Frage zu orig.-Sitz |
Hallo Alle,
es geht um die orig. Sitze in einer 70er Limo, habe schon gesucht aber keine passende Info für meinen "Wunsch" gefunden...
Gibt es eine Möglichkeit oder Trick das man den Sitz um ca. 15cm weiter nach hinten stellen/schieben kann???
Kann man da etwas ummontieren oder gibt es eine andere Lösung?
Wär esuper wenn mir da jemand eine einfache Lösung anbieten könnte...
Hätte den Sitz für die "perfekte Sitzposition" am liebsten halt so ca. 10-15cm weiter hinten und gegebenfalls auch etwas tiefer.
Bin für alle hilfreichen Infos offen!
Gruß, Peter
11.01.10 21.04 |
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
mach nen ordentlichen Sportsitz rein - wenn dir dein Rücken lieb ist.
Da hast du dann auch vernünftige Verstellmöglichkeiten
Diese originalen Eiersessel kannst doch kpl. in die Tonne hauen.
68er
12.01.10 12.42 |
Kann man nur Umschweißen und selber anfertigen.
Die Auflage am Getriebetunnel hinten kann man mit einem Blech anfertigen und den Gleitstreifen nach hinten schrauben.
Die Halterung hinten links muß man ebenfalls einschweissen.
Und vorne ist der Sitz nur durch den Stahlbügel mit Schellen gehalten da müsste man nur die Schellen weiter hinten anschrauben.
Durchbohren ist ken Problem aber die Verstärkungsbleche an der bodenplatte müsste man ebenfalls mitverwenden und die vo Löcher verschweißen sowie den Sitzquerträger nach hinten setzen.
Ist alles ziemlich aufwendig aber sicher möglich. Weiters gilt zu bedenken das die Gurte dann noch zu ändern sind bzw. anzupassen an die andere Sitzstellung
12.01.10 12.44 |
Hmmmm,
hatte ich mir fast gedacht... Wollte halt wissen ob jemand mal eine "geniale" einfache Lösung gefunden hatte.
Trotzdem schonmal Danke für die Tips und Infos... Cool das ihr einem immer weiter helft bei offenen Fragen!
Falls jemand doch noch eine "geniale" Idee haben sollte, immer her damit!
Gruß, Peter
12.01.10 20.21 |
Ich steige auch immer wie ein Krüppel aus dem Auto!
68er was meinst Du denn mit ordentlichem Sportsitz???
12.01.10 21.07 |
derstein
Herkunft: Mittelfranken / ERH
Ich steige schon so ein.
Vom aussteigen will ich gar nicht erst reden.
Ich habe Schalensitze aus den 70ern auf den Recarokonsolen, werde mir aber im Sommer andere Konsolen bauen, um etwas tiefer und weiter hinten zu sitzen. 10 cm komme ich aber nicht weiter nach hinten, weil ich auch einen Bügel drinnen habe und der dann im Weg ist
Gruß Alex
68er Olympia-A
76er Ascona-B
33er Zündapp
12.01.10 21.28 |
