ATS Stern 7x13 et3/20 195/45 |
Jones
Offiziersanwärter
Herkunft: 33428 Marienfeld
Hallo mal ne Frage zu RadReifen Kombination:
Passen die ATS Stern 7x13 et3 195/45,
bzw et20 (mit Distanzscheiben),
auf ein bis Modell ohne Tieferlegung, und ohne Bördeln.
Hat da jemand erfahrung ? Und was sagt der TÜV
Ich habe natürlich schon über "Suche" gesucht! Aber nix aussagekräftiges gefunden!
06.09.09 21.30 |
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
sollte schon gehen, ohne Tieferlegung. da hast ja locker 10 cm Abstand zum Radlauf, was aber meiner Meinung nach ziemlich scheisse aussieht.
68er
07.09.09 08.38 |
Jones
Offiziersanwärter
RE: ATS Stern 7x13 et3/20 195/45 |
Ja , habe ich mir auch schon Gedacht! Kadett Country is schon shit!
07.09.09 20.14 |
Motörhead unregistriert
Bekommt man die 7x13 ET3 mit 185ern auf H Kennzeichen zugelassen?
06.01.10 17.04 |
68er
Steinmetz-Member
normalerweise schon, kann natürlich von Prüfer zu Prüfer unterschiedlich sein.
06.01.10 19.13 |
ThomasD
Mr. ABC
Herkunft: Bocholt / NRW
also ich habe auf meinem Coupé die 7x13 et20 mit 15mm Spurverbreiterung und 185/60 R13 mit H-Kennzeichen eingetragen bekommen ohne zu bördeln.
Musste am besten mal den TÜV Prüfer deines Vertrauens fragen!
Mit 195/45 R13 wird´s auf jeden Fall passen - aber wie 68er schon sagte - wird´s bestimmt bescheiden aussehen.
ThomasD hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: Kadett 007kl.jpg
__________________ Gruß Thomas
Opel Kadett-B Coupé 11N
Opel Kadett-C City 2,2i
Fiat Stilo Abarth
06.01.10 21.13 |
FSC 72
B-kloppter
Herkunft: Sittard, Holland
Thomas: Welche Federn hasst du verbaut? Und es ist doch auch einen OHV oder?
06.01.10 21.23 |
ThomasD
Mr. ABC
@FSC 72
vorne habe ich die orginale 2-Blatt Feder verbaut und die Auflagen in der Achse weggelassen und hinten fahre ich Mattig 004 für Manta/Ascona B.
Und - Ja, es ist ein OHV.
Fiat Stilo Abarth
06.01.10 21.32 |
Genauso will ich das bei mir auch haben. Ich denke mal ich werde die Wolfrace dann verkaufen und mir auch was geeignetes in 7x13 besorgen. Dein Coupe ist da auch ein guter Anhaltspunkt, weil die Farbe und die tiefe ja schon in etwa stimmt. Übrigens schicke Kiste genau nach meinem Geschmack.
06.01.10 21.33 |
Benni72
Der is doch noch gut...
Herkunft: Gaildorf
wie schauts aus mit Stabis?
je nach prüfer is das pflicht...
gruß benni
06.01.10 21.33 |
ThomasD
Mr. ABC
Original von Benni72
gruß benni |
Ach so - ja das stimmt die sind wohl Pflicht! Aber ich hab welche!
@Benni72
du hast gestern den smeagol angerufen!
Fiat Stilo Abarth
06.01.10 21.37 |
Original von ThomasD
Mit 195/45 R13 wird´s auf jeden Fall passen - aber wie 68er schon sagte - wird´s bestimmt bescheiden aussehen. |
Brauchtest du eigentlich keine längeren Radbolzen bei 15mm Spurplatten?
06.01.10 23.06 |
ATS 7x13 ET03 passt an der Hinterachse mit 185/60 nicht unters Blech. Zumindest nicht mit Tieferlegung. Bei umgelegter Radlaufkante streift der Reifen am Verstärkungsblech im Radhaus. Wenn man das entfernt oder bearbeitet könnte es klappen. Würde ich bei einem originalen Auto aber nicht machen.
Ohne Tieferlegung geht es, sieht aber aus wie ein Trecker. Hier mit Serienfedern hinten ...
Ich geh jetzt mal davon aus, dass es bei den Platzverhältnissen im Radhaus keine Unterschiede zwischen BIS und AB gibt.
Christian
07.01.10 09.04 |
ThomasD
Mr. ABC
Original von Motörhead
Brauchtest du eigentlich keine längeren Radbolzen bei 15mm Spurplatten? |
Ja ich habe dafür längere Radbolzen verbaut!
Fiat Stilo Abarth
07.01.10 20.59 |
hat eigentlich jemand erfahrung mit der kleinen verbreiterung von vögele-motorsport. soll ein irmscher nachbau sein. was passt denn da schön drunter, weil beim ohv sollte man es ja nicht übertreiben ;-)
07.01.10 21.31 |
@ Jones:
Hi!
Hast Du die 195/45er auf den 7x13 ATS mittlerweile drauf und auch eingetragen?
Jessica
06.06.10 16.17 |
lxusers
Computermagier
Herkunft: Straubing
@cruiser: Also so sehr nach Trecker sieht der doch gar nicht aus...
Ich hab Atiwes drunter, ebenfalls in ET20. Allerdings schleifen die bei mir innen angebrachten Wuchtgewichte an den Kugelköpfen für die Lenkung. Jetzt dacht ich mir, mit einer kleinen Spurverbreiterung kämen die weiter weg davon
. Habt ihr ne Bezugsquelle für Spurverbreiterungen und längere Radbolzen? ich will ja nicht unbedingt gleich 40 und 60 mm haben. Ich denke, 10 oder 15 mm sollten da eigentlich ausreichen...
Danke!
Oli
06.06.10 16.27 |
Jones
Offiziersanwärter
@ Jessica
Hallo . Ich habe was anderes Gefunden!
Borrani´s 6x13 mit 185/60
Gefällt mir deutlich besser als ATS.
06.06.10 18.03 |
@Jones:
Hmm, schade.
Hat irgendwer hier 195/45 auf 7x13 ET20 eingetragen? In der Rad-Reifen-Übersicht sdin die Pellen ja nur auf 8x13 aufgeführt....
08.06.10 12.01 |
