trommeln vorne: radbremszylinder li/re unterschiedlich?! |
bleiersetzer
Herkunft: landau/pfalz bzw. mannheim
hab vorne und hinten trommelbremsen (1,1l, bj72, 33kw)
hinten gibts nur einen bremszylindertyp, also links und rechts gleich.
(durchmesser angeblich ca. 15mm)
stimmts?
vorne bin ich unsicher, ist da zwischen links und rechts zu unterscheiden?
(durchmesser angeblich ca. 23mm)
15.11.09 18.02 |
nee, is schon richtig so..
15.11.09 18.30 |
bleiersetzer
.. also vorne sind se unterschielich?
15.11.09 18.35 |
ja die sind unterschiedlich..siehe bild...
15.11.09 18.49 |
bleiersetzer
tankeschön!
15.11.09 18.52 |
gt-oldie
Herkunft: 78247 Hilzingen
was heißt unterschiedlich.???
15.11.09 18.53 |
na die gumminippeldingsens sind eben seitenvertauscht je für rechts oder links...
15.11.09 18.56 |
bleiersetzer
..das is hinten. ahh wie einfach die dinge doch sein können
bleiersetzer hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: 803603.jpg
15.11.09 19.03 |
ja, wenn man beim backen wieder dran machen auch die haltfedern richtigrum wieder befestigt...
15.11.09 19.09 |
bleiersetzer
am samstag kommt der tag der wahrheit...
15.11.09 19.18 |
alles kein hexenwerk, hab sogar ich geschafft...
15.11.09 19.18 |
bleiersetzer
amen
15.11.09 19.20 |
Benni72
Der is doch noch gut...
Herkunft: Gaildorf
vorne sind auch nur die entlüfter unterschiedlich. die stehen schräg drinn, der rest is glaub gleich...
15.11.09 20.27 |
RE: trommeln vorne: radbremszylinder li/re unterschiedlich?! |
Vorne sind sie bei Trommelbremsen unterschiedlich weil der Anschluß mit dem Gewinde für den bremsschlauch eine andere Stellung hat.
Deswegen der Unterschied, innen sind sie gleich sonst wär ja ein Rad weniger bzw. mehr gebremst.
15.11.09 21.31 |
Benni72
Herkunft: Gaildorf
stimmt so wars.
gruß
15.11.09 21.34 |
trausti
Herkunft: Pfaffenhofen/Ilm
damit keine Falschinformation durch ungenaues Lesen entsteht:
Alle Bilder sind von HINTEN !!!
Vorne - wie schon geschrieben - schräger Anschluss!
Christian
Korrekte Bilder können z.B. bei www.o-t-r.de (unter Bremsanlage - Radbremszylinder vorne) betrachtet werden.
15.11.09 23.17 |
knorburg
Herkunft: DE
sind die Bremsschläuche für die Bremsen vorne für die Scheiben- und die Trommelbremse identisch?
29.10.10 21.55 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Servus, was ich bis jetzt herausbekommen habe sind sie Unterschiedlich
Bei Bremsscheiben ist noch ein kleines stück Bremsleitung zwischen
Bermsschlauch und Sattel, und bei Trommel nicht.
Anschlüssen sind Unterschiedlich, bei Trommel hast du am Bremszylinder
Innengewinde (Radbremszylinder) und bei Scheiben hast du Aussengewinde (Bremssattel/Bremsleitung)
29.10.10 22.34 |
knorburg
Herkunft: DE
Original von Ebi001
Thomas |
Danke fuer die Antwort,
Ich brauche naemlich welche fuer Scheibenbremse vorne. Kennst du eine Quelle?
Gruss
30.10.10 21.19 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Servus,
Alt Opel Hilfe hat welche für 22€ Satz
http://altopelhilfe.de/
OTR 11,90 € Stuck
http://shop.roeser-online.de/o-t-r/default.asp
habe zwar noch mehr Adressen aber die sind noch Teurer.
mit denen beiden hatte ich aber schon selbst zu tun und nur gute
erfahrungen gemacht.
01.11.10 18.10 |
