Schon wieder einer in Stuttgart! |
brindsley
Daten-Streithammel
Herkunft: Stuttgart
ich bin der Jan aus Stuttgart und hab gestern mein neues kleines Projekt abgeholt, eine '71er Limousine in Hellblau (siehe Bild, das daneben bin übrigens NICHT ich)!
Ist mein zweites Altauto, aber mein erster B Kadett. Hoffe ich finde hier etwas Hilfe bei den anstehenden Arbeiten.
Zum Zustand des Autos:
War original Ockergelb, wurde schlecht Himmelblau lackiert.
Schweller wurden schon geschweißt, aber nur grundiert bisher.
Der Kadett hat keinen TÜV und kein H-Gutachten, dafür müssen auch noch erst zwei Löcher im Unterboden geschweißt werden, außerdem soll der Rost an den Radläufen und an den Endspitzen weg.
Lichtmaschine ist wohl im Eimer, jedenfalls war die Batterie heute morgen nach der problemlosen Überführung gestern auf einmal mausetot (wenn man den Zündschlüssel dreht, passiert rein gar nichts).
Die Tankanzeige geht auch nicht (zeigt immer voll an), scheint wohl der Tankgeber zu sein.
Abgaskrümmer hat wohl nen Riss, ist auf jeden Fall mit irgendwas umwickelt, mal schauen, was da noch zum Vorschein kommt.
Neue Auspuffgummis samt Aufhängung braucht er auch, da da ne abenteuerliche Drahtkonstruktion hängt zur Zeit.
Das sollte es erstmal gewesen sein, hoffe ich komme zügig mit den Sachen durch, damit er bald mit H-Kennzeichen auf die Straße kann als Daily Driver. Hab leider keine eigene Werkstatt, aber kann in der von nem Kumpel ein bißchen was machen, vielleicht auch mal ne Mietwerkstatt, mal schauen. Bin auch für jede Hilfe von hier dankbar, ein paar Kadetts hab ich hier in Stuttgart ja auch schon fahren sehen!
Man liest sich dann sicher bald im "Suche Teile"-Thread.
Macht's gut,
Jan
16.08.10 15.11 |
n
willkommen und viel erfolg mit deinem neuerwerb
16.08.10 15.18 |
Ein herzliches Willkommen aus Wolfenbüttel. Das mit dem Krümmer- so er denn hin ist- sollte kein Problem sein**, wichtige Frage: ist das Hosenrohr ein- oder zweizügig ? Beim Tankgeber könnte es auch sein ( bzw: es ist sehr wahrscheinlich ), dass es daran liegt, dass der Tank keine/ oder schlechte Masseverbindung hat, da hilft es, wenn man das Halteband an der Unterseite ( zum Tank hin ) einfach mal blank macht, sowie den Splint ( mit welchem das Band befestigt ist ) erneuert. Ansonsten steht darüber ( Suchwort vielleicht "Masseprobleme" ) auch schon Einiges geschrieben, hab grad keine Lust zu suchen
lG,
**edit: falls Du keinen Krümmer in der Nähe finden solltest, hätte ich einen für Dich
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Big-Elch: 16.08.10 16.07.
16.08.10 16.06 |
brindsley
Daten-Streithammel
Herkunft: Stuttgart
@ Big-Elch: Vielen Dank für Deine Tipps!
Masse beim Tank haben wir gestern schon getestet, aber ich werd's nochmal doppelchecken und den Splint erneuern.
Beim Krümmer bin ich auch mal gespannt, was da am Ende ist. Ich schau später auf jeden Fall mal nach dem Hosenrohr und behalte Dein Angebot im Hinterkopf, falls ich wirklich nen neuen brauche. Kannst Du mir mal den Preis per PN schicken?
16.08.10 16.16 |
SR68
Herkunft: Zürich (Stuttgart)
Na endlich,
bald wieder einer mehr in der schwäbischen Metropole
__________________ Kiemen-Coupe Rallye 11SR giftgrün/Omega-A Caravan Irmscher 3,6
16.08.10 19.08 |
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
müssen wir bald mal ein Süd-Treffen veranstalten?
16.08.10 21.43 |
| RE: Schon wieder einer in Stuttgart! |
Hallo aus Österreich
Hast ne pn wegen deiner Teile
17.08.10 07.53 |
Igel70
Kadett-Igel
Herkunft: Neuenbürg
Von mir auch ein
willkommen und viel Spass mit am Kadettle
Grüsse aus am Schwarzwald
17.08.10 09.17 |
brindsley
Daten-Streithammel
Herkunft: Stuttgart
Ein Süd-Treffen wäre fein, wenn der Kadett dann endlich läuft und fertig ist! Ansonsten komm ich mit dem Granni.
Auf jeden Fall vielen Dank für die nette Begrüßung und die Tipps!
Übrigens ist wohl nicht die Lima kaputt sondern anscheinend die Batterie, was wohl durch nen versteckten Verbraucher passiert sein muß, der immer Strom zieht. Das wird bestimmt ein Spaß, den zu finden!
18.08.10 08.35 |
n
süd treffen wär ich auch dabei
18.08.10 09.43 |
Willkommen bei uns!
Ganz im Süden wär ich natürlich auch bei nem Treffen dabei!!!
(Z.B. am schönen Bodensee
18.08.10 09.51 |
