Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » SEHR ungenaue Tankuhr » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen SEHR ungenaue Tankuhr
irmin
Wild at heart
Herkunft: Mödling bei Wien
SEHR ungenaue Tankuhr Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Team,
bei meinem 73er 11n stimmt die Tankuhr nicht. Wenn er vollgetankt ist, zeigt er nur viertel-voll an, und wenn er leer ist, so wie gestern auf der Autobahn (ja genau), zeigt er immer noch ein bisschen über rot an. Liegt das vielleicht am Schwimmer? Oder muss man den ganzen Geber tauschen? Kommt es vor, dass die Anzeige kaputt ist? Oder gar ein Massefehler? Was ist denn der beliebteste Fehler?
Gestern, nach leergefahrenen Tank habe ich nur 38,5 oder 39 Liter in den Tank bekommen. Nominell sind es aber 40Liter, oder? Kann es sein, dass es da im Tank irgend ein Sieb gibt, dass zu ist, oder ist das normal das es keine 40Liter sind (inclusive Kanisterbenzin, natürlich)
Ach ja, wenn ich den Tank wirklich voll anfülle, rinnt der Sprit wieder raus, irgendwo. Jedenfalls stinkt es sehr. Gibt es da irgendwelche Gummis, die man tauschen Kann?
Mit vielen Dank schon mal für die Antworten,
Irmin
OK für IK
23.08.10 12.10 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
Olaf
Olaf
Herkunft: Lengerich, Westf.
RE: SEHR ungenaue Tankuhr Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Mit den 38 Litern kann ich voll und ganz bestätigen - Leerfahren, nachts halb drei auf der Umgehungsstraße stehen Wandhauer , nach Hause schieben, am nächsten Morgen 5 Liter aus dem Kanister und gut 33 Liter an der Tanke - Sprit war an der Oberkante des Tankes.
Die absolute Anzeige bei leerem Tank ist nicht so interessant; hört die Anzeige beim Bremsen allerdings auf zu schaukeln, wird es allerhöchste Zeit!
An der Tankoberseite ist der Flachstecker der Tankanzeige - wenn Du den rausziehst, zeigt die Tankanzeige immer "ganz voll" an. Das hieße, das das Instrument in Ordnung ist und der Fehler beim Geber im Tank liegt.
Bei mir läufts auch raus, wenn ich den randvoll mache; habe den Tankdeckel im Verdacht. Abhilfe: Nach dem ersten Abschalten der Zapfsäule nicht weitertanken (es gingen dann durchaus noch ein paar Literchen rein).
23.08.10 12.29 Olaf ist offline E-Mail an Olaf senden Beiträge von Olaf suchen Nehmen Sie Olaf in Ihre Freundesliste auf
40 Liter gehen rein kann aber sein das er 1-2Liter nicht mehr ansaugen kann vor allem wenn er etwas schief steht.
Tankuhren gehen beim Kadett (aufgrund nicht verbauter Spannungsstabilisatoren) nicht ganz genau bzw. schwanken mit Benzinbewegung mit.
Kontrollier ob der Tank masse bekommt und reinige oder erneuere die Kabelklemme des blau/schwarzen Tankgeberkabels hinten am Tankgeber
23.08.10 14.30 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
irmin
Wild at heart
Themenstarter Thema begonnen von irmin
Da bedanke ich mich schon einmal für die Tips! Wie ist das mit dem Kork beim Geber? Ist der eine Fehlerquelle?
Mit freundlichen Grüßen auch von meinem kleinen citrusgelben wiener Kadett
OK für IK
23.08.10 15.01 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
Monarch
Mahlzeit
Meine Tankanzeige war auch immer sehr ungenau,hab dann ein Massekabel vom Tank auf die Karosse gelegt ,seit dem alles Top.
Grüsse Wink 2
23.08.10 20.09 Monarch ist offline E-Mail an Monarch senden Beiträge von Monarch suchen Nehmen Sie Monarch in Ihre Freundesliste auf
Original von irmin
...Wie ist das mit dem Kork beim Geber? Ist der eine Fehlerquelle?....
der Korken saugt sich auch gerne mal voll und säuft dann ab; könnte auch der Grund dafür sein, dass die Anzeige niemals "voll" anzeigt..
lG,
23.08.10 21.23 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
orwocle
Herkunft: Eberswalde
Für den Geruch kann auch der Abluftschlauch (oder Überlauf ??? confused ) schuld sein, wird über die Zeit schon mal porös und bröselig. Den findest du über dem Tank und geht dann nach vorn weg und in Richtung Hinterachse durch den Unterboden. Wegen der Anzeige ist recht oft der Korken Schuld - wie schon geschrieben. Kriegst du aber raus, indem du die Vorschläge der Vorredner probiertst oder mit nem langen Draht oder dergleichen den Schwimmerdraht im Tank manuell hochhebst und dann schaust, was die Anzeige parallel dazu sagt...
23.08.10 23.09 orwocle ist offline E-Mail an orwocle senden Beiträge von orwocle suchen Nehmen Sie orwocle in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie orwocle in Ihre Kontaktliste ein
