Mein Coupé |
Motörhead unregistriert
Nen dicken Motor sollte man ja eingentlich im Brief sehen können. Schlecht steht er ja nicht da. Ein wenig Arbeit muss ja auch am Auto sein. Und es ist doch Zerstörergrau!
01.08.09 08.32 |
Hoi
ich bin ja nicht gerne der Schwarzmaler, aber bevor du auch nur einen Handschlag an dem Auto machst, nimm die Räder hinten runter und schau dir die Rahmen über der Hinterachse nebst Federaufnahme genauestens an und klopf sie ab!
Das bräunliche Wasser das da links und rechts neben dem Kofferraumboden aus den Trägern läuft, könnte Durchrostungen in diesem Bereich bedeuten!
Dies ist, wenn richtig instandgesetzt werden soll, eine sehr aufwändige Geschichte, da mehrere Blechlagen übereinander und keine Rep-bleche verfügbar!
P.S.: und nimm die Rücksitzbank hoch!
Das F-Coupe hat Wasserablaufschläuche, die in diesem Bereich enden und gerne rausrutschen! Schau dir das Blech unter dem Sitzquerträger an!
Von der anderen Seite sitz da auch die Längslenkeraufnahme!
01.08.09 09.13 |
Mia
Herkunft: hamburg
das werde ich auf jeden fall machen, danke für den tipp, gruselt mich grad ein büschn ehrlich gesagt, aber das wird schon ^^
schwarzmalerei isses ja nicht, nur ehrlich, und tipps von experten nehm ich gern an
und die sache mit dem motor, drinnen ist ein 1200er mit 60ps, es könnte aber irgendwann auch was größeres rein ;)
01.08.09 10.52 |
Triple-S
Kollege kommt gleich !
Herkunft: Huntlosen (Landkr. Oldenburg)
die Radläufe hinten sind aber keine F-Coupe Radläufe oder sehe ich das falsch ?
__________________ B-Coupe'-F EZ 5/72 1,1N Silber,SSD,innen rot
Zafira-A, EZ 2003, Z16XE,Silber
Astra-F-Caravan EZ 5/94 X16SZ, Blau
Mit der Sonne im Rücken ist der Schatten als Erstes im Ziel
02.08.09 10.13 |
Olydriver
Herkunft: Paderborn / NRW
sind keine F-Coupe Radläufe.
02.08.09 13.04 |
Mia
Herkunft: hamburg
okeh, irgendwie irritierte mich die form auch die ganze zeit schon, etwas unstimmig zur gesamtlinie, wäre nicht im traum drauf gekommen, dass man einfach andere radläufe reinbrät
naja, heute hat sie ihren neuen platz neben opel rekord, ford badewanne, mercedes s klasse aus den 60ern, buick aus den 50ern, plymouth flosse und buick estate bezogen ;)
testlauf klappte heut noch nicht, kondensator, verteilerkappe, kerzen, verteilerfinger, zündkontakt müssen erst neu, denn mal schauen ;)
02.08.09 17.42 |
Mach mal ein Foto von den ganzen Autos!
08.08.09 21.38 |
Sieht nicht so schlecht aus dein Kadettchen! Nicht gruseln lassen das wird schon.
Hast du eine Sammlung? Was ist denn der 50 er Buick für einer?
Fahr auch einen allerdings einen 94er Park Avenue
10.08.09 07.16 |
Mia
Herkunft: hamburg
also, was genau das für ein buick ist, weiss ich nicht, und die alle sind auch nicht mir, gehören meinen kumpels, die mir erst mal einen platz gegeben haben :D
hier mal die fotos:
der estate fehlt auf den foto, der stand da grad draußen, wegen des platzes ^^
10.08.09 09.07 |
das ist ein 56er oder 57er buick special.
gruss
mitch
10.08.09 14.36 |
der Buick "lechz"
11.08.09 07.18 |
Mia
Herkunft: hamburg
*hihi* danke für die info mitch
special steht auch an der seite dran, jetzt wo du es sagst ^^
ich mag den plymouth irgendwie lieber, aber stehen schon nette kisten rum da bei meinen kumpels
meine morgane ist also in guter gesellschaft ;)
11.08.09 09.14 |
derfranzose
Monsieur Opel
is ja ne kleine französin vom namen her
11.08.09 09.17 |
Mia
Herkunft: hamburg
ja ist sie
ist in der englischen sage aber teilweise auch so erwähnt, manchmal aber auch in anderer schreibweise, differiert je nach quelle ^^
11.08.09 09.19 |
