Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Kadett B * 1969 Motor + Automaticgetriebe zeigt keine Reaktion !!! » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Kadett B * 1969 Motor + Automaticgetriebe zeigt keine Reaktion !!!
kuddel
images/avatars/avatar-1054.jpg
Herkunft: Hamburg
Kadett B * 1969 Motor + Automaticgetriebe zeigt keine Reaktion !!! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Leute,hatte mir vor einiger Zeit einen Kadett B Bj. 1969 mit einem 1.1 Motor und Automaticgetriebe gekauft,habe neuen TüV machen lassen und habe auch ohne Probleme schon Treffen angesteuert. Beim letzten mal habe das Auto in unsere Halle gefahren und nun wollte ich wieder los , doch dann sagte er weder "miff noch maff" ! Batterie ist voll bzw. Saft liegt überall an?
Kennt jemand dieses Problem?
Gruß Kuddel
confused confused confused confused confused confused
VETERA QUAE NUNC SUNT,FUERUNT OLIM NOVA
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von kuddel: 27.07.10 18.45.
27.07.10 18.42 kuddel ist offline E-Mail an kuddel senden Beiträge von kuddel suchen Nehmen Sie kuddel in Ihre Freundesliste auf
Motormaniac 2,4
images/avatars/avatar-2091.jpg
Herkunft: ausm Schwobeländle
Servus
Schätze da hängt der Magnetschalter des Anlassers.
Versuch mal ihn mit ein paar zarten Hammerschlägen zu lösen. hammer
Das würde ich als erstes machen.
Wenn du dein Kadett anschiebst, läuft er dann ??
Helden vergisst man, Legenden sterben nie
27.07.10 18.53 Motormaniac 2,4 ist offline E-Mail an Motormaniac 2,4 senden Beiträge von Motormaniac 2,4 suchen Nehmen Sie Motormaniac 2,4 in Ihre Freundesliste auf
billschroeder
Original von Motormaniac 2,4
Servus
Magnetschalter ja aber
Automatic anschieben eyecrazy eyecrazy
bill
27.07.10 19.12 billschroeder ist offline E-Mail an billschroeder senden Beiträge von billschroeder suchen Nehmen Sie billschroeder in Ihre Freundesliste auf
Tom-OP66
Dehnschraubenabreisser
RE: Kadett B * 1969 Motor + Automaticgetriebe zeigt keine Reaktion !!! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo bill,
mit der Aussage er macht weder "miff noch maff" ist das sone Sache?
Frage:
Ich frage deshalb weil du geschrieben hast, "Batterie voll, Saft dran ?"
Hast du schon alles gemessen ?
l
Leuchten denn wenigstens irgendwelche Kontrolllampen.
Geht sonst alles andere (sprich Zündung an. Licht , Hupe etc.) oder geht wirklich "gar nie nichts", also komplett tot????
Wenn ja, eventuel Batterie kaputt, Zündschloss kaputt, Kabel irgendwo ab. Masse von der Batterie ab und und und.
Wenn das alles geht, ist Überprüfung des Zündschlosses, Anlassermagnetschalter angesagt. Messinstrument raus und messen.
Auch eine Möglichkeit, da ich den Automatik nicht kenne, bei neuen Fahrzeugen kann man nicht starten wenn nicht "P" drin ist. Wier ist das beim B-Kadett---Frage an die Automatikfahrer!!!
Gruß Thomas
Opel Kadett B LS bis Limo BJ.66
27.07.10 19.22 Tom-OP66 ist offline E-Mail an Tom-OP66 senden Beiträge von Tom-OP66 suchen Nehmen Sie Tom-OP66 in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Stimmt, starten kann man (eigentlich) nur in P oder N.
Wenn Deine Zündung normal leuchtet und Du in P oder N bist und der Wagen trotzdem nicht orgelt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten.
Z. B. Anlasser kaputt, Kabel ab, Schalter am Wählhebel defekt (oder Wählhelbel falsch eingestellt), ......
Aber Wählhebelstellung nicht in P oder N würde ich als erstes kontrollieren, ist mir als Automaticfahrer auch schon passiert. blink
27.07.10 19.59
Motörhead
Schau mal ob das Pluskabel vom Anlasser oder der Lima irgendwo Masse bekommt.
27.07.10 20.15
Naja wenn das Pluskabel vom Anlasser an Masse kommen würde wäre die Batterie wohl nicht mehr voll, ist ja ohne Sicherung...
Wie bereits gesagt den Magnetschalter mal mit einem Hämmerchen bearbeiten hammer und mal nachschauen ob die Kabel am Anlasser alle richtig fest sind. Das Problem hatte ich auchmal, habs aber erst gemerkt als ich den Anlasser schon in der Hand hatte, was ja immer super schnell gemacht ist motz
Oder/und mal mit einer zweiten Person messen ob bei Zündschlüssel-Stellung "Start" Spannung am Magnetschalter anliegt, sonst kann es (wie schon beschrieben) das Zündschloss sein.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Bert: 27.07.10 21.38.
27.07.10 21.33 Bert ist offline E-Mail an Bert senden Beiträge von Bert suchen Nehmen Sie Bert in Ihre Freundesliste auf
Da brennt der Wagen, wer das nicht merkt!
Gell skippy!? biggrin
27.07.10 22.25
Motormaniac 2,4
Ups Wandhauer
Technik Tips geben und der Frau zuhören sollte Mann nicht tun .
Logo geht anschieben net mit Automatik.
31.07.10 11.57 Motormaniac 2,4 ist offline E-Mail an Motormaniac 2,4 senden Beiträge von Motormaniac 2,4 suchen Nehmen Sie Motormaniac 2,4 in Ihre Freundesliste auf
