übles Wummern ab 90 Km/h |
schrauberknoef
Herkunft: Rendsburg, Schleswig Holstein
ich habe ein echt übles Problem mit meinem Auto :
Wenn meine Frau hinten sitzt ( 55Kg ), fängt der Wagen ab 90 KM/h
bis ca. 100Km/h schrecklich laut zu wummern an .
klingt so : wumm wumm wumm wumm
Geräusch kommt aus dem hinteren Fahrzeugbereich .
Fahre ich allein ist das Geräusch wesentlich leiser .
Ich habe die Antriebswelle getauscht ( gebraucht ) und den Gummiring
inklusive Lager im Achshals - hat nichts genützt .
hat Jemand eine Idee zu dem Thema ?
Sven
__________________ Kadett B Limo Ez.70 @14Kg Mike Sanders inside @
13.05.10 20.45 |
Benni72
Der is doch noch gut...
Herkunft: Gaildorf
hmm, kan ich mir echt nicht erklären, hab ich gehabt mit kaputtem Gummilager an der Karrdanwelle.
Schau mal ob dieses evtl nach dem tauschen nicht rausgerutscht ist?!
gruß benni
13.05.10 21.00 |
Yeti 007
Herkunft: Kürten
| RE: übles Wummern ab 90 Km/h |
Hallo.
Ändert sich dieses wumm wumm wumm wumm,bei unterschiedlicher geschwindigkeit?
Der Gummi ist Öl frei.Ansonsten ist er sehr weich.
Oder hast Du ein Repo eingebaut.Da stimmt die passgenauigkeit ab und zu nicht so ganz.
Es gäbe da evtl. noch eine andere Erklärung.Ich würde aber gerne erstmal das eine ausschleissen.
Gruß.Gert.
13.05.10 21.45 |
Benni72
Herkunft: Gaildorf
@ gert: recht haste.
Aber viel kanns ja net sein! alles andere lässt doch nicht solche schläge?!
13.05.10 21.50 |
schrauberknoef
ja das wummern ändert sich, fängt bei ca. 90 Km/h an und ist bei
100Km/h kaum zu ertragen - ab 105 ist es weg ...
Diese Gummibuchse war ein Reproteil ....
lG
Sven
13.05.10 22.42 |
Benni72
Herkunft: Gaildorf
kardanwellenmittellager! schaus dir nochmals an. wills net beschreien, aber vom Fehlerbild her passts 100%
Wie stehts um die kardanwelle selber?! prüfe mal das lager auf spiel...
13.05.10 22.47 |
Yeti 007
Herkunft: Kürten
Hallo.
Das wäre Meine andere Erklärung.
Ich habe 14 Jahre bei einem Reifendienst gearbeitet.
Sind die Reifen evtl.gebraucht oder hat da jemand mit der Handbremse "gespielt"?Evtl. "Bremsplatten"?
Hatte nicht nur einmal das problem,das kunden mit einem wumm wumm wumm wumm zurück kammen.
Es sind "gute"Reifen von einem Fronttriebler,die auf der Hinterachse waren,verbaut worden.Proviltiefe i.o.,ausser da wo "Auswaschungen" waren.
Gruß.Gert.
P.s.Tippe aber auf Repro gummi.
13.05.10 23.01 |
Wie sieht es den mit dem Getriebelager aus (also die Brücke mit dem Gummi, das von unten das Getriebe hält) ?
War bei mir vor ein paar Jahren im Eimer, da hat die ansonsten gute Kardanwelle auch heftig gebrummt.
14.05.10 07.27 |
schrauberknoef
die Reifen sind ca. 3 Jahre alt, uniroyal . Über den Winter fahre ich das
Auto nicht, dann wird er so aufgebockt, das die Federn entlastet sind, die
Reifen aber noch den Boden berühren .
Handbremse : neeee - außer mir darf das Auto keiner fahren
Die Kardanwelle hat minimales Spiel, wenn ich diese rechtwinklig verkante,
ansonsten ist kein Spiel feststellbar .
Der Gummiklotz am Getriebeausgang ist nicht gerissen
Das Mittellager hatte ich erneuert - aber vielleicht ein Montagefehler der
Gummimuffe ?
Sven
14.05.10 07.51 |
ohne das bisher geschriebene in Frage stellen zu wollen: ein häufiger Fehler an der Kardanwelle ist auch, dass sie nicht zuviel Spiel hat, sondern zu wenig: kannst Du sie in jede Richtung bewegen? manchmal ist das Kreuzgelenk nicht in jede Richtung zu bewegen, das könnte auch eine Fehlerquelle sein...
lG,
15.05.10 00.08 |
schrauberknoef
habe die Antriebswelle nochmal gelöst und die Gelenke ( Automatik )
getestet - scheint ok zu sein .
Das Wummern ist fast weg, wenn nur vorne Personen sitzen,
sobald Jemand auf der Rücksitzbank sitzt oder der Kofferraum stark
beladen ist ( Zementsack 50Kg ) fängt das wummern wieder an
lG
Sven
15.05.10 14.41 |
hm, eine Möglichkeit wäre auch, dass der Auspuff an die Hinterachse kommt ! ?
- dann wäre es allerdings auch eher ein Rappeln..
- in dem Fall müsste der Hinterachsbogen etwas höher - Richtung Unterboden gedreht werden. Der Bogen sollte auch mittig über der Hinterachse sitzen.
( ja, ich weiss, klingt ziemlich banal) alternativ vielleicht doch mal eine andere Kardanwelle ausprobieren; manchmal ist es auch so, dass ein Gelenk nicht genau mittig sitzt...
- kann ja auch nicht schaden, wenn man dann eine Kardanwelle in Reserve liegen hat.(ging mir damals bei meinem Automatik- Caravan auch so)
lG,
15.05.10 14.54 |
schrauberknoef
Hi Bernd,
nee, es ist ein wummern das von einer großen Unwucht kommt, so fühlt
es sich zumindest an . Ich denke auch das es wohl der Antriebsstrang
zwischen Getriebe und Hinterachse ist .....
lG
Sven
15.05.10 15.24 |
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
...kann auch gottgewollt sein, weil du mir damals so ne scheisskarre verkauft hast...
15.05.10 15.45 |
Moin Sven,
kannst ja mal runter nach Neumünster kommen,
schauen wir uns die Sache mal gemeinsam an.
Ferndiagnose ist immer schwierig....
15.05.10 16.49 |
schrauberknoef
Moin trashman,
gerne - ich schreib Dir mal ne PN .
Sven
15.05.10 18.01 |
