Weber Vergaser?! |
MrAngry unregistriert
Moin
Also ich hab ein Problem
Ich fahr ein Rekord mit nem 2.0E und 2 45er Werber Vergasern und nun hat ich eben das Problem das ich mein Auto starten wollte und aus unten auf den Bildern gezeigen Löchern das Benzin raus kam.
Wozu sind diese denn und wieso kommt da mein Guter Spritt raus xD
MrAngry hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: weber_oz2.jpg
29.04.10 16.51 |
weil der C-Kadett ein Auslaufmodell ist ...???
29.04.10 19.44 |
Schwimmernadelventile hängen, sind im Deckel unter dem Schlauchanschluß. Schwimmerkammern laufen über, am besten zwei neu rein machen.
29.04.10 20.11 |
Hi hatte ich auch mal bei meinen Webern kann aber auch an verbogenen Schwimmern liegen. Hatte ich verbogen beim Überholen.
29.04.10 21.39 |
Wenn du noch die originale Einspritzerpumpe verbaut hast,drückt die den Sprit mit 2,5-3 Bar in die Schwimmerkammern.
Bei den Doppelvergasern sollten es ca. 0,3 Bar sein.
Wenn du ne Vergaserpumpe verbaut hast,würde ich auch auf die Schwimmernadelventile tippen.
Die Löcher sind nämlich direkt mit der Schwimmerkammer verbunden.
Markus
__________________ Nix iss mir so lieb,wie der Heckantrieb
29.04.10 21.42 |
Ach ja, falls du Messingschwimmer in den Vergaser hast,könnte es sein,das diese undicht sind und mit Sprit vollgelaufen sind.
Hatte ichauch schon mal.
Die werden an den Lötstellen dann schon mal undicht.
29.04.10 21.45 |
Original von Dorfschmiede
Markus |
korrekte Antwort....passiert immer wieder,daß aus der Schwimmerkammerbelüftung mal Sprit rauskommt....
01.05.10 18.34 |
Ja die Dorfschmiede hat recht
. Hab ich schon mal gehabt ,der Lotpunkt war es. Zum Prüfen den Messingschwimmer in einem Glasgefäß mit heißem Wasser untertauchen . Wenns nirgends blubbert ist das Schwimmernadelventil der Übeltäter. Die Schwimmer müssen so eingestellt sein dass das Ventil zu ist wenn man den Deckel mit dem Schwimmer senkrecht hält und der Schwimmer parallel zum Deckel hängt .
Vielleicht mal den Benzindruck im Auge haben ...
02.05.10 09.23 |
Schwimmerstand 7,5 mm geschlossen, 15mm im Hängen den Zustand.gr armin
02.05.10 13.19 |
