Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Federn und Zylinderkopf » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Federn und Zylinderkopf
KiemenCoupe1067
Herkunft: Rheinisch Bergischer Kreis
Federn und Zylinderkopf Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo,mal ne frage,kann das sein wenn ich mein Auto hochbocke das ich die Federn ohne Federspanner so rausnehmen kann? Und kann ich meinen Zylinderkopf mit einem Vergaser abbauen und einfach einen Zylinderkopf mit doppelten Solex Vergaser draufmachen,nachdem ich vorher den Kopf geschliefen habe? Bitte helft mir dabei weiter. Gruß Marcus
06.07.09 17.33 KiemenCoupe1067 ist offline E-Mail an KiemenCoupe1067 senden Beiträge von KiemenCoupe1067 suchen Nehmen Sie KiemenCoupe1067 in Ihre Freundesliste auf
zu den ferdern
die sollten doch drinnenbleiben und nicht so einfach rausfallen
wäre ja schlimm wenn deiner einen hoppser macht und die dinger fliegen raus eek
zu den anderen fragen können dir sicher die spezialisten weiterhelfen
grüsse
06.07.09 17.37 CpFuture77 ist offline E-Mail an CpFuture77 senden Beiträge von CpFuture77 suchen Nehmen Sie CpFuture77 in Ihre Freundesliste auf
KiemenCoupe1067
Themenstarter Thema begonnen von KiemenCoupe1067
Also ich habe die gummis oben und unten an den Federn tauschen wollen und beim hochbocken konnte man die ferdern rausnehmen.Beim anschauen der federn ist mir aufgefallen das sie unten enger von der windung waren als oben.Sind die vielleicht mal gestaucht worden?
06.07.09 17.46 KiemenCoupe1067 ist offline E-Mail an KiemenCoupe1067 senden Beiträge von KiemenCoupe1067 suchen Nehmen Sie KiemenCoupe1067 in Ihre Freundesliste auf
die originalen Federn an der Hinterachse lassen sich nur herausnehmen, wenn die Stossdämpfer abgeschraubt sind.
Vorher sind sie noch durch die Federkraft fest.
Die Gefahr bei deinen lockeren Federn ist, dass du sie mal bei einer heftigen Bodenwelle verlierst.
Den Kopf kannst du selbstverständlich tauschen.
Vergaser und Ansaugkrümmer musst du vorher sowieso abbauen.
Unterm Ansaugkrümmer sitzen nämlich noch zwei Kopfschrauben.
Der Vergaser muss ab, weil im Ansaugkrümmer eine Befestigungsschraube sitzt.
Wenn dein Kopf OK ist, musst du doch nur den anderen Vergaser mit seinem Krümmer draufbauen.
(es sei denn, der andere Kopf ist irgendwie leistungssteigernd bearbeitet, oder der jetzige defekt)
Mit solchen Sachen kenne ich mich aber nicht aus, warte da lieber noch auf die Fachleute hier.
Du könntest dein Vorhaben aber nochmal etwas genauer schildern, insbesondere, was es bewirken soll.
06.07.09 18.03 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
KiemenCoupe1067
Hier der link von Ebay.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...em=140330887157
Mein gedanke ist vielleicht ein bisschen mehr power zu haben.
Was kann man denn da machen wegen der Federn? Kürzere Stoßdämpfer oder andere Fdern die nicht so kurz sind?
06.07.09 19.11 KiemenCoupe1067 ist offline E-Mail an KiemenCoupe1067 senden Beiträge von KiemenCoupe1067 suchen Nehmen Sie KiemenCoupe1067 in Ihre Freundesliste auf
hört sich für mich nach Schrott an.
"Ist mit Nockenwelle" würde mich auch etwas stutzig machen in Bezug auf die Kenntnisse des Verkäufers.
Die Nockenwelle ist unten im Motorblock, nicht im Kopf.
Was in Bezug auf die Kanäle "bearbeitet" bedeutet, möchte ich nicht wissen.
Wenn die Dichtflächen und Ventile rostig sind, sind die Vergaser von innen vielleicht auch schon aufgeblüht.
Zumindest muss alles komplett überholt werden.
Weiss nicht, ich hätte kein gutes Gefühl dabei.
Einfach so umschrauben wird sicher in die Hose gehen.
(zumal die Umlenkung des Gasgestänges z.T. fehlt?)
Der Ventildeckel sollte beim Doppelvergaser m.E. eine Halterung für das Gasgestänge haben.
Der gehört also wohl nicht original dazu.
Zu den Federn, ich würde mir originale besorgen.
(es sei denn, du findest heraus, was das für Federn sind und willst das Fahrwerk etwas aufmotzen)
Aber besser abwarten, bis sich hier jemand meldet, der sich damit besser auskennt.
06.07.09 19.39 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
kadettblimo
Herkunft: Baden-W.
wenn du noch originale Federn hast, vergleiche mal die Längen. Obwohls ja nicht legal ist, hab ich da auch schon mal die Flex angeworfen und 2 Windungen rausgeschnitten. Danach passierte dann das was du geschrieben hast, ausserdem war die Fuhre mehr oder weniger unfahrbar (wohl weil die Federn nicht satt drin waren, hatte allerdings die Originaldämpfer dringelassen). Aber das war vor über 25 Jahren....und die Schrottplätze waren noch voll mit den Kisten.
Grüssle Dieter
06.07.09 20.17 kadettblimo ist offline E-Mail an kadettblimo senden Beiträge von kadettblimo suchen Nehmen Sie kadettblimo in Ihre Freundesliste auf
RE: Federn und Zylinderkopf Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Nehme mal an du sprichst von den hinteren Federn aber die sollten nicht rausfallen, sind gebrochen oder mal abgeschnitten worden wegen tieferlegen.
Für den Kopfausbau musst du den Vergaser runternehmen mit Krümmer da eine der Kopfschrauben unter dem Saugkrümmer ist.
Draufbauen kannst du schon müsste passen - gehört dann natürlich abgestimmt mit Vergaserbedüsung usw.
Schau ob der Krümmer passt es gibt einfache und Doppelrohr.
07.07.09 12.31 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
KiemenCoupe1067
Hat denn jemand im Kreis Köln noch ein paar Federn rumliegen?
Wenn ja bitte melden.
07.07.09 16.27 KiemenCoupe1067 ist offline E-Mail an KiemenCoupe1067 senden Beiträge von KiemenCoupe1067 suchen Nehmen Sie KiemenCoupe1067 in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
die Federn sind bestimmt mal in den 80ern abgesägt worden zwecks Tieferlegung. Von alleine fallen die garantiert nicht raus. Habe Anfang der 80er auch mal so einen Blödsinn gemacht. War ein 75er Passat, sah cool aus, sind aber später bei einer Unebenheit in der Straße aus dem Federteller rausgesprungen.
Gruss Peter
07.07.09 16.51 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
Kadettboy
Jenne
images/avatars/avatar-1287.jpeg
Herkunft: Kiel
Original von Schrägheck:
meines Wissens ist die Kurbelwelle unten und die Nockenwelle oben da die die Ventile betätigt oder ??
MFG Jenne
Beim Beschleunigen müssen die tränen der Ergriffenheit nach hinten zu den Ohren abfließen
07.07.09 18.22 Kadettboy ist offline E-Mail an Kadettboy senden Beiträge von Kadettboy suchen Nehmen Sie Kadettboy in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kadettboy in Ihre Kontaktliste ein
Moin Jenne,
naja, unten im Motorblock war vielleicht etwas doof ausgedrückt.
Sollte heissen, "nicht im Kopf, sondern im Motorblock".
Dass sie auf etwas über halber Höhe, von vorn gesehen rechts, seitlich im Block sitzt, weiss ich.
Die Kurbelwelle sitzt unten, stimmt! biggrin
Ich hatte das "ist mit Nockenwelle" so verstanden, dass sie (noch) im Kopf ist.
Wenn eine Nockenwelle extra dabeiliegt, will ich nichts dagegen gesagt haben.
07.07.09 20.50 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
hier sieht man recht deutlich das die Nockenwelle im Block (=Unterbau) sitzt bzw.dreht.
Gute Nacht
07.07.09 23.16 Lehrbua ist offline E-Mail an Lehrbua senden Homepage von Lehrbua Beiträge von Lehrbua suchen Nehmen Sie Lehrbua in Ihre Freundesliste auf
