Vergaser abdichten |
Wenn ich meinen Vergaser neu abdichten will, soll ich dann nur die Papierdichtungen verwenden
oder muss auch Dichtmasse dabei??
02.10.10 19.07 |
Hi Gerd, am vergaser wird keine Dichtmasse verwendet. Die Gefahr währe zu groß das ein Tröpfchen Dichtmasse einen Kanal verstopft und der Vergaser nachher nicht mehr leuft.
03.10.10 09.37 |
Danke, das hätte ich auch schon gedacht, aber ich möchte besser auf sicher gehen
03.10.10 09.47 |
n
bei opel classic parts haben die einen kompletten dicht satz.
da ist eigentlich alles dabei
und wie gesagt keine dichtmasse verwenden
03.10.10 11.56 |
Die Dichtungssatz habe ich auch verwendet; war preiswert und wie gesagt komplett
04.10.10 09.18 |
wir nehmen hier immer dichtmasse..hylomar..ganz dünn auf den äusseren rändern nur auftragen. noch nie probleme gehabt.
04.10.10 09.39 |
bin gegen dichtasse!
was ich schon mache ich teste mit einem haarlineal ob alle dichtflächen noch gerade sind. schlimstenfalls spanne ich 800er schleifleinen auf eine glasplatte und ziehe den deckel opder fuss ein paarmal drüber bis überall gleichmässig schone "schleifspuren" sind. die papierdichtungen fette ich dünn ein bevor ich sie verbaue.
04.10.10 10.42 |
Olaf
Olaf
Herkunft: Lengerich, Westf.
Was für ein Fett benutzt Du? Steht mir diese Woche noch bevor
04.10.10 11.09 |
normales
halt lithiumverseiftes lager fett oder abschmierfett (nicht das graue mit dem Mos2)
07.10.10 12.07 |
Was nicht verkehrt ist, ist flüssige Schraubensicherung für die Deckelschrauben!
07.10.10 12.17 |
Kolbenfresser
Schändungsminister
Moin!
Sehe das genauso. Wenn, dann sehr sparwam mit dem Dichtmittel/Fett umgehen, quasi nur benetzen.
Hatte meinen Vergaser auch mal mit Hylomar zusammengesetzt und ein paar tkm später in Wien hat sich was gelöst und eine Düse zugesetzt.... aber bei der Technik eine Sache von Minuten...
viel Erfolg,
Martin
Honda CB 500 Four Bj. 73
VW T4 ´91 Dieselpower
Honda XL 500 R
Zündapp Combinette 428 010
Motorsport du Gurke!
08.10.10 09.16 |
