Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Lenkstockschlater ausbauen. » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Lenkstockschlater ausbauen.
Kadettomat
Herkunft: Koellle
Lenkstockschlater ausbauen. Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi ich kab beim Lenkraduasbau die Palstickverkleiduzng vom Lenkstockschalter beschädigt nun soll ne neue dahin aber nachdem ich die drei schrauben gelöst habe bewegt er sich kein Stück.
Ist doch richtig Kabel ab , fernlicht/Wischwaschschaltstange rausziehen und 3 Schrauben lösen .
Lenkrad is natürlich auch ab.
Grüzi.
27.09.10 13.56 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
einszwo
images/avatars/avatar-2152.jpg
Herkunft: Osna
Hey, hatte genau das selbe Problem!
Ist recht kompliziert aber in ca. einer halben bis einer Stunde zu machen blink
Du musst die Abdeckung samt Blinker-Fernlichteinheit vom Lenkrad abziehen, dann die Abdeckung vom Blinkerhebel abfriemeln und austauschen (den Blinker-Fernlichthebel kann man so weit ich weiß einfach abziehen und wieder aufstecken) und danach wieder draufsetzen! Hier stellt das Kabel, welches durch einen Extraschacht in der Plastikabdeckung und durch eine kleine Öffnung hinter das Amaturenbrett geführt wird, ein Problem dar! Der Stecker für den Anschluss am Kabelbaum ist viel zu groß um das Kabel samt Stecker durch die gerade beschriebenen Engpässe durchzuführen! Deswegen musst du dir hier eine Lösung überlegen! Entweder du machst dir ein Foto, oder makierst dir jede einzelne Position der angeschlossenen Kabel am Plsatikstecker und ziehst die Kabel dann ab, oder du kappst den Kabelstrang und verbindest/isolierst die einzelenen Kabel später wieder miteinander ( nicht grad sehr elegant die letzte Lösung ).
Also die Plastikabdeckung ist eigentlich nur mit einer Schraube und Mutter hinten verschraubt... Der Blinker-Fernlichthebel ( den meintest du doch mit fernlicht/Wischwaschschaltstange, oder??) ist mit drei Schrauben an der Lenksäule befestigt, die du durch die Löcher in der Plastikabdeckung erreichst! Der große Stecker sitzt direkt hinter dem Amaturenbrett an der Lenksäule!
Achte darauf, das du später alle Kleinteile die auf der Lenksäule montiert sind, wie Feder, den kleinen "Federrückhaltering" u.s.w. wieder mit und in richtiger Reihenfolg montierst blink
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen und wenn einer einen besseren Weg kennt bitte korrigieren!
LG Jannis
Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. ;D
27.09.10 15.35 einszwo ist offline E-Mail an einszwo senden Beiträge von einszwo suchen Nehmen Sie einszwo in Ihre Freundesliste auf
