Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Welcher Spurstangenkopf passt wohin? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Welcher Spurstangenkopf passt wohin?
Gisinog
images/avatars/avatar-2429.jpg
Herkunft: Erlangen
Welcher Spurstangenkopf passt wohin? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hallo,
bei mir ist leider der linke spurstangenkopf total ausgeschlagen, deshalb hab ich mir welche ps-autoteile bestellt. jedoch passen die nicht, da der konus der in den achsschenkel soll zu groß ist.
mein kadett ist Bj. 68, fahrgestellnr. 911479220
dort steht AB Fhrgstnr: 1234068
ich geh mal davon aus das die einfach die ersten zwei ziffern immer weglassen, und dann wäre meiner aber auch ein AB fahrgestellnummer. bei anderen anbietern steht was von BIS 16xxxxx und AB 16xxxxx
ich blick da irgendwie nicht durch
könnt ihr mir da helfen?
mfg
gisinog
07.09.09 10.57 Gisinog ist offline E-Mail an Gisinog senden Beiträge von Gisinog suchen Nehmen Sie Gisinog in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
Ich schaue immer hiernach:
Blattfeder hinten = Bis
Schraubenfeder hinten = Ab
Oder
Rückleuchte schmal = Bis
Rückleuchte groß = Ab
Wenn du Trommelbremse vorne hast, dann hat er bis Bj ... und FgNr... auch noch die Spurstangenköpfe mit dem kleinen Zapfen vom bis FgNr.
Das hat in diesem Fall nämlich nix mit dem Wechsel 1967 von Blatt auf Schraubfeder und Klein auf Großrückleuchte usw. zu tun!
Die Jungens die mit den Teilekatalogen unterm Kopfkissen pennen, können dir bestimmt die genauen Daten aus dem Kopf sagen! blink
Ich hab keine Zeit und Lust das jetzt nachzulesen!
scheinheilig
07.09.09 15.24
MsSuperman
Original von smeagol
scheinheilig
Meinst du damit, das bei Trommeln vorne immer die Bis-Spurstangenköpfe dran sind? Hab ich das jetzt so verstanden?
07.09.09 15.54
Gisinog
Herkunft: Erlangen
Themenstarter Thema begonnen von Gisinog
ich habe da jetzt angerufen und mir werden die jetzt in bis fhrgstllnr umgetauscht. scheinbar hab ich ein AB auto, mit scheibenbremsen vorne, und schraubenfedern hinten, und BIS achsschenkel verbaut....
ich glaube nicht das die einer der vorbesitzer mal komplett ersetzt hat
07.09.09 23.13 Gisinog ist offline E-Mail an Gisinog senden Beiträge von Gisinog suchen Nehmen Sie Gisinog in Ihre Freundesliste auf
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
da braucht nur einer die Lenkhebel getauscht haben,
die bis Lenkhebel sind kürzer und haben eine kleinere Aufnahme
für den Spurstangenkopf.
Kieme EZ. 21.06.66 Royalblau
08.09.09 07.25 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
Original von MsSuperman
Hoffe nicht! smile
Hab mal den Katalog vorgeholt!
Also der "bis Spurstangenkopf" kleiner Durchmesser
Teilenummer 3 24 101
unter anderem auch Trommelbremse -bis FgNr. 2262975-
danach dann die mit dem großen Zapfen!
Der Wechsel von bis zu ab Modellen war bei FgNr 1234067
Was die bei Gisinog gebaut haben, keine Ahnung!
08.09.09 14.18
66er Rallye
08.09.09 18.47
Gisinog
Herkunft: Erlangen
@66er Rallye
genau diese zahlen stehen so auch bei anderen anbietern. bei ps-autoteile ist der wechsel von BIS/AB bei 12xxxxxx und bei den anderen anbietern bei 16xxxxxx fahrgestellnummern (jeweils für scheibenbremsmodelle). daher habe ich AB spurstangenköpfe bestellt weil meine 14er fahrgestellnummer ja höher als die 12er ist, also hab ich ein AB modell (dachte ich)
jetzt bestätigst auch du mir das der BIS/AB wechsel erst bei 16xxxxxx ist, somit müsste ich ein BIS modell fahren, daher habe ich die spurstangenköpfe nun in BIS-teile umgetauscht (sind noch nicht da)
die spurstangenköpfe des AB modells die ich bekam waren vom konus her zu groß
ps: mit achsschenkel hab ich schon das teil mit dem lenkhebel dran gemeint, ist der lenkhebel beim kadett b wohl einzeln? kenne das nur von neueren autos, das der achsschenkel mit dem lenkhebel ein gussteil ist, deshalb meine wortwahl :-)
also, smeagol sagt das der wechsel ab 12xxxxx war, also hab ich ein AB-modell
und 66 Rallye sagt das der wechsel ab 16xxxxx war, also hab ich ein BIS-modell
welcher katalog lügt hier? computerkiller kopfkratz
08.09.09 22.01 Gisinog ist offline E-Mail an Gisinog senden Beiträge von Gisinog suchen Nehmen Sie Gisinog in Ihre Freundesliste auf
Jones
Offiziersanwärter
Herkunft: 33428 Marienfeld
Beide haben doch recht! Es bezieht sich hier nur auf die Spurstangenköpfe!
Du hast ein Ab Modell brauchst aber die Spurstangenköpfe vom Bis Modell!
Bei Mir war das selbe Spiel, mit dem Spurstangenkopf! Brauchte für mein Ab auch die mit dem Kleinen Zapfen!
Genau : Der Wechsel von bis zu ab Modellen war bei FgNr 1234067
,aber Trotzdem ist da immer noch so ein Misch Masch! kopfkratz
P1, Kadett B´s und Vespa´s
09.09.09 08.09 Jones ist offline E-Mail an Jones senden Beiträge von Jones suchen Nehmen Sie Jones in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Jones in Ihre Kontaktliste ein
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
@ Gisinog
wenn Du garnicht weiter kommst, wende Dich an den Heinz
aus unserem Forum, wohnt bei Dir um die Ecke.
Mobilzoo
09.09.09 09.30 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
66er Rallye
09.09.09 10.49
Gisinog
Herkunft: Erlangen
@66 Rallye
da hast du recht! so ein katalog ist echt gold wert.
ich glaube jetzt blicke ich auch durch.
das problem liegt also darin das manche anbieter sich auf die fahrgestellnummer beziehen, und andere auf die nummer bei der der wechsel der spurstangenköpfe stattfand um jeweils von BIS und AB zu unterscheiden
na dann bin ich ja erleichtert das jetzt die richtigen kommen müssten.
vielen dank an euch!
achja, und vielleicht ist es zufall, aber abbildungen von "kleinen"spurstangenköpfen haben immer noch die kronenmutter drauf, und die AB spurstangenköpfe schon die moderne selbstsichernde.
kann man das als unterscheidungskriterium sehen oder ist das nur zufall?
09.09.09 11.12 Gisinog ist offline E-Mail an Gisinog senden Beiträge von Gisinog suchen Nehmen Sie Gisinog in Ihre Freundesliste auf
Jones
Offiziersanwärter
Original von Gisinogachja, und vielleicht ist es zufall, aber abbildungen von "kleinen"spurstangenköpfen haben immer noch die kronenmutter drauf, und die AB spurstangenköpfe schon die moderne selbstsichernde.
Ne , ist wohl zufall!. Auch die neuen "kleinen" Spurstangenköpfe gibts mit Selbstsichernden Muttern.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Jones: 09.09.09 21.37.
09.09.09 21.35 Jones ist offline E-Mail an Jones senden Beiträge von Jones suchen Nehmen Sie Jones in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Jones in Ihre Kontaktliste ein
RE: Welcher Spurstangenkopf passt wohin? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ist mir auch so gegangen! Hab einen März 1968er das wurden in die Ab Fg. Nr. Modelle noch die alten Lenkungen verbaut.
Du brauchst die Spurgelenke vom Bis Fg.Nr. obwohl er mit der Fg. Nr. in die neue Serie fällt. smile cool
10.09.09 15.47 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Argyle
Loud pipes save lives !
Herkunft: Leverkusen / NRW
ich wollt keinen neuen Thread aufmachen weil der hier passt.
Bei mir ist auch der linke ausgeschlagen FgstNo. 1550790 heist dann zwar AB-Modell aber unter FgstNo 165xxx noch der kleine Kopf der Bis-Modelle also lt Suchfunktion hier einhellig Teileno.324101.
MeineFrage:
machts Sinn direkt beide Spurstangenköpfe zu Tauschen (?), und wo beziehe ich die Besten confused
OTR , PS-Autoteile und Splendidparts haben Sie, aber sind das alles Dieselben? (qualitätstechnisch) oder gibts eine andere Bezugsquelle?
Danke für jede hilfreiche Antwort.
(-: Ich vertrau - auf OHV :-)
68´ B-Coupé-F 11S
L24.5 VV
67' bis-Limo 11N
L________?
V70 Kombi (für so)
18.07.11 18.09 Argyle ist offline E-Mail an Argyle senden Beiträge von Argyle suchen Nehmen Sie Argyle in Ihre Freundesliste auf
Gisinog
Herkunft: Erlangen
hallo stefan,
also wenn du dir den zweiten spurstangenkopf finanziell locker leisten kannst ;-), wovon ich mal ausgehe, dann spricht doch nichts dagegen gleich beide zu ersetzen. spureinstellen und fertig. und vorallem ne zeitlang ruhe ;-)
ansonsten ersetzt du nur einen und ärgerst dich wenn nach nem monat der zweite spurstangenkopf ausgeschlagen ist und du nochmal nen fuffi fürs spureinstellen los bist;-)
achja, ich hab meine von ps-autoteile geholt damals. zur qualität kann ich nur sagen: sie halten bis heute noch einwandfrei!
19.07.11 10.10 Gisinog ist offline E-Mail an Gisinog senden Beiträge von Gisinog suchen Nehmen Sie Gisinog in Ihre Freundesliste auf
Totti
images/avatars/avatar-2307.jpg
Herkunft: Lübeck
Betrifft das nur die Spurstangenköpfe oder auch Führungs- und Traggelenk?
Bin jetzt etwas verunsichert.... wir haben ein 71er F-Coupe -also eigentlich Ab- aber vorn noch Trommel.
Bekommt der nun Ab oder Bis Teile?
Könnte nicht mal bitte jemand der Durchmesser des Konus hier einstellen von Ab und Bis?
Denn ich weiß ja nicht ob der mal andere Schenkel bekommen hat. Und wenn da mal andere eingebaut wurden hilft mir das Ab und Bis auch nicht weiter.
DANKE!!
Totti
05.08.11 17.10 Totti ist offline E-Mail an Totti senden Beiträge von Totti suchen Nehmen Sie Totti in Ihre Freundesliste auf
Totti
Herkunft: Lübeck
Nicht alle auf einmal... aber danke, habs schon selbst rausgefunden...
09.08.11 18.04 Totti ist offline E-Mail an Totti senden Beiträge von Totti suchen Nehmen Sie Totti in Ihre Freundesliste auf
