Setzten der 60er Splendid Feder? |
classicfan
Setzt sich die 60er Feder von Splendid noch und wie lange dauert das eurer Erfahrung nach? Ist nach dem Einbau und 100 km immer noch hoch wie auf Stelzen.
03.07.09 16.45 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
| RE: Setzten der 60er Splendid Feder? |
Hallo Federn setzen sich schon nach den ersten paar Metern oder bei einer scharfen leichten Bremsung. Wen deine erwünschte Tiefe bis jetzt nicht da ist wird es auch nicht mehr kommen.
03.07.09 20.01 |
Mein Kadett mit OHV kam nach dem einbau der 60er Feder ca 2,5cm tiefer. Jetzt ein halbes Jahr später ist es noch bissel mehr. Aber viel tiefer wird er nicht mehr.
Dateiname: vorne.jpg
03.07.09 20.31 |
Sitzen die Federauflagen richtig ???
03.07.09 20.56 |
classicfan
Die Federauflagen habe ich in der äußersten Position verbaut. Daran kann es eigentlich nicht liegen.
03.07.09 22.13 |
hbethge
Herkunft: Bernau bei Berlin
Habe meine Splenid Federn jetzt seit 8 Jahren drin. Kaum Tieferlegung und für mich zu hart. Hatte mir mehr versprochen. Habe ihn diese jahr auf der Techno Classica darauf angesprochen. Soll diese Jahr noch neue Federn für den kleinen Motor geben.
04.07.09 06.09 |
habe die 60er Feder seit 2003 verbaut. Die 60mm beziehen sich auf einen CIH. Beim OHV sind es entsprechend weniger. Bei mir ca. 45mm.
Dateiname: IMG_6668.jpg
04.07.09 06.10 |
Jetzt mal ne Frage am Rande...
Wie ist das eigentlich mit der Eintragung?
Weil die Feder ja normalerweise für den CIH gedacht ist.
Mfg Domi
__________________ Gruß, Domi
- 68er Olympia a 11sr
- 87er Ascona c
- 67er Rekord c coupe 1.7
- 78er Hercules P3
04.07.09 06.41 |
Aber hoffentlich richtig herrum, sonst wird er höher !!!
04.07.09 08.12 |
classicfan
??? die Befestigunglöcher zur Fahrzeugmitte hin. Müsste doch richtig sein oder habe ich da falsch gedacht?
04.07.09 08.25 |
classicfan
Ich gabe noch mal nachgemessen, beim 185/60 13 Reifen ist der Radauschnitt im Kotflügel (Mittig über der Radachse gemessen) ca. 55-56 cm über dem Boden.
D.H. zwischen Reifen und Kotflügel sind ca. 2cm Luft!
Auf den Bildern von Euch sieht das aber anders aus. Da schließt der Reifen bündig ab.
Bitte messt doch mal nach.
06.07.09 12.31 |
