Kupplung; 170 und 180 mm. |
OTR bietet einen Kupplungssatz für 1,0 - 1,1 - 1,2N Kadett B (170 mm??) und einen für 1.2S (180 mm?)
Meine alte 1.2N hat 180 mm.
Wozu passen die 170 mm. und wozu die 180 mm?
Welche gehört zum 1100SR?
Kann ein 180 mm. Schwungrad auf ein 1100er Motor; ja, denke ich, aber.....?
19.10.09 17.06 |
Bitte verbessern wenn falsch!!!
bis 55PS 170er
60PS die 180er
170er wie 180er Schwungscheibe sind tauschbar am OHV
170er Reibscheibe auf 180er Schwungscheibe geht.
180er Reibscheibe auf 170er Schwungscheibe geht nicht!
19.10.09 18.21 |
Original von smeagol
bis 55PS 170er
60PS die 180er
180er Reibscheibe auf 170er Schwungscheibe geht nicht! |
Exakt RICHTIG
20.10.09 18.53 |
Dito
20.10.09 19.03 |
Danke
also 1100SR=180 mm., die habe ich noch liegen.
20.10.09 21.10 |
Hallo Gert,
die Kupplung von 1100SR ist auch eine 170er...
20.10.09 21.16 |
Original von trashman
Hallo Gert,
die Kupplung von 1100SR ist auch eine 170er... |
hat aber 60 PS
smeagol, greenie und coupefranky
was mach ihr nun
20.10.09 21.28 |
schröder
Schwungrad messen , dann weisst du ob sie passt
__________________ 70er Limo 11S ---73erLimo 12 mit H.--- 75ccmVespa
21.10.09 06.55 |
Jaaha, aber wenn ich es voraus weiss, kann ich mich die Sachen besorgen, und erst dann das Getriebe ausbauen;
mit Getriebe lässt sich meine Olympia besser fahren :finger:
21.10.09 07.16 |
schröder
Das ist ein gutes Beispiel für Theorie und Praxis
Also 170er besorgen und zur not wieder umtauschen.
21.10.09 08.03 |
21.10.09 08.21 |
laut Reparaturanleitung ( Bucheli-Verlag ) hat auch der 11sr die 180er !
also die Alternative: 180er Schwungscheibe+ 180er Kupplung besorgen (dann braucht Gert auch nicht ohne Kupplung zu fahren ;-)
21.10.09 13.09 |
180 ALSO
Basta. Darauf werde ich es halten.
Und die habe ich schon liegen
21.10.09 13.34 |
Will hier nicht als Besserwisser dastehen, aber...
mit Sicherheit kann ich sagen, daß mein ehemaliger 1100SR Motor
eine 170mm Kupplung hatte, habe sie selber mal gewechselt und
auch noch im Karton hier liegen.
Und im Bucheli Nr.161 steht : Kupplungsbelag-Aussendurchmesser 170mm.
Oder hab ich 'ne Fälschung
21.10.09 17.35 |
was muss ich jetzt mit euch an
21.10.09 17.46 |
tja Gert, nür die 180 nehmen, mehr nicht.
21.10.09 18.43 |
Denke ich auch; wenn nötig, das Schwungrad wechseln.
21.10.09 19.00 |
Schon rausgefunden welche Größe richtig ist ?
31.10.09 14.07 |
Nein, das werde ich sehen wenn ich die hintere Kurbelwellendichtung erneuere, und das dauert noch eine weile :finger:
05.11.09 09.47 |
Der Ersatzteilkatalog kennt zwei Kupplungen: eine normale und eine für "1,2". Demnach hat der 11SR wohl die 170er.
05.11.09 16.01 |
