Anlasser dreht nicht. Magnetschalter klackt |
In letzter Zeit häuft es sich, dass der Anlasser nicht drehen will. Beim Drehen vom Zündschloss ist der Magnetschalter mit einem deutlichen "Klack" zu hören. Der Anlasser fängt aber nicht an zu drehen. Ich probier es dann öfters mal und irgendwann gehts dann.
Kann es hier trozdem am Magnetschalter liegen. Vielleicht schaltet er nicht weit genug?
Wie ist der Magnetschalter auf dem Anlasser verschraubt? Den Anlasser holt man ja so ungerne raus
Woran sieht man eigentlich den unterschied zwischen nem Delco und Bosch Anlasser? Der Delco soll man ja auch so raus bekommen, ohne entfernen des Motorhalters.
06.08.10 14.55 |
Rainland
Herkunft: Sauerland
Ich tippe mal auf zu abgenutzte Kohlen.
06.08.10 16.53 |
Hi, du kannst noch die Stromversorgung des Starters checken indem du den Spannungsabfall in der Plusleitung misst sowie den in der Masseversorgung.
Wenn du hier keinen Fehler findest ist es am Stressfreisten wenn du halt einen gebrauchten Annlasser Überholst oder überholen lässt und den dann halt wechselst.
06.08.10 18.06 |
Kann auch möglich sein, daß das Gehäuse gebrochen ist.
Den Fall hatte ich mal, an der rot markierten Stelle auf dem Bild.
Dann verkantet sich beim Starten der Anlasser und der Magnetschalter
schafft es nicht, das Ritzel des Starters in die Verzahnung der Schwungscheibe zu ziehen. Gibt von Bosch aber eine verstärkte Version
des Gehäuses, hatte ich mal bei Matz gekauft....
Dateiname: Sollbruchstelle.jpg
06.08.10 19.15 |
06.08.10 20.18 |
Hatte auch schon das Problem,
bei mir war es ebenfalls nur ein lockeres Kabel. Habe ich gesehen als ich den Anlasser fertig ausgebaut hatte und nur noch schnell die Kabel lösen wollte
06.08.10 22.44 |
Da werd ich mal gucken was es ist.
Danke für die Tipps! Werde dann berichten sobald ich es behoben habe.
Viele Grüße
07.08.10 11.35 |
Yeti 007
Herkunft: Kürten
| RE: Anlasser dreht nicht. Magnetschalter klackt |
Hallo.
Hier noch eine möglichkeit.Evtl. ist ein "Feld" der wicklung defekt.
Wie sieht es aus,wenn der Anlasser nicht Funktioniert,und Du das Auto im 4 ten Gang,hin und her schiebst?
"Geht" der Anlasser dann wieder?
Gruß.Gert.
Achtung,wenn das der fall ist,macht das Auto einen satz nach vorne.
07.08.10 20.00 |
