Anbau und Sound Reprotec Auspuffanlage |
benemu
Mein Auspuff muss demnächst getauscht werden und ich spiele mit dem Gedanken mir die gesamte Edelstahlanlage von Reprotec zu kaufen
Mich Interesseirt nun:
zum einen die MONTAGE, die ich gerne selbst machen würde (bin nicht ganz unbegabt, habe aber keine hebebühne)
Ist das ohne motorausbau für anpassarbeiten für den Fächerkrümmer und "nicht" mechaniker gut machbar?
Zum anderen der SOUND
Hätte gerne einen lauteren und dumpferen sound als mit dem originalen.
Zahlen sich die €800 aus
Bin für jeden Tipp dankbar!
Grüße, Benedikt
18.09.10 23.20 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
RE: Anbau und Sound Reprotec Auspuffanlage |
Fächerkrümmer anpassen kann jeder der eine Flex zur Hand hat.
Auch die anderen anpassarbeiten sind ohne Bühne gemacht werden ist aber mühsam.
Sound ist auch besser als die Originale Anlage.
19.09.10 13.07 |
Hallo Peter,
kannst du kurz erklären, wofür die Flex gebraucht wird? Und welche großen Anpassungen gemacht werden müssen? Habe gedacht, das die neue Serie ohne großen Akt unters Auto passen.
19.09.10 13.30 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Einmal muß der Fächerkrümmer an den Mittleren Kanälen zwecks Gastrennung angepasst werden (geht auch mit einer Feile) und bei mir mußte Ich den Achsbogen kürzen damit es beim Kombi passt ansonsten keine Probleme.
19.09.10 14.05 |
löffli
Herkunft: Ilmenau Thüringen
Hab die Anlage drunter, sehr gute Passgenauigkeit. Erst den Fächerkrümmer am Mittelsteg (zur Trennung des 2. und 3. Zylinders) anpassen. Dazu muß er meist mehrmals an und abgebaut werden. Höhe der Dichtung nicht vergessen! Ich habe dann noch hitzebeständige Dichtmasse zwischen Steg und Zylinderkopf aufgetragen. Komplette Anlage dann lose drunterhängen, ausrichten, eventuell irgendwo Rohrlänge kürzen und dann Schellen festziehen-fertig. Hab ich jetzt ein Jahr drunter, klingt super. Schau mal im Forum da gibts noch einen tread mit Bildern. Habe auch in meinem Tread:
Umbau 1,1S auf 1,1SR (Rallye), was dazu geschrieben.
Kadett B-F Coupe 1,1l
Rekord C Caravan 1,9l
19.09.10 17.57 |
benemu
Das hört sich ja ganz gut an
Werde dann wohl die nächsten Tage bestellen!
Wer noch Infos hat, nur her damit;)
Grüße, Benedikt
20.09.10 18.56 |
svente
Herkunft: Essen
moin,
bei meiner Limo pass die anlage super!!
und hört sich auch noch gut an.
musste nur den achsbogen kürzen weil der sonst immer an der karosse anlag und alles vibriert hat;-D
hab das auch ohne hebebühne hinbekommen!!
rechte seite hochbocken und los gehts;-)
__________________ Its peanutbutter jelly time hey jeah :---:
21.09.10 15.45 |
Hallo. Ich spiele ja auch schon länger mit dem Gedanken mir so eine komplett Anlage für meinen Caravan zu holen. Nie mehr Rost und so. Allerdings wie siehts denn mit Tüv aus? Ist schon jemand von Euch mit der kompletten Edelstahlanlage über den Tüv gefahren? zb wegen HU. Hat das jemand gekratzt? Am meiner Limo hab ich den Rallye Endtopf vom Steffen. Das hat keinen interessiert. :finger: Aber die komplette Anlage?
Grüsse Stefan....
Kadett B Caravan 1,1 N 1972
Manta A 1,9 SR 1973
Corsa B 1,2 16 V 1999
21.09.10 18.15 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Ich werde es versuchen mit der Eintragung, habe mir ein Gutachten besorgt und schaun wir mal. Werde sofort berichten wenn es geklappt hat. Kann aber sein das es erst nächstes Jahr wird wegen dem Wetter und der Zeit.
21.09.10 18.28 |
Bin letzten Mittwoch zum TÜV gewesen. Keine Fragen, keine Eintragungen, kein Ärger....
21.09.10 19.04 |
Rainland
Herkunft: Sauerland
Ich war mit Mitteltopf und Endtopf beim TÜV und es gab keine Fragen,
21.09.10 22.48 |
Scheppi
Sauerländer
Der TÜV-Prüfer bei dem ich war, fand die Anlage ziemlich cool
Habe aber nur das Hosenrohr, Mittel- und Endschalldämpfer vom Steffen.
Den Achsbogen habe ich auch ein bißchen gekürzt.
22.09.10 07.23 |
Hallo. Das hört sich gut an.
Dann werd ich mir eine Komplettanlage bestellen..
Grüsse Stefan...
Manta A 1,9 SR 1973
22.09.10 14.04 |
benemu
hallo,
Habe die komplette anlage montiert und bin echt zufrieden
Der sound gefällt mir so gut, das ich gerne MEHR davon hätte.
Hat jemand ahnung vom durchstoßen einen solchen Auspuffs (ich rede nur vom Endschalldämpfer)?
Als experiment ist mir der edelstahlauspuff fast zu schade und bevor ich da wild mit einer stange reinfahre würde ich schon gerne wissen was mich da erwartet ;)
Aus was besteht denn das Innenleben eines solchen endschalldämpfers?
Viele Fragen, Sorry
01.10.10 10.18 |
Scheppi
Sauerländer
Original von benemu
hallo,
Viele Fragen, Sorry
Dann lass ihn doch so...
Wie stellst du denn das "durchstoßen" vor???
Stange rein und romprockeln?????
01.10.10 10.46 |
Scheppi
Sauerländer
Original von Scheppi
Original von benemu
hallo,
Viele Fragen, Sorry
Stange rein und romprockeln????? |
Früher haben wir Schalldämpfer aufgemacht und leergeräumt...leere Schalldämpfer klingen aber nicht schön...und nur den Endschalldämpfer verändern wird nicht viel bringen
01.10.10 10.48 |
benemu
Gute Frage
Hab das noch nie gemacht, darum frag ich ja ;)
Noch ist ja alles originol!
01.10.10 10.50 |
Scheppi
Sauerländer
So einfach ist das nicht. Also lass ihn einfach so. Sieht der TÜV auch lieber
01.10.10 10.54 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Leistung und klang bekommt mann nur hin wennn mann den Mitteltopf leerräumt. Beim Endschalldämpfer bringt es garnichts ausser einen Scheiß klang.
01.10.10 19.58 |
Es gibt nur 2 Arten von Schalldämpfern, einmal mit verschiedenen Kammern in denen sich der Schall bricht und den mit dem gelochten Rohr und der Dämmwolle dahinter.
Die version mit den Kammern soll glaube ich die Tiefen Frequenzen reduzieren und die mit der Wolle die hohen.
In der Regel sind an einem Fahrzeug beide Systeme verbaut. je nachdem wie man den Sound verändern will kann man den jeweiliegen Dämpfer verändern.
Das man das nicht darf und das das verboten ist ist logisch.
02.10.10 08.11 |
