Hupe gibt kein Ton von sich! |
Praktikant
Hobbyschrauber
Herkunft: 59302 Oelde
Hey,
Gestern war ich seit langen mal wieder in der Halle um an meiner Limo weiter zu schrauben aber leider steh ich jetzt vor einem problem.Ich hab gestern die Hupe angeklemmt aber Sie gibt kein ton von sich. Hör nur ein klacken. Dann habe ich nachgemessen und strom kommt an "ca. 12 V". Wer kann mir helfen und mir ein Tip geben woran es liegen kann! Es muss an der Hupe liegen aber ich mal gehört das man an der Hupe nichts einstellen kann. stimmt das?
MfG Angelo
23.03.10 10.28 |
Wenns einmal klack macht, fängt die Hupe nicht an zu schwingen. Hab bei mir das gleiche Problem. Halte ich den Hupkopf fest und dutze die Hupe einmal an, fängt sie an zu Hupen. Von alleine will sie aber nicht los. An der Hupe müsste es eine Schraube geben. Mit dieser stellt man den "Ton" ein. Aber ob es was bringt, da dran zu drehen weiß ich auch nicht.
23.03.10 10.52 |
Praktikant
Hobbyschrauber
Danke für die schnelle Antwort! Werde heute Abend mal nachschauen ob das vielleicht daran liegt.
Danke noch mal
MfG Angelo
23.03.10 12.21 |
Moin
ist das die normale Hupe oder eine modernere Fanfare? Diese haben nämlich eine höhere Stromaufnahme die der Schleifkontakt, erst recht wenn dieser verschmutzt ist, nicht schafft. Einfach ein Relais zwischenbauen damit sich der Arbeitsstrom nicht über den Schleifkontakt "quälen" muß.
Gruss Peter
23.03.10 14.56 |
| RE: Hupe gibt kein Ton von sich! |
Klopf mal bei gedrücktem Hupknopf mit kleinem Hämmerchen auf die Hupe und sprüh mit Rostlöser hinter die Klangplatte sind meist nur eingerostet und gehen dann wieder
25.03.10 08.56 |
Praktikant
Hobbyschrauber
Es ist die Orginale Hupe. So habe gestern die Hupe mal ausgebaut und bin mit einem Kabel mal direkt an die Batterie gegangen und Sie funktioniert. Also muss es an den Schleifkontakte am Lenkrad liegen. Aber der Ton ist ein bisschen "schräg" kann man da noch was einstelllen oder waren die Hupen damals so?
Danke für eure schnelle Hilfe!
MfG Angelo
25.03.10 09.38 |
das gehört so.
ich hatte es schon des öfteren dass ich nur genug saft im netz hatte wenn der motor gelaufen ist und im stand die hupe nur ein kurzes leises "mök" von sich gab. Schleifkontakt säubern udn vor allem mal kurz durchmessen ob die dauerhaften 12 (13,5!) volt vorne anliegen. der hupenknopf schaltet die Masse!!! alle anschlüsse abbürsteln!
25.03.10 16.33 |
Praktikant
Hobbyschrauber
So hab vorne nachgemessen und es sind ca. 13 Volt. Wenn ich die Kabel vom Hupenknopf zusammen lege, hupt er. Also liegt der Fehler an den Schleifkontakte.
Die Schleifkontakte habe schon gereinigt und abgebürstet aber keine verbesserung.
25.03.10 20.08 |
Yeti 007
Herkunft: Kürten
Hallo.
Wenn Du die zwei Kabel am Hupenknopf verbindest und er hupt,kann es eigentlich nur der Hupenknopf selber sein.Wenn es der Schleifring währe,dürfte er immernoch nicht vernünftig Hupen.
Gruß.Gert.
25.03.10 20.52 |
Praktikant
Hobbyschrauber
Hallo an Alle!
Habe heute den Hupenknopf gewechselt und jetzt funktionert alles, zwar nicht 100% aber funktioniert das reicht mir. Danke für eure Hilfe.
Grüss Angelo
26.03.10 20.51 |
