Schlachtschüssel |
foeppinger
Herkunft: Ausm Fränkischn
Hab vom Schrotti nen 1,2-C kadett zum ausschlachten angeboten bekommen.
Müsste ca Bj 81 sein,hat vorne Scheibenbremsen drin,hinten Trommel.
Suche für mein 1,1l,68er Schrägheck einen BKV und evtl. Differential.
Jetzt ist die Frage der Fragen,was ich aus dem C für meinen B brauchen kann?
Dachte da an Motor,Getriebe,kardanwelle,HA,Wärmetauscher,Kühler und komplette Vorderachse.
Der BKV vom C ist zwar ein anderer,aber könnte man den nicht komplett mit HBZ in den B transplantieren?
Kann man eigentlich nur das Differential seperat austauschen oder muss man
die komplette HA einbauen?
Hat schon mal jemand den kombinerten Blink-Scheibenwischerhebel vom C in den B transplantiert?Passt da die Aufnahme an der Lenksäule?
Fragen über Fragen,hoffe auf ebensoviele Antworten
MfG
Föpp
__________________ was nicht da ist,kann nicht nicht funktionieren
17.11.09 12.43 |
Benni72
Der is doch noch gut...
Herkunft: Gaildorf
also erstmal ernüchternd: der c Kadett ist ein ganz anders auto wie der b...
Prinzipiell sag ich mal passt so gut wie nichts. heisst aber net dass mans net passend machen könnte, aber mit welchem aufwand...
die hinterachse musst du komplett wechseln, und die ist breiter beim c...
Vorderachse passt nur mit erheblichen umbauarbeiten, würde sich aber lohnen da ein viel besseres fahrverhalten zustande kommt.
Motor getriebe und Kühler passen, wobei die übersetzung anderst sein wird.
Der blinkerhebel wird wohl auch nur mit großem aufwand einzubauen sein.
Ich hätte gesagt wenn der Preis stimmt kaufen, sonst nicht...
Gruß benni
17.11.09 12.51 |
1.2S-72
Herkunft: Eifel
ja wie Benni schon gesagt hat, es passt nicht so sehr viel. Die HA ist nicht nur breiter, sondern auch von der Stoßdämpfer Lage ist sie anders. Das mit dem Baujahr kann auch nicht Stimmen, da der letzte C Kadett `79 vom Band lief.
Naja wie schon gesagt für nen schmalen Taler würd ich ihn an deiner Stelle nehmen( für Motor, Getriebe, Kühler,..)
MfG Andy
17.11.09 13.04 |
foeppinger
Der Preis wär 250 Öcken
17.11.09 13.12 |
Benni72
Herkunft: Gaildorf
wenns ein S motor wäre würd ich den kaufen...
Die sind hoch im kurs bei nem N Motor eher net. ausser du verkaufst die teile im ebay dann kanns sich noch lohnen...
17.11.09 13.17 |
leosuchy
Herkunft: Ettlingen
Die Kardanwelle vom C passt nicht beim B,das Thema hab ich gerade durch....
mfg Leo
__________________ if it doesn´t work, chrome it!
17.11.09 21.02 |
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
den bkv kann man mit wenig aufwand passend machen, ich hatte den mit hauptbremszylinder vom gte auch schon in meinem b.
21.11.09 20.54 |
foeppinger
kleiner Nachtrag zum Thema:
hab versucht, den Motor vor dem Ausbau zum laufen zu bringen,weil man kauft ja nicht gerne die Katz im Sack!
Also Zündkerzen raus-sahen gut aus
Verteilerkappe runter und kontakte sowie verteilerfinger gereinigt.
Alter Sprit war auch noch im Tank
Mit Starterbatterie überbrückt und los gings
Ich weis ja nicht,wie lang die Kiste schon rumgestanden ist,aber es hat keine fünf minuten gedauert und der Motor ist sauber im Leerlauf gelaufen
Hab mich gefreut wie ein Schneekönig und bin ums töff rumgehüpft
Wünsch euch allen nen guten Rutsch und der nächste Sommer kommt bestimmt
Grüsse
Föpp
26.12.09 11.56 |
Benni72
Herkunft: Gaildorf
des is doch schonmal super.
ich hab auch nur durchweg positive sachen erlebt mit lange gestandenen motoren, die kommen ruckzuck wieder.
dagegen schon viel mist mit ausgebauten/eingelagerten motoren erlebt, die sind schneller fest wie einem lieb ist.
na dann wünsch ich dir viel spass damit und nen guten rutsch.
gruß benni
26.12.09 12.40 |
Motor Getriebe passt mit etwas kleinen Änderungen (Schalthebel sollte beim B der kurze sein).
Hinterachsdifferenzial könnte passen muß aber noch mit E-Teile Katalog überprüft werden.
Ansonsten pass bis auf die Reifen und die hi Bremsen nix auf den B.
Scheibenbremsen kannst du verwenden vorne allerdings brauchst du die Achsschenkel vom B mit Scheibenbremsen.
Hauptzylinder geht BKV nicht weil die Aufnahme an der Stirnwand nicht passt.
Was ich noch nicht probiert habe sind die Sitze bzw. die Gurten.
Aber C Teile wenn noch vor allem Kotflügel und Türen gut sind sowie das Heckblech wären gut zu verkaufen
30.12.09 11.41 |
löffli
Herkunft: Ilmenau Thüringen
Hallo, passen tut fast nichts aber gute Teile vor allem unscheinbarer Kleinkram wie Plasteteile aus dem Innenraum, Chromtürgriffe, Satz Türschlösser, gute Türverkleidungen... eben alles was früher jeder weggeschmissen hat lässt sich sehr gut bei ebay verkaufen. Ich hatte mal ein C-Coupe und wollte beim Verkauf überzählige ET mitgeben. Habs mir dann aber anders überlegt und einzeln bei ebay verkauft. Es kamen dann unglaubliche 600 Euro zusammen.
Guten Rutsch
Kadett B-F Coupe 1,1l
Rekord C Caravan 1,9l
30.12.09 18.56 |
foeppinger
also die Karosserie war im
ist mit dem Stapler von einem eck ins andere gestellt worden und hat dementsprechend ausgesehen.
Ich denke,die karosse ist schon gewürfelt worden,weil der schrotti platz aufm hof brauchte !(abfuckprämie)
Föpp
02.01.10 21.58 |
Yeti 007
Herkunft: Kürten
Hallo.
Bei Deinem evtl.umbau der Kompletten HA.vom "C",kommt noch ein kleines,aber nicht zu vergessenes Problem dazu.Wenn Du irgentwann mal andere Reifen und Felgen fahren willst,die Dir vielleicht irgentwo hier im Forum ins auge gefallen sind,darfst Du nicht vergessen,daß die "C" achse pro seite 1,5 cm breiter ist.Folge:Die felge die auf einen originalen "B" passt,passt nicht auf einen "B" mit "C" achse.(Einpresstiefe)!Gruß yeti 007
07.02.10 18.35 |
