Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » 60 PS Limo z.Zt. nur bis 100 kmh » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen 60 PS Limo z.Zt. nur bis 100 kmh
B-Limo´72
Herkunft: Warburg 34414
60 PS Limo z.Zt. nur bis 100 kmh Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo !
Mir ist auf den Weg nach Felsberg Autobahn noch etwas an meiner Limo aufgefallen !
Das erste mal auf der Autobahn : ich bin die ersten 10-15 km recht human gefahren weil ich sie im Moment eh wenig bewegen kann !
Aber als ich dann doch mal Gas geben wollte bin ich nur mit ach und krach auf 100 gekommen / Steigung hoch wurde ich langsamer !
Was mein Ihr wo ich als erstes mal nach nem Fehler gucken sollte ?
Vergaser & Zündung sind eigendlich eingestellt Zündkabel neu und Verteilerfinger auch neu !!
16.08.09 20.46 B-Limo´72 ist offline E-Mail an B-Limo´72 senden Homepage von B-Limo´72 Beiträge von B-Limo´72 suchen Nehmen Sie B-Limo´72 in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Einfahren! Langsam angehen lassen und dann öfter mal auf die Bahn und längere Strecken fahren und langsam steigern. In den meisten Fällen hilft das.
Ansonsten: Schalt mal in den 4.!! biggrin
16.08.09 20.53
RE: 60 PS Limo z.Zt. nur bis 100 kmh Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
... dann gibt es ja zB. auch noch die Ventileinstellung.
Manchmal ist es auch so,daß das Gasgestänge nicht richtig eingestellt ist.Kann man prüfen, indem man eine 2.Person dazuholt, welche- bei nicht laufendem Motor ,Zündung aus- das Gaspedal voll durchtritt. Du schaust dann, ob Du- direkt am Vergaser- noch mehr Gas geben kannst. Also die Drosselklappe noch mehr in Richtung Vollgas drehen kannst. Kannst vorher auch den Luftfilter runter nehmen, und von oben in den Vergaser gucken. Oben die Klappe ist die Chokeklappe,und die untere Klappe ist die Drosselklappe. Die sollte beim "Gaspedalganzrunterdrücken" senkrecht stehen. Tut sie das nicht, ist entweder das Gaspedallager nicht in Ordnung (evtl. lose?), falls doch,kann man das Gestänge im Motorraum verstellen...
Hoffe Dir geholfen zu haben,
16.08.09 20.59 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
Ich meine Du hättest doch auch geschrieben, dass Du deinen Kadett sogar bei warmen Motor mit Choke starten musst? Da scheint mir ein Zusammenhang zu bestehen...evtl. sind die Hauptdüse und die Leerlaufdüse zu?
16.08.09 21.14 Bert ist offline E-Mail an Bert senden Beiträge von Bert suchen Nehmen Sie Bert in Ihre Freundesliste auf
B-Limo´72
Themenstarter Thema begonnen von B-Limo´72
Hallo !
Danke an euch beide ! Werde zumindest das Gaspedalgestänge mal schnellstens genauer untersuchen !
Und mal mehr fahren ( Scheiße wenig Zeit im Moment !)
Hey Yogi Da hab ich aber eher öfter den 5. gesucht ! Aber den hatte ich aber zuhause vergessen !!
16.08.09 21.16 B-Limo´72 ist offline E-Mail an B-Limo´72 senden Homepage von B-Limo´72 Beiträge von B-Limo´72 suchen Nehmen Sie B-Limo´72 in Ihre Freundesliste auf
barny4711
Überzeugungstäter
Wenn das Gasgestänge falsch eingestellt sein sollte, oder etwas an Ventilen oder der Motormechanik sein sollte, würde er auch sonst ziemlich schlecht gehen (sprich Beschleunigung etc.) Ist dies auch der Fall?
Falls dies nicht der Fall sein sollte und wirklich nur ab 100 im 4. Probleme da sind, würde ich doch auf Zündung (Drehzahlverstellung ) oder Vergaser tippen.
Barny
OHV forever!
1974er C-Kadett Coupé 1,2N
16.08.09 21.40 barny4711 ist offline E-Mail an barny4711 senden Beiträge von barny4711 suchen Nehmen Sie barny4711 in Ihre Freundesliste auf
B-Limo´72
Hallo !
Beschleunigung ist sonst eigendlich OK / naja ich trete ihn halt auch nicht wie meine anderen Autos !
Ich schaue morgen mal nach dem Gestänge, dann gebe ich bescheid !
Zündung und Vergaser hatte ich bei Opel selbst einstellen lassen ! War zwar günstig aber ich fand auch OK !
16.08.09 22.15 B-Limo´72 ist offline E-Mail an B-Limo´72 senden Homepage von B-Limo´72 Beiträge von B-Limo´72 suchen Nehmen Sie B-Limo´72 in Ihre Freundesliste auf
Wenn Vergaser und Zündung passen und auch das Ventilspiel passt (?)
Schau mal ob wenn du am Pedal Vollgas gibts auch die Drosselklappe voll aufmacht.
Gestänge oft ausgeschlagen oder Verbogen.
Bei der Zündung würde ich auch die Fliehkraftverstellung prüfen ob sie passt diese gleicht die Zündung der Drehzahl an.
Luftfilter und Auspuff nicht verstopft confused
17.08.09 07.32 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Original von Yogi
biggrin Coole Diagnose Top gefällt mir klatsch
17.08.09 07.33 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
