Anbieter für Nockenwellenlager und Getriebeaufhängung gefunden... |
Falls jemand die genannten Teile braucht, ich habe ein Quelle für originale Nockenwellenlager (im Standardmaß) und den Getriebeaufhängungsgummi gefunden. Beides Originalteile, nicht der Schlabberschrott. NW-Lager sind meines Wissens sehr schwer aufzutreiben, sind ja 3 verschiedene.
Bei Interesse pn.
24.01.10 17.30 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
nockenwellenlager gibts m.W. auch nur im standardmaß
24.01.10 18.34 |
Original von Lehrbua
ok, möglich. warum stehts dann explizit drauf?
24.01.10 19.19 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
weil's die auch 'halbfertig' als sog. Semi-Maß-Lager gibt. Da wird das entsprechende NW-Lager auf 'Wunschmaß' geschliffen und die Lagerschale dann entsprechend aufgerieben.
25.01.10 09.41 |
| RE: Anbieter für Nockenwellenlager und Getriebeaufhängung gefunden... |
Ich hätte Verwendung für einen Satz Lager und eine Brücke
Sag mal eine Hausnummerl
Baba Heinz
25.01.10 20.04 |
Getriebebrücken sind wohl leider schon ausverkauft
da waren einige recht flott
26.01.10 18.09 |
Ja,
26.01.10 23.25 |
