweiß ist offline E-Mail an polarweiß senden Beiträge von polarweiß suchen Nehmen Sie polarweiß in Ihre Freundesliste auf
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Jo da schließe ich mich an und wie gesagt wenn du die Trommeln
Ausdrehst müßen auch Bremsbeläge mit Übergöße rein und ich weiß nicht ob mann die noch bekommt meistens ist es Standartgröße
14.11.10 18.51 Ebi001 ist offline E-Mail an Ebi001 senden Homepage von Ebi001 Beiträge von Ebi001 suchen Nehmen Sie Ebi001 in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Ebi001: thomas61137
Olaf
Olaf
Zitat: "Bei geklebten Bremsbeläge kann es vorkommen das die Mittelnut
nicht vorhanden ist (je nach Hersteller), dann muß die Trommel nachgearbeitet werden. (sonst gans miese Bremswirkung) "
Meintest Du mit "nachbearbeiten" das ausdrehen? Oder muß noch was anderes passieren?
Danke schonmal!
Olaf
14.11.10 19.27 Olaf ist offline E-Mail an Olaf senden Beiträge von Olaf suchen Nehmen Sie Olaf in Ihre Freundesliste auf
polarweiß
Herkunft: Bayern
Olaf, bevor Du irgendwelche Aktionen machst miß die Trommel erst aus. Es wäre ärgerlich wenn die Trommel die Verschleißgrenze überschritten hat und Du schon Beläge und wer weiß was alles gekauft hast. Insbesondere an der vorderen Bremse hast Du vermutlich mehr Verschleiß als hinten, daher auch mein Ratschlag ggf. alles zu erneuern.
Wolfgang
14.11.10 20.14 polarweiß ist offline E-Mail an polarweiß senden Beiträge von polarweiß suchen Nehmen Sie polarweiß in Ihre Freundesliste auf
einfacher ist es die trommel nachzuarbeiten
14.11.10 20.15 CpFuture77 ist offline E-Mail an CpFuture77 senden Beiträge von CpFuture77 suchen Nehmen Sie CpFuture77 in Ihre Freundesliste auf
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Ne bei Nacharbeiten meine ich das Ausdrehen.
Ich habe mal ein bißchen gestöbert habe aber im Zubehör keine
Bremsbeläge mit Übergröße gefunden.
Ich bin mir nicht sicher es könnte aber sein das z.B. die Bremsbeläge
vom C20NE Astra F Hinten beim Kadett B Vorn Passen.
Beide haben die Größe 200 X 45 und beim Astra F gibt es
(zumindest Original) übergrößen die sind dann nicht 5mm dick
sondern 5,6mm Dich.
Wenn die Trommeln Ausgedreht werden müßten, dann würde ich erst mal bei einen Opelhändler Fahren und fragen ob er einen satzt normale
für den Astra hat und die Löcher zum Nieten mit deinen Vergleichen.
Passen die nicht dann gibt es nur die Lösung Neue Trommel und
Neue Beläge einbauen.
14.11.10 21.47 Ebi001 ist offline E-Mail an Ebi001 senden Homepage von Ebi001 Beiträge von Ebi001 suchen Nehmen Sie Ebi001 in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Ebi001: thomas61137
Olaf
Olaf
Ich werde die Sache wohl auf nach den TÜV (Januar) verschieben; zieht nämlich zur Zeit absolut gerade und ganz runter sind die Beläge ja noch nicht. Im Winter fahre ich sowie kaum.
Werde zum Abschlß nochmal Bericht erstatten - vielen Dank nochmal für die Tips!
Olaf
16.11.10 17.18 Olaf ist offline E-Mail an Olaf senden Beiträge von Olaf suchen Nehmen Sie Olaf in Ihre Freundesliste auf
