Kadett laeuft und laeuft und laeuft |
knorburg
Herkunft: DE
Seit heute muckt mein Kadetti rum. Er will nicht mehr ausgehen auch bei abgezogenen Zuendschluessel. Er hat nen 1,1 SR mit Doppelvergaser. Bisher ist er immer ein wenig nachgelaufen. Hab es auf das Abschaltventil zurueckgefuehrt. Nun muss ich den Motor immer "abwuergen". Einer ne Idee, wo der Fehler liegt?
Gruss
17.04.10 20.49 |
| RE: Kadett laeuft und laeuft und laeuft |
kann mir nut das Zündschloss, bzw den schalter der dahinter steckt vorstellen. geht er aus wenn du an der Zündsplule das zündungsplus abziehst? muss er eigentlich.
wenn du den schlüssel abziehst und er weiterlaüft, heisst das aber auch dass du dauernd plus auf der Spule hast. hab gehört das zündspulen schon geplatzt sind weil einer im Stand über stunden radio gehört hat (mit Zündung an!)
vorübergehend würde ich auf alle fälle zündungsplus von der zündspule abklemmen wenn du ihn abstellst.
apropos leelauf-abschaltventil (ausm c-kadett?)
verfolge doch mal die kupferwürmer zwischen der spule und dem ventil.
viel erfolg
17.04.10 20.59 |
Läuft der Motor den "normal" weiter oder eher wie ein alter Diesel?
Nicht das der wegen "kiloweise" Ölkohle durch Glühzündung weiterläuft...
Deshalb probier mal was der Inspector geschrieben hat, wenn Motor läuft und Zündung auf aus ist, den Zündungsplus von der Zündspule abzuziehen.
18.04.10 09.25 |
knorburg
Herkunft: DE
danke fuer die ersten Antworten. Es bleibt (fuer mich) mysterioes. Wenn ich den Stecker abziehe laeuft er weiterhin normal weiter. Jetzt kommts, nachdem ich das Standlicht ausschalte, geht dann auch der Motor normal aus
Hat noch jemand eine Idee?
Gruss
28.04.10 19.42 |
löffli
Herkunft: Ilmenau Thüringen
Hast du die richtigen Lampen im Rücklicht? Ein Kumpel hatte mal das selbe Problem (im Corsa). Er hatte die Zweifadenlampe im Rücklicht (die mit integriertem Bremslicht, und zwei Kontakten am Sockelfuß) gegen eine normale getauscht.
Dadurch das die nur einen Kontakt hat, gabs sozusagen einen Kurzschluß über die Lampe so das bei eingeschaltetem Licht die Zündung weiterlief.
Kadett B-F Coupe 1,1l
Rekord C Caravan 1,9l
28.04.10 20.01 |
knorburg
Herkunft: DE
Danke, dass kann es sein. Nach dem Deasaster vor 4 Wochen (fieser Brandanschlag) musste ich ja in wenig tauschen.
Werde das morgen mal ansehen
28.04.10 22.21 |
Brandanschlag? Vielleicht ein Kurzschluß in einem Kabel?
29.04.10 10.15 |
knorburg
Herkunft: DE
Ja Brandanschlag
. Die haben mit Brandbeschleuniger gearbeitet. Rechtes Rüecklicht mit Feuerzeug weichgemacht (wusste gar nicht, dass das geht) und dann mit der Spraydose draufgehalten. Schoen in der naehe vom Tank ;-). Dann brannte schoen die Heckablage (hab so eine mit Textilbezug aus Kunststoff). Ein aufmerksamer Polizist hats gesehen und dann schoen die Heckscheibe eingeschlagen und sein Pulver verfeuert...Und das alles am hellerlichten Tage (20:30h)
29.04.10 10.34 |
11Coupe1972
Herkunft: D, Wuppertal
waaas? da hat jemand dein auto abgefackelt? oder zumindest angefangen?!
unfassbar
29.04.10 13.16 |
knorburg
Herkunft: DE
Danke loeffli. Dein Hinweis war ein Treffer ins Schwarze.
Hier das Bild des Grauens:
knorburg hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: Auto 007.jpg
29.04.10 18.18 |
So ein Wi***er gehört auf den Elektrischen Stuhl.
So einen Pi**er möchte ich mal live und in Action erwischen....
29.04.10 18.25 |
lxusers
Computermagier
Herkunft: Straubing
Boah... Fuck...
Weiss man wers war? Den würd ich gern mal besuchen kommen... Mir würden da auch sachen mit Spraydose und Feuerzeug einfallen...
Das es Leute gibt die sowas machen ist echt ätzend... Ich verstehs nicht...
Aber es ist Gott sei Dank reparabel...
29.04.10 21.56 |
knorburg
Herkunft: DE
Nun weiss man wers war. Bei Bedarf sende ich dir SEHR gerne die Daten per PN
17.11.10 02.23 |
