Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Nach zk dichtungs wechsel will er nicht » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Nach zk dichtungs wechsel will er nicht
ruth-66
Herkunft: baden
Nach zk dichtungs wechsel will er nicht Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
mehr starten. Dank Julians beschreibung konnte ich ja noch die vergaserbrücke entfernen und die dichtungen erneuern. Nun habe ich die zylinderkopfdichtung gewechselt,alles zusammengesteckt und die kiste will nicht mehr starten. Wenn ich unter vollgas starte macht es kurz den anscheinals ob er anspringt. Ich werd noch wahnsinnig.... Zündung sollte das problem nicht sein, vieleicht habt ihr eine idee.
Danke
11.10.10 20.08 ruth-66 ist offline E-Mail an ruth-66 senden Beiträge von ruth-66 suchen Nehmen Sie ruth-66 in Ihre Freundesliste auf
Ich tippe mal auf den Klassiker, Zündfolge vertauscht.
Hast du die Ventiele eingestellt nach dem Wechsel der Dichtung?
Lieber ROST als PLASTIK !!!
11.10.10 22.13 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
Verteiler dreht von oben gesehen "rechts"
Zündfolge 1-3-4-2
Ventilspiel (Grundeinstellung) E 0,2 A0,2
Feineinstellung bei laufendem Betriebswarmen Motor E 0,15 A 0,25 wenns ein 1100er ist beim 1200er E 0,2 A 0,2
Sprit bekommt er?
12.10.10 07.26 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
ruth-66
Herkunft: baden
Themenstarter Thema begonnen von ruth-66
Kabel hab ich beschriftet sollten also passen.
Sprit bekommt er.
Ventiele hab ich nicht neu eingestellt....
Sollte ich das also tun?
Danke
12.10.10 10.25 ruth-66 ist offline E-Mail an ruth-66 senden Beiträge von ruth-66 suchen Nehmen Sie ruth-66 in Ihre Freundesliste auf
1.2S-72
Herkunft: Eifel
Ja kontrollierel die Ventile am besten zuerstmal.
Und prüfe nochmal die Zündung, liegt nämlich sehr häufig daran.
Gruß Andy
Mit Stil ans Ziel...
12.10.10 10.29 1.2S-72 ist offline E-Mail an 1.2S-72 senden Beiträge von 1.2S-72 suchen Nehmen Sie 1.2S-72 in Ihre Freundesliste auf
Wenn die Rübe ab war stimmt das Ventielspiel garantiert nicht mehr.
Auherdem gibt es verschiedendicke Dichtungen. Wenn mehrere Ventiele nicht schlißen hat der Motor keine Kompri und springt nicht an.
Mit sicherheit ist dein Motor mitlerweile total abgesoffen. Vor einem erneuten Startversuch Kertzen raus und trocken machen.
12.10.10 18.02 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
Kann mir irgendwie nicht vorstellen, daß jemand so naiv und unwissend ist, die ZKD zu wechseln ohne die Ventile neu einzustellen.... Messer im Kopf
12.10.10 18.18 trashman ist offline E-Mail an trashman senden Beiträge von trashman suchen Nehmen Sie trashman in Ihre Freundesliste auf
ruth-66
Herkunft: baden
Werd die Ventile einstellen, dann läuft er wieder.
@ trashman. Ich bin mir sicher es gibt vieles was sich Menschen
Nicht vorstellen können.......Oder kannst du mi die polinomdivision
Erklären?
12.10.10 20.29 ruth-66 ist offline E-Mail an ruth-66 senden Beiträge von ruth-66 suchen Nehmen Sie ruth-66 in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Jeder fängt mal an!
Man kann zwar ne Rep-Anleitung lesen und abarbeiten, aber trotzdem können Fehler passieren!
Wohl dem der keine Fehler macht! blink
12.10.10 20.57
11Coupe1972
Herkunft: D, Wuppertal
im reb. handbuch steht, die stößel können in den motor fallen, hast also wohl gück gehabt.
und ja ich könnte sie dir erklären, deine division.
viel glück und denk dran, das es beim ot zwei verschidene ventilstellungen gibt (einmal 1. zylinder auf überschniedung und einmal der 4.)
grüße malte
12.10.10 21.15 11Coupe1972 ist offline E-Mail an 11Coupe1972 senden Beiträge von 11Coupe1972 suchen Nehmen Sie 11Coupe1972 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 11Coupe1972 in Ihre Kontaktliste ein
ruth-66
Herkunft: baden
Ich habe kein "jetzt helf ich mir selbst" und habe im forum gesucht, aber nichts explizit darüber gefunden sonst hätt ich den fehler ja nicht gemacht, oder liegt es in der natur des menschen fehler offen zu zugeben?
Bin jedenfalls froh das fast alle helfen können und wollen.
Vielen Dank
13.10.10 00.13 ruth-66 ist offline E-Mail an ruth-66 senden Beiträge von ruth-66 suchen Nehmen Sie ruth-66 in Ihre Freundesliste auf
Original von 11Coupe1972
grüße malte
Das geht technisch nicht selbst wenn die Nocken unten stehen gehen die Stössel nicht raus - sonst könnte man die Stössel ohne Ausbau der Nockenwelle wechseln was aber nicht geht Top
13.10.10 07.58 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
11Coupe1972
@kurt Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
das heißt, die reperauranleitung schreibt quatsch, man muss die kipphebel nicht alle aufdrehen um zunächst die stößenstangen zu entnehmen, bevor man den kopf abnimmt?
@ruth-66:
ich verstehe nicht ganz was du meinst mit der natur des menschen und so weiter.
ich kann dir so ein handbuch auf jeden fall empfehlen. habe bei fast null angefangen und die bücher haben mir ein gutes grundverständniss gegeben.
ansonsten ist es gut, dass man im forum alles fragen kann und ich finde jeder sollte tollerieren, dass hier auch mal "naive" fragen gestellt werden.
schließlich kommen hier leute zusammen, welche auf unterschiedlichste niveaus an den kadett gehen. vom schüler der als ersten wagen nen kadett fährt, bis hin zum pansionierten motorinstandsetzer oder karroseriebauer, der so ziemlich alles erlebt hat, was es in den letzten jahrzenten alles gab.
13.10.10 09.26 11Coupe1972 ist offline E-Mail an 11Coupe1972 senden Beiträge von 11Coupe1972 suchen Nehmen Sie 11Coupe1972 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 11Coupe1972 in Ihre Kontaktliste ein
...es gibts einmal die Stössel, ferner die Stösselstangen bei unseren OHV- Motoren. Die Stössel sitzen zwischen der Nockenwelle und den Stösselstangen. Die Stösselstangen hätten bei der Reparatur von Ruth in den Motor fallen können, die Stössel nicht. Auch hätte es bei der von Dir geschilderten Vorgehensweise dazu kommen können, Ruth, dass die Stösselstangen verkanten/ verbiegen. Ich hoffe natürlich, dass dem nicht so ist, und der Motor bald wieder läuft.
...und denkt dran: das geschriebene Wort ist gern missverständlich, sicherlich hatte es keiner ernsthaft böse gemeint
:heart: heartpump
lG,
13.10.10 10.28 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
Natürlich war das nicht böse gemeint, ich war nur erstaunt über die "vorgehensweise". Ich mach ja auch keine Herz-OP ohne vorher mal ins Buch zu schauen..... rofl
So, nu is aber wieder kuscheln angesagt streichel
13.10.10 10.49 trashman ist offline E-Mail an trashman senden Beiträge von trashman suchen Nehmen Sie trashman in Ihre Freundesliste auf
RE: @kurt Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Die Stangen können reinfallen - Ventilkipphebel lockern und Stangen entnehmen.
Die Stössel können nicht raus
14.10.10 08.11 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
ruth-66
Herkunft: baden
Vielen dank an alle, Kiste geht wieder nach dem ich die Ventile eingestellt habe.
Danke
20.10.10 09.32 ruth-66 ist offline E-Mail an ruth-66 senden Beiträge von ruth-66 suchen Nehmen Sie ruth-66 in Ihre Freundesliste auf
jj.77
Herkunft: 42781 Haan
So ergänzt man sich hier. Ich kann jetzt f(x)=3x3+2x2-4x-1 lösen. biggrin
Mit Gruß aus Haan Joachim
20.10.10 20.04 jj.77 ist offline E-Mail an jj.77 senden Homepage von jj.77 Beiträge von jj.77 suchen Nehmen Sie jj.77 in Ihre Freundesliste auf
