spannendes Problem |
es nimmt kein Ende ...
Von Elektrik habe ich nun gar keine Ahnung.
Also, wenn ich starte wird das Gasgestänge so heiß, dass man sich die Finger dran verbrennt. Trenne ich das Gestänge, schafft der Anlasser es kaum den Motor durch zu drehen. Halte ich nen Spannungsprüfer an den Motorblock und gegen Masse, zeigt der mir bei eingeschaltener Zündung 1,8V an.
Kabel sind alle richtig angeschlossen und augenscheinlich i.O.
Jetzt seit Ihr dran
Wenn das so weiter geht, schiebe ich die Fräse in die Garage und schau sie ein Jahr nicht mehr an ...
28.08.09 16.01 |
da holt sich wohl der Anlasser seine Masse über das Gasgestänge. Schon mal das Masseband zwischen Motor und Karosse geprüft? Sehen manchmal gar nicht defekt aus aber einmal dran rütteln und schon hat man das Band in der Hand.
Gruss Peter
28.08.09 16.08 |
ganz easy!
ich hatte ein ganz ähnliches problem:
die feder die den gashebel zurückholt ist durchgeglüht.
lösung:
motor masseband zwischen motor/anlasser und karosserie hat korrosionsfehler. runter, sauber, drauf fertig!
nimm mal ein überbrückungskabel von batt minus auf motorblock
wirst sehen alles funzt normal
28.08.09 16.08 |
Na gut, wenn Ihr meint ... dann begutachte ich mal das Massekabel.
28.08.09 16.16 |
jambo
WE TRUST IN RUST!!
Herkunft: Sauerland
Hatte ich noch letztens an nem R19
da leuchteten die Rückfahrlichter dauernd
da lags auch am Masseband
Gruß Marc
www.marcsgarage.blogspot.com
28.08.09 17.44 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
zu hundert prozent !!!!!!!! MASSEKABEL. !!!!!!!!!
29.08.09 21.25 |
Ich würde sagen zu 110% Masse, aber im Dunkeln sieht so ein rotglühendes Gasgestänge einfach Geil aus, oder??
29.08.09 21.35 |
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
klar, Massekabel, hatte ich vor kurzem am Vectra auch, da ist das Kupplungseil abgefackelt...da hat sich der Motor die Masse übers Kupplungsseil geholt.
29.08.09 21.42 |
Da ist dir das Motormasseband abgerissen - sitzt am Motorblock rechts und ist zum Rahmen hin verschraubt.
Heiß werden tut das Gestänge da sich der Motor die gesamte Masse über metall also dem Gestänge holt.
31.08.09 14.57 |
Also das hat glaub ich noch keiner vermutet, ich tippe auf das Maßeband, also das Teil mit dem Mann die Amper-meter misst!
31.08.09 15.23 |
gt-oldie
Herkunft: 78247 Hilzingen
31.08.09 17.49 |
jambo
WE TRUST IN RUST!!
Herkunft: Sauerland
will noch einer??
wer hat noch nicht??
MASSE MASSE MASSE!!!
Gruß Marc
31.08.09 18.19 |
gt-oldie
@ jambo
bist du der schlauste.
31.08.09 21.02 |
jambo
WE TRUST IN RUST!!
Herkunft: Sauerland
@gt-oldie: sollte als WITZ gemeint sein weil sich im Prinzip alle einig sind
wenns Negativ angekommen ist dann tuts mir leid
Gruß Marc
31.08.09 22.26 |
Jungens, locker bleiben.
Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir das Masseband anzusehen. Aber das wird es wohl sein. Letztlich dann doch ziemlich simpel.
Ich halt Euch auf dem Laufenden ...
Christian
01.09.09 07.45 |
... war das Massekabel
so einfach kann es sein.
Aber: der Motor ist auch Fratze. Ist der 3. in diesem Jahr den ich einbaue, der zu wenig Kompression hat. Dieser war so schlecht, daß er nichtmal anspringt. Sind natürlich alle "gut gelaufen" vorher. Habe all die Jahre immer Glück gehabt mit den gebrauchten Motoren. Naja, für dieses Jahr reicht es mir jetzt erstmal und der nächste Motor kommt vom Motorenbauer ...
05.09.09 19.37 |
