Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Verbesserung am Kühlsystem » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Verbesserung am Kühlsystem
Kolbenfresser
Schändungsminister
Verbesserung am Kühlsystem Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Tach Leute! smile
Habe mit großem Interesse vernommen, dass es einige Tüftler gibt, die statt des niedlichen Propellers einen E-Lüfter nachrüsten.
Klar, macht ja auch Sinn, läuft nur, wenn das Wasser eine gewisse Temp. überschreitet und befächelt nicht permanent, und gerade in der Warmlaufphase, den Motor mit Kühlluft.
Soweit ist mir alles logisch, jetzt kommt der mir ungewisse Teil:
Optional gibt es eine Kühlerjalousie, da die Motoren bei winterlichen Temperaturen nicht immer ihre Betriebtemp. erreichen.
Aber WIESO crazy crazy
Dafür ist doch das Thermoventil vorhanden. Und solange das Wasser keine 87Grad erreicht hat, zirkuliert das Wasser nur im Block.
Sind die 87Grad erreicht, kommt kühles Wasser ausm großen Kreislauf mit dazu, und sofern die Motorwärme nicht ausreicht, die Wassertemp. auf dem Level >87 Grad zu halten, macht das Ventil wieder zu.
Somit muss der Motor doch zwangsbedingt immer warm genug sein???
Warum ist das aber nicht so? Oder doch, oder wie auch immer confused confused confused
Bei mir bleibt die Logik hier auf der Strecke Wandhauer
Die Spezis unter euch haben garantiert eine klärende Antwort!
Vielen Dank im Voraus
Martin Wink 2
Honda CB 500 Four Bj. 73
VW T4 ´91 Dieselpower
Honda XL 500 R
Zündapp Combinette 428 010
Motorsport du Gurke!
01.11.09 20.22 Kolbenfresser ist offline E-Mail an Kolbenfresser senden Beiträge von Kolbenfresser suchen Nehmen Sie Kolbenfresser in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kolbenfresser in Ihre Kontaktliste ein
RE: Verbesserung am Kühlsystem Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Korrektur!
Der Motor erreicht bei intaktem Thermostat auch im Winter seine Betriebstemperatur - aber es dauert viel länger als im Sommer da der kalte Fahrtwind dauernd um Kühler und Motor streicht und Wärme entnimmt.Bei kürzeren Strecken würde der Motor also auf Grund der zeitlichen Verzögerung des Warmwerdens nicht auf Betriebstemp. kommen.
Dafür ist die Kühlerjalousie!
El. Lüfter beschleunigen die Warmlaufphase immer auch im Sommer und haben den Vorteil das der e-lüfter weniger Leistung wegnimmt vom Motor da er nicht dauernd mitläuft und wie beim herkömmlichen System durch den Luftdurchsatz des Propellers den Motor etwas bremst.
02.11.09 11.06 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
11Coupe1972
Herkunft: D, Wuppertal
Genau diese Frage mit der Logik einer Jalousie hab ich vor ein Paar wochen auch schon gepostet.
Der einzige Unterschied zwischen mit und ohne(bei intaktem Thermostat) scheint wirklich nur der gewisse Wind zu sein, der die Oberfläche des Motors umströmt.
Um wieviel Wärme es sich dabei handelt, kann ich vielleicht nach meinem Kurs "Wärmeübertragung" berechnen ;)
02.11.09 12.55 11Coupe1972 ist offline E-Mail an 11Coupe1972 senden Beiträge von 11Coupe1972 suchen Nehmen Sie 11Coupe1972 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 11Coupe1972 in Ihre Kontaktliste ein
Nach Temp. kannst du das nicht berechnen weil in Abhängigkeit der Drehzahl der Lüfter mehr oder weniger Luft durch den Kühler saugt.
Würde mal sagen wenn du im Sommer bei 20° ca. 5km brauchst bis er Betriebstemperatur hat braucht er bei 0° ca. 8-9km
So meine Erfahrung aus der Praxis mit Kadett, Rekord und Kapitän.
Alle Angaben ohne Gewähr biggrin
02.11.09 16.04 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Kolbenfresser
Schändungsminister
Themenstarter Thema begonnen von Kolbenfresser
Grüß euch!
Okay, dann lag ich mit meiner Vermutung richtig. Dann nehme ich ihm reinweg die Luft, die den Motor sonst von außen umfächeln würde.
Ob durch den Kühler selbst nun Luft weht, oder auch nicht, macht keinen wehementen Unterschied, da der Kühlkreislauf sowieso geschlossen ist....
Dann flieg bei mir die Tage der Propeller raus und ich bau mir einen E-Lüfter ein.
Wenn schon am Auto nie etwas kaputt geht, muss man sich anderweitig Gedanken machen headbanger
Irgendwie missfällt mir der Gedanke auch, Elektronik in mein Auto einzubauen Wandhauer
Beste Grüße
Martin
Honda XL 500 R
02.11.09 18.57 Kolbenfresser ist offline E-Mail an Kolbenfresser senden Beiträge von Kolbenfresser suchen Nehmen Sie Kolbenfresser in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kolbenfresser in Ihre Kontaktliste ein
keine angst. es handelt sich nur um elektrik. thermoschalter und lüftermotor. da brauchts keinen computer.
dein bisher schon eingebautes temperaturmessgerät mitsamt dem fühler ist im aufbau schon komplizierter, aber auch noch keine elektronik.
72er Automatic Limo 12S ,
05.11.09 09.06 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
11Coupe1972
Lüfter -LOS Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hab gestern meinen Lüfter, wie letzten Winter abgebaut.
Mittags werd ich eine relativ weite Reise antreten. Ich erhoffe mir einen niedrigen Verbrauch und Lärmpegel. Achso, es geht nach Budapest ;)
05.11.09 10.15 11Coupe1972 ist offline E-Mail an 11Coupe1972 senden Beiträge von 11Coupe1972 suchen Nehmen Sie 11Coupe1972 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 11Coupe1972 in Ihre Kontaktliste ein
Kolbenfresser
Schändungsminister
nach ungarn, herrlich! willkommen im klub der weitresenden.
bist wohl auch einer, der vollstes vertrauen in sein auto hat.
bin im sommer mit meiner karre auf urlaub gewesen, wie auch letztes jahr.
bremen-berlin-chemnitz-dresden-prag-wien-venedig-modena-florenz-nago-torbol
e(gardasee)-wien-bremen ... fast 6000km in 3 wochen ohne probleme erfreut
gute fahrt!
martin
Honda XL 500 R
05.11.09 13.58 Kolbenfresser ist offline E-Mail an Kolbenfresser senden Beiträge von Kolbenfresser suchen Nehmen Sie Kolbenfresser in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kolbenfresser in Ihre Kontaktliste ein
11Coupe1972
So ich bin gut angekommen, nach 13Stunden und 1200km.
Vertrauen in sein eigenes Auto? Ja klar, beim Kadett hat man ja noch alles selbst in der Hand, keine Elektrik, die auf einmal streikt.
Ich lass mir hier einen neuen Teppich machen.
Damit ich nicht total "out of topic" bin oder wie das im Forum heisst, ohne Lüfterrad war es total unproblematisch. Im Stau hab ich im Stand einfach den Motor ausgemacht, die Temperatur ist aber garnicht hochgegangen, hab halt gut geheizt.
06.11.09 10.36 11Coupe1972 ist offline E-Mail an 11Coupe1972 senden Beiträge von 11Coupe1972 suchen Nehmen Sie 11Coupe1972 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 11Coupe1972 in Ihre Kontaktliste ein
LDK-DK 82 H
Herkunft: 35647 Waldsolms
Teppich Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
würde auch gern einen Teppich erwerben, aber 250Teuro und mehr sind nicht
realistisch. Kann man in Ungarn noch sparen? Früher war das so.
Gruß Kurt
07.11.09 10.55 LDK-DK 82 H ist offline E-Mail an LDK-DK 82 H senden Beiträge von LDK-DK 82 H suchen Nehmen Sie LDK-DK 82 H in Ihre Freundesliste auf
11Coupe1972
ich werd fotos von machen und den leuten sagen, dass die schnittmuster aufbewaren sollen.
ich zahl etwa ein 100er, ich hol aber fürdie die sitze raus etc.
07.11.09 11.07 11Coupe1972 ist offline E-Mail an 11Coupe1972 senden Beiträge von 11Coupe1972 suchen Nehmen Sie 11Coupe1972 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 11Coupe1972 in Ihre Kontaktliste ein
LDK-DK 82 H
teppich Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
100 ist ein Wort, am Schnittmuster bin ich intressiert, würde ich gern erwerben.
Gruß kurt
07.11.09 13.02 LDK-DK 82 H ist offline E-Mail an LDK-DK 82 H senden Beiträge von LDK-DK 82 H suchen Nehmen Sie LDK-DK 82 H in Ihre Freundesliste auf
11Coupe1972
schnittmuster Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich meinte, dass der ungar hier duplikate meines teppichs erstellen könnte, aber erstmal schauen was ich bekommen werde smile
07.11.09 13.31 11Coupe1972 ist offline E-Mail an 11Coupe1972 senden Beiträge von 11Coupe1972 suchen Nehmen Sie 11Coupe1972 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 11Coupe1972 in Ihre Kontaktliste ein
