Lebenserwartung Auspuffaufhängungsgummis |
11Coupe1972
Herkunft: D, Wuppertal
Hallo zusammen,
ich wollte fragen, wie lang denn so ein Auspuffgummi leben sollte.
Bin nämlich etwas enttäuscht von meinen, die ich bei Friedhelm zu einer Auspuffanlage gekauft habe.
Nach etwas mehr als ein Jahr ist schon das zweite Gummi durchgerissen.
Grüße Malte
29.07.09 07.36 |
Das am Hauptschalldämpfer oder das am Endtopf?
29.07.09 08.49 |
Mopar
Herkunft: Raunheim/Hessen
Das am Endtopf hielt bei mir immer so 1-2 Wochen. Ein Jahr ist sensationell!!
Ich hab' da jetzt Blumendraht in fingerdicke drumgewickelt. Das hält seit zwei Jahren.
__________________ Gru?
29.07.09 11.44 |
barny4711
Überzeugungstäter
zwischen 4 Wochen und 10 Jahren, kommt stark drauf an wie alt die Dinger bereits im Moment des Einbaus sind und natürlich auf das Basismaterial selbst. Gummi/ Kautschuk und HNBR gibt es in unterschiedlichsten Qualitäten und die zeigt sich vor allem in der Haltbarkeit unter Temperatur un UV-Einfluss.
Auf den 1. Blick lässt sich das leider nicht beurteilen. Ich denke das der Friedhelm nicht bewusst Teile von minderer Qualität abgibt.
Grüsse
Barny
1974er C-Kadett Coupé 1,2N
29.07.09 11.58 |
Sascha
Herkunft: Vechta
Ich habe meine Gummies vom Mitteltopf auch grad erst vor 4 Monaten erneuert. Es waren Neue. Sind inzwischen auch scho wieder total rissig und werden wohl nicht mehr lange machen. Am Endtopf habe ich mir etwas zusammengezaubert mit dem Gummi, oben im vorgesehen Halter,
und nem Stück Lochmetallband. Hält schon seit 1 1/2 Jahren ohne Probleme!
rock on
29.07.09 12.09 |
Olydriver
Herkunft: Paderborn / NRW
Hallo Malte,
kann mich den Worten von Barny nur anschliessen. Das ist halt so wie geschrieben.
29.07.09 12.28 |
musste bisher noch keine Gummis austauschen...
fahre das Auto jetzt seit ca. 8 Jahren, vorher stand das Auto auch schon 12 abgemeldet. Sind also gute 20 Jahre alt.
29.07.09 12.38 |
| RE: Lebenserwartung Auspuffaufhängungsgummis |
Hab meine bei der Resto alle erneuert und vorige Woche ist nach ca. 1 Jahr der erste am Garagenboden gelegen.
Sind einfach nicht mehr das was sie vor 30 Jahren waren
29.07.09 13.37 |
meinen Kadett hab ich 1992 gekauft, 1995 einen neuen Auspuff mit den alten Gummis drunter...die halten immer noch, keine Ahnung, wie alt die sind
29.07.09 13.40 |
@sascha
hattest du die von mir bekommen!
Ist ne wichtige Info, weil das aktuell produzierte sind!
29.07.09 16.01 |
Sascha
Herkunft: Vechta
@ smeagol: Die dürften von otr gewesen sein!
29.07.09 16.16 |
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
Hallo zusammen,
interessantes Thema - zumal ich gerade dabei bin, neue Gummis für den Mittelschalldämpfer machen zu lassen. Ich habe dabei recht tief in die Tasche gegriffen und einen besonders guten Gummi-Werkstoff ausgewählt. Ich bin sehr auf die Langzeit-Tests gespannt. Wenn das Material tauglich ist, mache ich das hintere Gummi auch noch.
der ohv
29.07.09 19.19 |
Der vom Endtopf hält bei mir ewig. Der ist auch nicht so auf Spannung. Aber die vom Mitteltopf sind immer so stramm, dass die direkt rissig sind. Hab jetzt gebrauchte von irgend einem Auto. Die sind schon über nem Jahr drin und waren beim Einbau schon rissig.
29.07.09 19.54 |
Kommt auch auf die Stellung des Topfs bzw. der Anlage an wenn sie verspannt eingebaut ist überlastet das auch die Gummis oder z.b.
schwerere Anlagen oder stärkere Materialien
30.07.09 07.39 |
11Coupe1972
Vielen Dank für alle Antworten,
ich merke mein Gummiverschleiß liegt total im mittel ;)
ich glaub man muss sich z.b. für den Endtopf ne kleine Konstruktion bauen, um z.B. "normale" Gummis von moderneren Autos benutzen zu können.
Kann mir echt vorstellen das NOS-Teile einfach nicht mehr sind was sie waren.
Grüße Malte
30.07.09 08.37 |
