Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Fernlicht geht nicht aus » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Fernlicht geht nicht aus
ThomasD
Mr. ABC
images/avatars/avatar-1892.jpg
Herkunft: Bocholt / NRW
Fernlicht geht nicht aus Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
habe seit heute das Problem das bei meinem Kadett beim einschalten des Abblendlicht das Fernlicht mit angeht. Man kann es dann nicht mehr ausschalten. Beim betätigen des Hebels für das Umschalten geht dann zusätzlich zum Fernlicht, das Abblendlich mit an/aus.
Wenn die Zündung aus ist und ich dann am Hebel ziehe fuktioniert die Lichthupe ganz normal!
Ich habe schon probehalber einen anderen Schalter angebaut - aber ohne Erfolg!
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Gruß Thomas
Opel Kadett-B Coupé 11N
Opel Kadett-C City 2,2i
Fiat Stilo Abarth
21.11.09 20.18 ThomasD ist offline E-Mail an ThomasD senden Beiträge von ThomasD suchen Nehmen Sie ThomasD in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie ThomasD in Ihre Kontaktliste ein
Hört sich nach nem Masseproblem an - ich hatte sowas ähnliches auch mal, allerdings "glimmte" dabei nur das Abblendlicht ständig - auch wenn das Licht aus war.
Ich würde mal jeweils eine Lampe komlett vom Strom nehmen und testen
Tom headbanger
21.11.09 20.21 68-LS-Coupe ist offline E-Mail an 68-LS-Coupe senden Homepage von 68-LS-Coupe Beiträge von 68-LS-Coupe suchen Nehmen Sie 68-LS-Coupe in Ihre Freundesliste auf
... es könnte auch der Schalter in der Lenksäule für das Fernlicht sein... Aber wie man das austesten soll, kann ich Dir leider nicht sagen
Tom headbanger
21.11.09 20.24 68-LS-Coupe ist offline E-Mail an 68-LS-Coupe senden Homepage von 68-LS-Coupe Beiträge von 68-LS-Coupe suchen Nehmen Sie 68-LS-Coupe in Ihre Freundesliste auf
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
...ich tippe auf's relais...
21.11.09 20.50 polifax ist offline E-Mail an polifax senden Homepage von polifax Beiträge von polifax suchen Nehmen Sie polifax in Ihre Freundesliste auf
ThomasD
Mr. ABC
Themenstarter Thema begonnen von ThomasD
Schon mal danke für die Antworten!
Original von 68-LS-Coupe
Tom headbanger
Schalter hab ich schon einen anderen probiert - hat aber nichts gebracht!
Original von polifax
Wo finde ich das denn?
Gruß Thomas
Fiat Stilo Abarth
21.11.09 21.42 ThomasD ist offline E-Mail an ThomasD senden Beiträge von ThomasD suchen Nehmen Sie ThomasD in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie ThomasD in Ihre Kontaktliste ein
11Coupe1972
Herkunft: D, Wuppertal
ich tippe nicht aufs relais, weil es keins gibt!
teste mal, ob die lichthupe(also fernlicht ohne licht eingeschaltet) noch normal funktioniert. also gibts irgendwelche veränderungen, außer dass das fernlicht mit abblend immer an ist.glüht denn auch der abblend faden?
masse problem ist möglich, aber das müsste man sehen, weil dann nie und nimmer 12v bei der birne anliegen würden.
21.11.09 22.13 11Coupe1972 ist offline E-Mail an 11Coupe1972 senden Beiträge von 11Coupe1972 suchen Nehmen Sie 11Coupe1972 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 11Coupe1972 in Ihre Kontaktliste ein
Yogi
confused Verschmorte Kabel hast Du nicht gefunden?? confused
Die Lichthupe funktioniert ja sowieso bei ausgeschalteter Zündung, genau wie die Hupe. Oder liege ich da wieder falsch? kopfkratz
21.11.09 22.43
CaravanLuxus
Herkunft: Hannover
Lichthupe sollte ohne Zündung gehen, Hupe nur mit Zündung.
Ein Relais gibt es nicht.
Welchen Schalter hast Du denn schon ersetzt? Den Lichtschalter oder das Blinkerhebelfernlichtschaltergedöns?
Ich würde mal beide Scheinwerfer ausbauen und auf beiden Seiten mit der Prüflampe prüfen, ob wirklich an Abblendlicht (gelb) und Fernlicht (weiß) Strom ankommt. Wenn nein, dann evtl Massefehler, halb so wild, wenn ja, dann Kurzschluss oder Fernlichtschalter, beides doof.
Matthias hut
22.11.09 00.11 CaravanLuxus ist offline E-Mail an CaravanLuxus senden Beiträge von CaravanLuxus suchen Nehmen Sie CaravanLuxus in Ihre Freundesliste auf
ThomasD
Mr. ABC
Moin!
Also die Lichthupe funktioniert ohne Zündung und Hupe nur mit!
Ich habe gestern mal probehalber einen anderen Lenkstockschalter mit Blikerschalter etc. angeklemmt - aber das Problem war das selbe! Ich werd mal nach der Masse schauen!
Gruß Thomas
Fiat Stilo Abarth
22.11.09 09.55 ThomasD ist offline E-Mail an ThomasD senden Beiträge von ThomasD suchen Nehmen Sie ThomasD in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie ThomasD in Ihre Kontaktliste ein
ThomasD
Mr. ABC
Hallo an alle!
Der Fehler is gefunden!! Und zwar lag es am Stecker vom Lenkstockschalter an den Fahrzeugkabelbaum! Durch die zusätzliche Belastung der von mir angebauten Zusatzfernscheinwerfer ist die Leitung wohl zu heiß geworden und hat sich in den Stecker eingebrannt bis er schließlich Kontakt mit dem mit dem Stecker der Abblendlichtleitung die von Lichtschalter kommt hatte!
Werde die Zusatzscheinwerfer jetz über ein Relais betreiben!
Also war es ein dummer selbstverschuldeter Fehler von mir!
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
ThomasD hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: Stecker 001.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: Stecker 003.jpg
Gruß Thomas
Fiat Stilo Abarth
22.11.09 17.00 ThomasD ist offline E-Mail an ThomasD senden Beiträge von ThomasD suchen Nehmen Sie ThomasD in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie ThomasD in Ihre Kontaktliste ein
11Coupe1972
Wenn du schon ein Relais einbaust, dann machs doch für alle Vier Birnen, der Aufwand ist der selbe und dann fließt zumindest bei Fernlicht kein großer Strom mehr durch den Kabelbaum.
22.11.09 17.25 11Coupe1972 ist offline E-Mail an 11Coupe1972 senden Beiträge von 11Coupe1972 suchen Nehmen Sie 11Coupe1972 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 11Coupe1972 in Ihre Kontaktliste ein
Yogi
Original von Yogi
biggrin biggrin biggrin Da war ich ja nahe dran!! biggrin biggrin biggrin
22.11.09 17.51
CaravanLuxus
Herkunft: Hannover
Ich hatte mal einen verschmorten Fernlichtumschalter...
24.11.09 02.29 CaravanLuxus ist offline E-Mail an CaravanLuxus senden Beiträge von CaravanLuxus suchen Nehmen Sie CaravanLuxus in Ihre Freundesliste auf
zeigs mir mal wenn du es gefunden hast biggrin
24.11.09 08.22 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
