Motorproblem ohne Lösung? |
handslikemine
"I WANNA RAT THAT ROARS"
Herkunft: Hamburch Ciddy
Hallo @all
war ja mal mein Wagen und ich kenn das Problem nicht. Beim Verteiler wär ich auch irgendwann angekommen, aber ich hab vielleicht noch ne andere Idee...
Ich hatte so etwas ähnliches mal bei meinem C-Rekord.
Was da allerdings noch dazu kam war, dass die Karre Zündkerzen gefressen hat.... jede Fahrt ein Satz ;)
Ende vom Lied nach vielen Versuchen und vielem Getausche von Teilen: Nockenwelle am 3. Zylinder eingelaufen...! Wäre hier vielleicht auch ne Diagnose? Ist ja kein CIH, aber ne Nockenwelle hat der OHV ja wohl auch...
@Kaspa vielleicht mal n bissel weiter fahren so Richtung Cloppenburg, da kenn ich 2 Leute die es richtig auf dem Kasten haben... einer is auch hier im Forum. Hatte Klaus keine Zeit für Dich?
*daniel*
06.08.09 08.24 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Original von BetsyBoomerang
kaspi kommste mal rum..den gleichen scheiß hatte ich beim fritz doch auch anfangs..es war lediglich falschluft..nen passenden gaser hät ich glaub ich zum probieren auch noch liegen..
apropo maderbiss..elektrik okay? |
Falschluft kann nicht sein. Falschluft ist nur im LL wichtig. Falschluft im kalten zustand überbrückt mann mit dem Choke.
06.08.09 17.28 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Original von handslikemine
Hallo @all
*daniel* |
Nockenwelle kann normalerweise auch nicht sein dann würde er im LL nicht so gut laufen oder?
06.08.09 17.31 |
Da liegst du leider völlig daneben
- wenn du Falschluft hast dann hast du die über den gesamten Drehzahlbereich und das Gemisch wird in jedem Bereich zu mager was zum ruckeln führt und im Extremfall auch bei stark abmagerndem Gemisch und schneller Autobahnfahrt zum durchschmelzen der Kolbenboden - selbst genug Motoren zerlegt die so ausgesehen haben
07.08.09 07.12 |
Moin
ich würde mal den gesammten Bereich rund um Ansaugkrümmer und Vergaser bei laufenden Motor mit Startpilot einsprühen. Wenn die Leerlaufdrehzahl dabei hoch geht und er rund läuft hast Du damit die evtl. Falschluft ausfindig gemacht.
Gruss Peter
07.08.09 10.30 |
| ich würde mal den gesammten Bereich rund um Ansaugkrümmer und Vergaser bei laufenden Motor mit Startpilot einsprühen. Wenn die Leerlaufdrehzahl dabei hoch geht und er rund läuft hast Du damit die evtl. Falschluft ausfindig gemacht. |
Am besten vorher schon mal die Augenbrauen abrasieren, dann stinkt es nicht so wenn es Stichflammen gibt.
08.08.09 16.40 |
Original von örni
Am besten vorher schon mal die Augenbrauen abrasieren, dann stinkt es nicht so wenn es Stichflammen gibt. |
hehe guter Tipp
10.08.09 06.59 |
kaspa
Herkunft: Hamburch
taraaa. es lag doch tatsächlich am vergaser.
hab jetzt noch n ganz anderen bekommen und nu hauts hin.
kontaktlose zündung hab ich trotzdem noch gekauft aber noch nicht eingebaut.
allerdings ist mir nu mein traumwagen über die füsse gelaufen und deshalb muß ich den kadett wohl leider verkaufen.
passt mir eigentlich garnicht aber der neue wagen passt mir dafür umso mehr.
dank dem dollarkurs können sogar träume in erfüllung gehen
den kadett setzt ich dann die tage hier im forum rein falls jemand interesse hat.
gibt auch n spezi-forenpreis.
danke nochmal für die hilfe!
26.08.09 10.02 |
handslikemine
Was was was???!?!?! Weg damit? Ts ts ts... Was ist Dir denn übern Weg gelaufen?
26.08.09 10.09 |
STBT78
wahrscheinlich ein Ami?!
Alltagsfahrzeug: Corsa C
26.08.09 10.53 |
