leider gibt eskaum eine andere gangbare Möglichkeit, das Kühlwasser komplett abzulassen.
Bei Ausbau des Kühlers (bzw. abklemmen der Schläuche) läuft das Wasser genau bis knapp über die Höhe das Motorblocks ab.
Beim Abbau des Kopfes kann also Wasser in Zylinder und Ölkreislauf gelangen.
Die Ablassschsraube liegt beim OHV Motor von vorne gesehen unten links am Motorblock.
(vor dem Motorhalter)
Es ist ein ca 10x10mm grosser Vierkant.
Nicht selten ist das Ding völlig festgegammelt oder schon "vergniedelt".
Benutze also unbedingt einen passenden Vierkantschlüssel!
(3/4" (?) Nuss geht, glaube ich relativ gut, Sechskant mit passendem Inbus und Verlängerung ansetzen, Vierkant auf die Schraube)
(sonst 2 Nüsse verschweissen, bzw. stabilen Sechskant aus Muttern bauen und zwei gleiche Nüsse benutzen)
Ich habe es so hinbekommen.
Im Notfall kannst du mit einem Schlauch in das Loch hinter der Wasserpumpe so tief wie möglich stochern und das Wasser absaugen.
