Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Probleme mit Reprotec Differentialdeckel » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Probleme mit Reprotec Differentialdeckel
hbethge
Herkunft: Bernau bei Berlin
Probleme mit Reprotec Differentialdeckel Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Habe neben der Edelstahl Auspuffanlage mit Fächerkrümmer, welcher übrigens super passt, den Alu Differentialdeckel erworben. Wollte ihn heute montieren und mußte feststellen, dass die Bremsleitung nicht über den im Vergleich zum org. Deckel breiten Reprotecdeckel passt. Man könnte die Leitung ja etwas biegen, wenn da nicht der Verteiler der Bremsleitung wäre, welcher an der Hinterachse montiert ist. Ich hoffe ihr konntet meiner Problemschilderung folgen. Wer weiss eine Lösung oder habe ich was falsch gemacht. Dachte eigentlich passt plug and play.
Gruß hbethge
09.06.10 18.10 hbethge ist offline E-Mail an hbethge senden Beiträge von hbethge suchen Nehmen Sie hbethge in Ihre Freundesliste auf
Falti
Schraubbär
images/avatars/avatar-1894.jpg
Herkunft: Nord-Württemberg
distanzstück und längere schraube
68er 1.0 2T limo , 78er 2,0 E rallye , 77er 2T limo 12s automat. jetzt 2,2 45er weber , 79er 2T limo 12s schalter und 79er slalom city
natürlich alles kadetten
09.06.10 19.14 Falti ist offline E-Mail an Falti senden Beiträge von Falti suchen Nehmen Sie Falti in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Falti in Ihre Kontaktliste ein
parulis
images/avatars/avatar-1959.jpg
So würde ich es auch handhaben. Einwenig an Leitung aus den Kurven strecken und dann passt das schon.
Letzte Woche habe ich meinen alten originalen Diffdeckel abgebaut und selbst dabei musste ich die Leitung biegen, ohne hätte ich den Deckel dahinter nicht ab bekommen,
Gruss Micha
Kadett B 1,1S Kiemencoupe 04.06.1966, Fiat 850 Sport Spider 24.08.1970, Fiat 850 Special als Rennsemmel, aber teilzerlegt, 85iger Eriba Pan Familia.
10.06.10 06.51 parulis ist offline E-Mail an parulis senden Homepage von parulis Beiträge von parulis suchen Nehmen Sie parulis in Ihre Freundesliste auf
Jones
Offiziersanwärter
Herkunft: 33428 Marienfeld
Nix Problem. Einfach die Leitung biegen. DAnn passt dat schon!
P1, Kadett B´s und Vespa´s
10.06.10 11.46 Jones ist offline E-Mail an Jones senden Beiträge von Jones suchen Nehmen Sie Jones in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Jones in Ihre Kontaktliste ein
hbethge
Themenstarter Thema begonnen von hbethge
Die getroffen Aussagen scheinen Vermutungen zu sein, oder beruhen sie auf Einbauerfahrungen mit dem Reprotec Differentialdeckel.
Im Bereich des Verteilers ist nämlich kein Biegen möglich. Hat den noch niemand den reprotec Deckel verbaut?
Ein solche Aussage wäre wünschenswert, da mir Vermutungen in diesem Fall nicht weiterhelfen.
Trotzdem danke für die Beiträge.
10.06.10 13.32 hbethge ist offline E-Mail an hbethge senden Beiträge von hbethge suchen Nehmen Sie hbethge in Ihre Freundesliste auf
Falti
Schraubbär
ich hab den deckel net verbaut aber ich weis schon was dein problem iss
und du sollst net am verteiler biegen würde ja eh nix bringen
der verteiler muss weiter vom deckel weg oder eben von der achse
und die fehlende leitung musst du dir mit biegen an der nach rechts und links verklaufenden leitung mit nach oder auf biegen besorgen
10.06.10 17.56 Falti ist offline E-Mail an Falti senden Beiträge von Falti suchen Nehmen Sie Falti in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Falti in Ihre Kontaktliste ein
Jones
Offiziersanwärter
Keine Vermutung. Habe es selbst verbaut. Habe die Leitung vom Verteiler nach oben übern Diff gehen lassen. Die Fehlende Leitungslänge habe ich durch verändern der Biegungen geholt. War 2 Minuten sache. Gruss Michael
Jones hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: Diff1.jpg
10.06.10 22.23 Jones ist offline E-Mail an Jones senden Beiträge von Jones suchen Nehmen Sie Jones in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Jones in Ihre Kontaktliste ein
hbethge
Besten dank für die Mühe extra ein Foto zu machen. Das hilft. Hatte sorge, das die Leitung brechen würde, wenn ich sie so stark biegen würde.
11.06.10 07.32 hbethge ist offline E-Mail an hbethge senden Beiträge von hbethge suchen Nehmen Sie hbethge in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
Die Sorgen sollstes du auch weiterhin haben. Einfach mit Gefühl biegen und schauen das du kein Knick reinmachst.
11.06.10 11.16
