Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Karosserie » Unterschiede Kofferraumdeckeldichtung "LS" und "normal" » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Unterschiede Kofferraumdeckeldichtung "LS" und "normal"
b-kadettler
Unterschiede Kofferraumdeckeldichtung "LS" und "normal" Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Kennt einer den genauen Unterschied zwischen der normalen Kofferraumdeckeldichtung Kat.-Nr. 1 76 964 und der für die "LS"-Modelle Nr. 1 76 959? Ich habe noch ein paar Meter da mit einer handgeschriebenen Nummer darauf und weiß nicht, ob das so stimmt. Beim Vergleich mit einer normalen Dichtung sehe ich praktisch keinen Unterschied und weiß daher nicht, ob die Dichtung beim Händler falsch benummert wurde oder halt nur so maßähnlich ist, daß man beim bloßen Hinschauen keinen Unterschied erkennen kann.
21.08.09 18.54 b-kadettler ist offline E-Mail an b-kadettler senden Beiträge von b-kadettler suchen Nehmen Sie b-kadettler in Ihre Freundesliste auf
die Dichtungen sind gleich, bis auf die Länge.
Die Limo- Dichtung ist länger, lässt sich also zuschneiden.
Andersherum muss man flicken..
21.08.09 19.00 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
Die Länge ist auch der Grund für die unterschiedliche Ersatzteilnummer!
Geliefert wurde die Dichtung als 20 Meter Rolle!
Lediglich die Dichtung für den Caravan ist anders vom Profil!
22.08.09 12.11
b-kadettler
Themenstarter Thema begonnen von b-kadettler
In meinem Ersatzteilekatalog steht bei beiden Katalog-Nummern "Wird in Rollen a' 20 m geliefert". Wozu also unterschiedliche Katalog-Nummern, wenn das Profil (nicht nur die Form, sondern auch die Abmessungen) gleich ist und nur die Einbaulängen anders sind? Außerdem ist bei der 1 76 959 die Einbaulänge für den LZLS und LVLS = 3420 mm, beim SZLS = 3265 mm für eben die gleiche Katalog-Nummer. Das kann also meiner Meinung nach nicht der Grund sein.
23.08.09 19.40 b-kadettler ist offline E-Mail an b-kadettler senden Beiträge von b-kadettler suchen Nehmen Sie b-kadettler in Ihre Freundesliste auf
