Zündverteiler c20xe |
Weberkadett unregistriert
Servus
ich brauch mal eine auskunft von euch eingefleischten Kadetter´n.
möchte mir in meinen kadett nen c20xe mit webern bauen.
nun meine frage habe ich an der spritzwand genug platz für den zünverteiler?
gruß
28.08.10 22.36 |
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
nein. ohne was von dem blech wegzuschneiden wird das nix.entweder umlenkung vom 1.8er oder verteiler nach vorn, vom nockenwellenrad antreiben lassen oder einen verteilerlosen motor besorgen.
aber auch dann wird's dem motor ganz schön eng in deinem auto...
aber zuallererst würde ich mal jemanden anschwätzen, der so einen motor schon spazierenfährt, ob er dich mal fahren lässt, bevor du diesen umbau angehst. meiner meinung nach wirst du enttäuscht sein. ich war's nämlich.
29.08.10 08.21 |
ok alles klar
wieso sollte ich damit nicht zufrieden sein?
kennst du jmd mit so nem umbau?
29.08.10 13.57 |
...gibt es schon genug von...viele Wege führen bekanntlich....nach Rom und in den Motorraum!
rolö aleX
rotzloeffelalex hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: 1-2c369d2386bbbb3c395e72a98980f6ae.jpg
29.08.10 14.07 |
ok danke
und wo sitzt der zünverteiler weil er ja hinten am gebläse kein platz hat
warum steht der motor nicht gerade?
danke und grüße
29.08.10 15.53 |
Zünverteiler ist weg, ist 2.8ter Motronik verbaut, die paßt da gut hin, der Motor muss dann aber etwas weiter nach vorne!
Dann kann die Heizung ruhig drin bleiben, aber dann wird evtl ein anderer Wärmtauscher fällig, und die abdeckung musst umarbeiten...wie gesagt.....viele, viele Möglichkeiten!
Und der Motor ist 3° schräg eingebaut, so wie in E Kadett oder Astra, da sitzt der auch nicht gerade, aber jetzt sitzt er auch mehr gerade, weil ich noch etwas Platz an der Ölwanne brauchte!
Jetzt aber genug Bauanleitung!
Gruß aleX
29.08.10 18.17 |
