Messingröhrchen am Vergaser |
Kadett67
Herkunft: Hünxe, Niederrhein
beim Reinigen des Motorraumes hatte ich plötzlich meine Benzinleitung in der Hand. Leider hing am anderen Ende noch das Messingröhrchenvom Vergaser dran.
Da ich mein Auto nicht unbedingt anzünden möchte stellt sich mir nun die Frage, wie ich das Röhrchen wieder zuverlässig am Vergaser befestigen kann. Es wäre schön, wenn jemand von Euch eine Lösung kennt.
In der Suchfunktion habe ich nichts passendes gefunden.
Dirk
__________________ Kieme 1,1 S, EZ. 16.03.1967, Chamonixweiß
10.06.09 17.51 |
jambo
WE TRUST IN RUST!!
Herkunft: Sauerland
Vielleicht mit Metallkleber? bzw. Loctite Hochfest?
gruß Marc
www.marcsgarage.blogspot.com
10.06.09 18.10 |
nimm einfach einen Epoxit zwei Komponenten Kleber (bekommst Du beim OHV im Shop) und bestreich das Röhrchen damit und klopf es wieder in den Gaserdeckel.....
10.06.09 18.32 |
Die meisten Epoxi oder 2Komponentenkleber sind nicht sehr wärmestabil und zumeist auch nicht Benzinfest . Man geht zum Feinmechaniker seines Vertrauens und lässt sich ein Röhrchen mit entsprechendem Übermass drehen welches dann in den warmgemachten Vergaserdeckel eingesetzt wird.
Ich gehe dann zusätzlich noch her und mache einen Sicherungsdraht von einer der vorderen Deckelschrauben zum vorderen Schlauchbinder.
Leider passiert es immer wieder dass sich beim Solexvergaser der Originalschnüdel löst. Sind bestimmt schon einge Kadetten deswegen abgefackelt.
Sichert eure Schläuche !!!!!!
10.06.09 19.17 |
weiß jetzt nicht ob das so empfehlenswert ist,
aber ich habe das lose Röhrchen mal mit einem Körnerschlag aufgeweitet und dann wieder eingeschlagen, funktioniert bis jetzt.
Die idee mit dem Sicherungsdraht finde ich klasse, werde ich noch "nachrüsten" .
10.06.09 19.29 |
Stimmt...da hat Heinz recht...der Kleber is nicht besonders wärmestabil......das mit dem Draht ist gut...muß ich mir merken.
10.06.09 19.47 |
Kadett67
Danke für die Antworten. Die Sache mit dem Übermaßröhrchen und der Drahtsicherung hört sich gut an. Ich denke, so werde ich es machen, der Kadett soll ja schließlich noch länger fahren.
Dirk
12.06.09 07.00 |
Frank B. unregistriert
Hallo Dirk,
ich habe es so ähnlich gemacht wie Örni : Messingröhrchen in einer Hydraulikpresse vorsichtig stauchen bis der Durchmesser sich um wenige Hundertstel vergrössert. Danach Deckel ausbauen und Hülse einpressen.
Geht sehr stramm rein und hält zuverlässig.
Viele Grüsse, Frank.
12.06.09 19.15 |
ich hab´s noch nicht gemacht, aber was wäre mit einem Gewinde?
Also Gewinde in das Vergaseroberteil schneiden (M6?) und ein passendes Messingröhrchen ebenfalls mit Gewinde hineindrehen.
Das Röhrchen mit temperaturbeständiger Schraubensicherung, bzw. aushärtendem Curil einsetzen und mit Mutter kontern.
(evtl. Zahnscheibe dazwischen)
Ist etwas aufwändiger, muss ich zugeben, aber immerhin auch eine Idee.
Naja, Draht ist wirklich einfacher.........
13.06.09 18.02 |
