Lenkrad ausbau / gerade stellen |
benemu
Mein lenkrad ist bei geradeausfahrt nicht gerade eingestellt.
Möchte das Lenkrad losschrauben und gerade wieder draufsetzen.
Wie mach ich das? besonderes werkzeug von nöten?
Kann ich die Kunststoffumrandung um den hupenknopf abhebel und dann das lenkrad abschrauben?
Bitte um hilfe
01.10.10 11.51 |
Scheppi
Sauerländer
| RE: Lenkrad ausbau / gerade stellen |
Unter dem Hupenknopf ist ne dicke Mutter, die muss los. Dazu vorher die Nasen des Sicherungsblechs aufbiegen. Dann das Lenkrad mit mit einem Abzieher abbauen. Ich würde dir empfehlen, da nicht mit einem Hammer dran zu gehen, da du schnell die Lenksäule beschädigst.
Manchmal hilft aber auch die Suche...
z.B.
Lenkrad
01.10.10 12.25 |
benemu
Danke für den Link, hab ich nicht gefunden (hab aber gesucht)!
Bevor ich zum Opelhändler fahre, würde ich gerne selbst den hupknopf abnehmen. Manch Mechaniker reißt manchmal mehr am Kadett rum als mir lieb is ;)
"Kann ich die Kunststoffumrandung um den hupenknopf abhebel"???
oder wie lege ich die Lenkradmutter frei?
Viele Grüße, Benedikt
01.10.10 14.15 |
Bedenke auch bitte, dass das Lenkrad schief stehen kann wenn am Fahrwerk was krum ist. Dann ist das Lenkrad wieder gerade draufsetzen nur eine optische Lösung.
GRüße
01.10.10 15.05 |
n
den hupknopf kannste mit nem flachschraubendreher abhebeln
01.10.10 15.18 |
Beim Hupenknopf nicht den Aluring direkt um den Knopf, sondern das ganze Kunststoffteil abnehmen.
Aber war das Lenkrad mal runter und und wurde falsch drauf gesteckt?
Lass lieber mal Spur vermessen...
Gruß Bert
01.10.10 16.46 |
ich sehs wie der bert: lass die spur vermessen, oder vermess sie selber: die vorderräder sollten vorne 1-2 mm enger zusammensteghen als hinten, wenn dem nicht so ist stellst du eine seite der spurstangen nach bis es passt, je nachdem welche seite du nachstellst dreht dann das lenkrad in die entsprechende richtung, so kriegst du es gerade und die spur stimmt auch wieder.
den hupenknopf kriegst du normalerweise mit kräftigen fingern gerade runter, da brauchts keine hebelei!
02.10.10 12.09 |
benemu
Danke für die Infos!
Werde dann das "Sorglospaket" nehmen und die Spur einstellen lassen und dann gleich in der Werkstatt bitten das sie mir das Lenkrad richten
Viele Grüße, Bene
02.10.10 21.53 |
gibt einen spezialabzieher für die älteren opellenkräder, den sollte die werkstatt haben (oder du leihst ihn dir bei der vertragswerkstatt aus).
wehe die schlagen mit nem hammer auf stange. in der stange sind 2 plastiknippel die abreissen sollen, wenn im falle eines unfalles die stange auf den fahrerbrustkorb zu rast. diese nippel reissen garantiert ein wenn man zu grob das lenkrad mit nem hammer demontiert.
wo aus österreich kommst du her? es gibt bestimmt jemand aus dem forum der dir den abzieher leiht. wenn du aus dem salzburger raum kommst, wäre münchen ja nicht weit
04.10.10 11.05 |
benemu
Hallöchen,
Komme aus Graz. Da is es schon einpaar stündchen nach münchen.
Es gibt aber eine große Opel-Werkstatt in der nähe, da werde ich die tage mal hinfahren.
Grüße, Bene
05.10.10 12.19 |
