Wasn Dreck |
foeppinger
Herkunft: Ausm Fränkischn
Hallöle,
was fliegt euch eigentlich so entgegen,wenn ihr die beiden Lüftungsklappen aufmacht?
Bei mir kommt vom Kirschkern über Ahornsamen so ziemlich alles rausgeschossen
Welche Öffnung müsste man mit was abdecken,damit nur noch reinster Fahrtwind meine
nasse Haut streichelt
__________________ was nicht da ist,kann nicht nicht funktionieren
23.07.10 20.48 |
Mir kommt da nix entgegen......musst den Plastikschlauch abziehen der hinter dem Armaturenbrett sitzt und an die Klappen geht. Dann eine Damenstrumpfhose zerschnippeln, drüberstreifen und wieder zusammenbauen....
23.07.10 21.07 |
trashman,
die antwort ist so ***y, dass ich es machen werde . . .
. . . design:form follows funktion . . .
danke
23.07.10 22.27 |
foeppinger
Ja,
hört sich gut an
Und was kann man tun,damit garnicht erst was reinkommt?
23.07.10 22.42 |
Lüftungskasten abbauen und unter den Lufteinlass ein Fliegengitter kleben.
(kein Metall, könnte oxidieren, evtl. in Verbindung mit vorh. Rost)
23.07.10 22.54 |
HAAS
Warum ein Kat??? Mein Auto fährt auch ohne Wald...
Herkunft: Südbaden
Das Problem wird nur sein dass sich dann Alles, was euch vorher entgegen kam sich in der Lüftung sammelt und diese irgendwann verstopft...
Grüße aus dem kurvigen Süden
Johnny
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln,
ein Auto braucht Liebe!!!"
23.07.10 22.59 |
foeppinger
Blöde Frage,
wo liegt die oberste Öffnung vom Lufteinlass?Oder liegt die im Lüftungskasten so wie der Jens es geschrieben hat?
23.07.10 23.19 |
der lufteinlass ist natürlich der zwischen motorhaube und windschutzscheibe.
beim c- rekord ist das verbessert worden: hier kann man das "luftleitblech"abschrauben und ein fliegengitter unter die einlassschlitze anbringen.
24.07.10 07.22 |
Also nach ca. 6 Jahren Strumpfhosenerfahrung kann ich sagen, daß die sich ansammelnde Menge an Laub etc. vernachlässigbar gering ist.
Es kommt immer noch Luft raus, und lebendig geworden ist's in der
Lüftung auch nicht. Aber mein Auto steht auch immer in der Garage.....
24.07.10 12.07 |
Und immer schön gebrauchte Strumpfhosen nehmen . Nur den Zwickel natürlich weil aus den Beinen kann man ja noch Keilriemenersatz machen..... :finger:
24.07.10 12.39 |
Also, mir kommt nie was entgegen und ich hab auch nix dazu gebastelt.
Keine Ahnung was bei mir unterschiedlich ist...
24.07.10 14.43 |
Heinz, gebrauchte Strumpfhosen haben eine eigene Fangemeinde.
Sowas versteigert man bei ebay.......
24.07.10 18.09 |
. . . aber keilriemenersatzstrumpfhosen und grindschutzstrumpfhosen sind im
Gebrauchtzustand kaum zu bekommen . . . das ist der Fetischtrend 2010/2011
klare Marklücke (;
24.07.10 22.39 |
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
en
Bei Bedarf bitte an mich wenden, ich verticke Euch günstig meine (auf Wunsch getragenen) Srumpfhosen
Juchhuuuu...ich werde reich....
25.07.10 15.43 |
Super Übrigens Danke für die Karte hT MICH SEHR GEFREUT und hab mich nichtmal bedankt...ich alter Schlapphund
25.07.10 20.36 |
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
en
@Heinz:
Du Schlapphund....
Keine Panik, ich habs auch nicht auf die Reihe gekriegt Dir einfach mal ne PN zu schreiben und mal nachzufragen....wollte ich auch schon die ganze Zeit gemacht haben
Hauptsache Dir gehts gut und Du hast Dich über die lustige Postkarte gefreut
25.07.10 22.05 |
