Wer weiss was so ein Motor Wiegt? |
Praktikant
Hobbyschrauber
Herkunft: 59302 Oelde
Hallo an alle!
wollte mir mit der Spedition einen Motor ohne Getriebe Schicken
lassen. Weiss aber nicht was so ein Motor Wiegt und was für Masse
der Motor hat. Weiss einer von euch das gewicht und die Masse?
Gruss Angelo
07.06.10 17.24 |
Motörhead unregistriert
CIH 4Zylinder wird so bei 150 Kg liegen. Einen OHV schätze ich mal auf etwa 100 Kg
07.06.10 17.37 |
n
die spedition wird des warscheinlich über stellplatz,sprich eine europalette,abrechnen
dürften dann so ca 80 flocken sein
wars bei mir zumindest so,denne hat des gewicht gar net interesiert
den motor selber schätze ich so auf 80kg
07.06.10 17.39 |
Praktikant
Hobbyschrauber
Danke für die schnelle Antwort.
Dann kann ich gleich morgen Illox beauftragen den Motor Abzuholen.
Die nehmen dafür 70€ das finde ich O.K.
Gruss Angelo
07.06.10 18.36 |
Mit denen habe ich eigentlich auch gute Erfahrung. Sieh aber zu, daß sie den Motor auf eine Europalette packen und gut festzurren.
07.06.10 19.02 |
baker1959
Professionell die Illoxx.
Den Motor zurrst Du aber selber auf der Palette fest nachdem vorher das Öl und Külwasser raus ist.....
07.06.10 19.12 |
Er will ihn sich ja schicken lassen. Ich meinte mit "denen" die Leute die es ihm zusenden. Bei mir ist nämlich mal ein Motor mit kaputter Anschmeißeraufnahme angekommen, weil der Block warscheinlich mal auf der Straße aufschlug.
07.06.10 19.15 |
Praktikant
Hobbyschrauber
Wiesst Ihr ob Iloxx eine Palette mit bringt oder ob ich selber eine besorgen muss, weil der Verkäufer keine Palette hat.
08.06.10 17.07 |
Müsst ihr mal auf der illoxhompetsch nachlesen
08.06.10 19.49 |
ruth-66
Herkunft: baden
Ich habe einen cih 6 zylinder mit illoxx verschickt, musste eine eigene palette besorgen, der hat mir dann aber eine dafür da gelassen. Hat damals 70€ gekostet und wurde von einer grossen spedition im auftrag von illoxx erledigt.
03.01.11 23.55 |
| RE: Wer weiss was so ein Motor Wiegt? |
CIH ca. 120 - 130kg
OHV ca. 80kg
je nach Anbauteilen und ohne Getriebe
04.01.11 08.58 |
randsi770
Herkunft: Salzhemmendorf
Motorgewichte OHV laut dieser Seite
1100 45PS 86,5 Kg
1100S 55PS 86,5 Kg
1100SR 60PS 87,5 KG
CIH
1500S 65PS 114 Kg
1700S 75PS 128 Kg
1900S 90PS 132 Kg
jeweils im trockenen Zustand (und ohne Anbauteile)
Gruß Rainer
__________________ Kadett B Caravan EZ. 73, 37KW
04.01.11 11.13 |
