Innenraumleuchte sucht vermutlich Mehrfachstecker |
Hallo Elektrikfreunde!
Kann mir bitte jemand erklären an welcher Stelle sich im Kadett der Mehrfachstecker befindet?
Siehe unten. An der Innerraumleuchte ist nur ein graues Kabel und das geht zur „Plastikschaltbox“.
Ist es korrekt die Innenraumleuchte mit einem weiteren grauen Kabel zu bestücken und dieses an den Mehrfachstecker zu klemmen?
ERSTFASSUNG:
Ich kenne mich „in Elektrik“ nur grob aus.
Ich bin im Besitz eines Multimeters (Kann Durchgang messen- das Gerät kann mehr!)
Meine Innenraumbeleuchtung funktioniert nicht!
Am Anfang war das klar, da ich keine Türkontakte fand.
Habe welche von Christian bekommen (Danke) und den Kabelbaum (Innenraumbeleuchtung und Türkontakte) „studiert“.
Werkstatt- Handbuch Kadett/ Olympia August 1967 (-habe einen 4-türer); also 4 Türkontakte.
Auf den Schaltplan geht 25=Türkontakt zu 25, je rechts und links einer, die sich in einem schwarzen Punkt mit dem grauen von der Innenraumbeleuchtung treffen.
In echt treffen sie sich beide Türkontaktkabel (grau) unter dem Handschuhfach zusammengeführt in einer „Plastikverschaltbox“ (mehrere Ein- und Ausgänge)- auf der anderen/ gegenüberliegenden Seite ist das graue Kabel, dass von der Innerraumbeleuchtung kommt. Da ist ein Doppelkabel grau dran und das geht vermutlich an 30 (Mehrfachstecker (wo ist der?- konnte ich nicht finden- und Durchgang messen). Hier scheini der Fehler- manchmal muss man doch nochmal gucken und messen (nur ein Kabel- siehe oben)??
Auf den Schaltplan geht das rote Kabel der Innenraumbeleuchtung an 26= Sicherungskasten Nr. 4 (mit 4 weiteren roten Kabeln) und kommt von der 55=Kofferraumleuchte
In echt sind an der Innenraumleuchte 2 rote Kabel. Eines geht an 26 Nr. 4 und das andere kommt von der Kofferraumleuchte, die beim öffnen des Kofferraums leuchtet.
Die Birne, der Innenraumbeleuchtung habe ich schon gewechselt.
Es leuchtet nicht- egal wie der 3- Stellungsschalter steht??????
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Gruß Mirko
18.08.10 20.03 |
olyschrauber
Dauerschrauber
Herkunft: Maerkischer Kreis
Hi Mirko,
den Mehrfachstecker findest Du rechts vom Handschuhkasten halb in der A-Säule auf dem Weg nach oben. Ist recht friemelig dranzukommen, am besten das Handschuhfach raus...
Gruß Lutz
__________________ Wer lange schraubt, glaubt noch immer ans ZIEL!!!
18.08.10 20.08 |
Danke- den Mehrfachstecker habe ich wohl gefunden- das ist die "Plastikverschaltbox".
Habe mich im Schaltplan verlesen , weil ich ein Kabel tiefer gerutscht bin- da geht nix an die "Plastikverschaltbox".
Das graue Kabel (Innernraumleuchte) trifft- auf dem Schaltplan an einem schwarzen Punkt die Türkontaktschalterkabel (grau). WO IST DAS?
18.08.10 20.55 |
Holgi
Herkunft: Göttingen
Also ich würde schauen, ob Plus oder Minus ein Problem hat:
Messgerät mit Minuspol an einen leitenden Chassispunkt klemmen (z. B. wo die Tür reinfällt) und mit Pluspol auf die rote Leitung in der Innenraumleuchte. Zeigt es ca. 12 V an ist die Plusleitung in Ordnung.
Jetzt alle Türen mit Kontakten auf und den Pluspol an die Lampe (rot)klemmen und den Minuspol an das graue Lampenkabel in der Lampe.
Sollten jetzt keine 12 V anliegen würde ich direkt Minus an ein graues Kabel der Türkontakte legen, kommen dann 12 V an, schau dir die Türkontakte genauer an, da hatte ich of den Kontaktfehler. Es wird ja Minus geschlaltet.
__________________ Holgi
18.08.10 21.50 |
Bei mir war auch schon die Innenleuchte selbst das Problem. Da war die Kontaktstelle vom "Schalter" angekokt. Etwas geschmirgelt und es hat wieder geleuchtet.
19.08.10 00.29 |
Hallo Holgi,
danke für die plastische Beschreibung- so brauche ich das.
Die Plusleitung (rot) hatte eine Spannung von 0V.
Dann war ich mit Christian (smeagol) verabredet (wegen anderer Sachen) und er hat den primären Fehler schnell gefunden. Die Sicherung war durch!.. und das Problem schnell behoben.
Zuhause habe ich die Beleuchtung dann befestigt (hinten sitzend) und an der Tür hinten rechts funktionierte an/aus. Habe dann jede Tür einzeln geöffnet (und nicht richtig geguckt). Als sie auf waren, war das Licht an. Als meine Frau nach Hause kam:"Da ist noch Licht in Deinem Auto an!"
Wie bekomme ich heraus, welcher Türkontakt einen Fehler hat?
Hallo Kadetter,
Vor der Spannungsmessung habe ich- nach Deinem Rat, die Innenraumleuchte an allen Kontaktpunkten gesäubert.
Gruß Mirko
21.08.10 07.16 |
Deine Leuchte hat drei Stellungen am Hebel.
-Dauerlicht
-Aus
-Kontakt durch Türschalter
überprüf in welcher Stellung der Hebel ist!
21.08.10 09.33 |
Spätere Leuchten haben die mittlere Stellung nicht mehr, man kann die Leuchte dann nicht mehr ganz aus machen. Wenn Dein Auto noch 4 Kontaktschalter hat, dann sollte es auch noch eine Leuchte mit Aus-Stellung haben.
21.08.10 10.01 |
Hallo smeagol,
ja meine Leuchte hat 3 Stellungen- daran liet/lag es nicht.
Habe alle Türen nacheinander auf und zu gemacht- die Kontaktschalter an Fahrertür und die dahinter haben einen Wackler- habe den Pin gedreht und im Moment (heute mehrer Sachen in der Stadt besorgt) geht die Leuchte an und aus (ganz aus und ganz an).
Hallo CaravanLuxus,
habe eine mit 3 Stellungen- habe och eine mit 2 liegen und hatte mich gegen sie entschieden.
Gruß und Danke
21.08.10 18.54 |
Hallo-
falls Du ein ähnliches Problem hast - hier die Auflösung:
Die grauen Kabel der Türkontakte gehen in en Mehrfachstecker. (Mehtfachstecker in der Nähe der rechten A- Säule unter Handschuhfach)
Es kommt je ein Kabel pro Seite an den Mehrfachstecker- auf der gegenüberliegenden Seite des Mehrfachsteckers kommt ein graues Kabel von der Innenraumbeleuchtung.
Das rote Kabel der Innenraumbeleuchtung geht an 26= Sicherungskasten Nr. 4 (mit 3 weiteren roten Kabeln).
28.08.10 18.12 |
