Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Temperaturanzeige » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Temperaturanzeige
eagle5
images/avatars/avatar-1982.jpg
Herkunft: Hessen
Shiit,
habe gerade feststellen müssen, dass das herumhängende Kabel hellblau ist, dann gehört das wohjl an den Öldruckschalter.
Am Motorblock in der Nähe des Öldeckels habe ich keinerlei Buchse für einen Stecker. Eventuell ist das bei diesem BJ anders?
1 Kabel läuft noch runter am Block hinten, da hatte ich es auch vermutet.
Temperaturanzeiger geht noch immer nicht, reagiert aber auch nicht bei Lichtschaltern oder so. Also schließe ich mal ein Masseproblem aus.
Ich werde es wohl noch finden, eventuell weiß auch jemand wo der Geber am 1,2 l Motor sitzt, leider nicht da wo Bert gemeint hat. Wandhauer
eagle5
B-Kadett F Coupé, 1,2l, 60 PS, EZ 05.72
05.11.09 17.43 eagle5 ist offline E-Mail an eagle5 senden Homepage von eagle5 Beiträge von eagle5 suchen Nehmen Sie eagle5 in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
Der Geber sitzt bei allen OHV Motoren gleich. Im Zylinderkopf von oben eingeschraubt.
   Dateigröße:    Dateiname: Tempfuehler.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: a1.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: a2.jpg
05.11.09 18.45
Temperaturgeber:
Geber in meines Auto:
Farbe der Kabel; ziemlich helles blau, fühlt an wie geweben. Hülle=schwarz, kann man verschieben.
Gert
05.11.09 19.57 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Coupe 69
Herkunft: Büdingen/Hessen
@ Gert,
was haste da den für allte Kabel :finger:
auf dem Foto. Sind die noch Original?
Gruss
69èr Oly A Coupe
05.11.09 22.04 Coupe 69 ist offline E-Mail an Coupe 69 senden Beiträge von Coupe 69 suchen Nehmen Sie Coupe 69 in Ihre Freundesliste auf
Alt, wieso alt crazy 1969 :finger:
Abraham ist alt blink
Gert
05.11.09 22.39 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
eagle5
Herkunft: Hessen
Wenn mich nicht alles täuscht, ich müsste noch mal schauen, sitzt da bei mir
nur eine Blindschraube, auch achtkant.
Das Kabel hat die gleiche Farbe, aber keinen Anschluss.
Wo bekommt man so einen Geber, gibts die noch irgendwo ?
eagle5
06.11.09 09.34 eagle5 ist offline E-Mail an eagle5 senden Homepage von eagle5 Beiträge von eagle5 suchen Nehmen Sie eagle5 in Ihre Freundesliste auf
Die meiste Geber die ich kenne sind ähnlich an Foto 1.
wo zu finden? Smeagol/Christian hier in's Forum?
Gert
06.11.09 09.54 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Es gibt eine alte Ausführung das ist das Gewinde dicker als das am Foto vom Gert.
Übrigens das Öldruckkabel ist blau mit grünem Streifen.
Reines blaues Kabel ist der Temperatursensor für Fernthermometer und das Tankkabel ist blau mit schwarzem streifen.
06.11.09 11.10 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
wie in's Schaltplan zu finden ist Top
Gert
06.11.09 11.18 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
11Coupe1972
Herkunft: D, Wuppertal
Ich meine, der Temperaturgeber muss vom B-Kadett sein, da die von spaeteren OHVs andere Widerstaende haben. Hatte mal nen Corsakopf drin und da war die Temperatur immer ganz unten. Vielleicht lags aber auch am Thermostat*reusper*
06.11.09 11.25 11Coupe1972 ist offline E-Mail an 11Coupe1972 senden Beiträge von 11Coupe1972 suchen Nehmen Sie 11Coupe1972 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 11Coupe1972 in Ihre Kontaktliste ein
Ja, Geber und Anzeiger sollen einander "verstehen", denke ich.
Gert
06.11.09 11.49 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
eagle5
Herkunft: Hessen
Oh Mann,
ich habe ihn dann gefunden dank des Bildes von Gert. Ich hatte gedacht er sieht anders aus und ist größer. Funzt wunderbar.
Jetzt suche ich den Fehler meiner Uhr, die nicht geht.
Muss man zum Ausbau des Armaturenbrettes nur oben die Schrauben lösen ( unterm Fenster ) oder sind da noch mehr?
Ich werde es wohl erst mal bei den Sicherungen versuchen und dann weiterschauen. Die Uhr sollte ja auf Dauerplus laufen und entsprechend funktionieren, tut sie leider nicht. Habe ich aber erst gemrkt als ich die neue Batterie reingebaut habe.
Wandhauer
eagle5
07.11.09 13.25 eagle5 ist offline E-Mail an eagle5 senden Homepage von eagle5 Beiträge von eagle5 suchen Nehmen Sie eagle5 in Ihre Freundesliste auf
Rot=Mutter
Blau=Klemme
und noch 2 Schrauben von die Schiebereglung der Heizung.
Das ist alles ... kopfkratz
Gert
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Gert Bijvank: 07.11.09 14.40.
07.11.09 14.26 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
MsSuperman
Hier steht alles zur Rep. der Uhr.
Zeituhr reparieren
08.11.09 15.29
eagle5
Herkunft: Hessen
Danke für die Infos, wird mir sicher helfen, wenn ich dann mal dazu komme.
eagle5
09.11.09 08.46 eagle5 ist offline E-Mail an eagle5 senden Homepage von eagle5 Beiträge von eagle5 suchen Nehmen Sie eagle5 in Ihre Freundesliste auf
