Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Kadett steht schief » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Kadett steht schief
classicfan
images/avatars/avatar-1827.jpg
Kadett steht schief Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
So, nachdem der Rote Flitzer wieder auf der Strasse ist stelle ich leider fest, das er hinten rechts und links unterschiedlich hoch ist.
Habe die Schrauben-Federn nur strahlen und beschichten lassen, daran kann es doch eigentlich nicht liegen.
Habe ich evtl. beim Zusammenbau der Achse etwas falsch gemacht und unter Spannung verbaut was diesen Höhenunterschied zur Folge haben könnte?
Evtl. der Stabi?
Hat jemand eine Idee? confused
04.06.09 16.54 classicfan ist offline E-Mail an classicfan senden Beiträge von classicfan suchen Nehmen Sie classicfan in Ihre Freundesliste auf
benemu
RE: Kadett steht schief Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hey!
Kann dir leider keine lösung anbieten, aber meiner hängt auch nach rechts, wenn man ihn von hinten betrachtet!
Denke aber das ist normal, wenn der Fahrer drinen sitzt, passts ja wieder smile
Grüße. bene
04.06.09 18.10 benemu ist offline E-Mail an benemu senden Beiträge von benemu suchen Nehmen Sie benemu in Ihre Freundesliste auf
Hi Classicfan,
löe doch mal alle 4 Schrauben der Längslenker und die vom Panhadstab.
Dann stellst du den Kadett auf einer ebenen Fläche ab und ziehst die Schrauben an.
Jetzt sollten alle Gummibuchsen spannungsfrei sitzen.
Wenn das nicht hilft Federn raus und nachmessen.
Lieber ROST als PLASTIK !!!
04.06.09 18.11 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
Kadettboy
Jenne
images/avatars/avatar-1287.jpeg
Herkunft: Kiel
ja so würd ich auch tun kann ja sein das sich eine Feder gesetzt hast und du hast es vorher nurnicht gesehen
MFG Jenne
Beim Beschleunigen müssen die tränen der Ergriffenheit nach hinten zu den Ohren abfließen
04.06.09 19.09 Kadettboy ist offline E-Mail an Kadettboy senden Beiträge von Kadettboy suchen Nehmen Sie Kadettboy in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kadettboy in Ihre Kontaktliste ein
Schaut bitte vorher nochmal in das Werkstatthandbuch oder die Reparaturanleitung!
Der Wagen muß belastet werden, bevor einige der Achsschrauben angezogen werden!
Ob das jetzt allerdings für die Vorder- oder Hinterachse oder für beide gilt, kann ich aus dem Stehgreif nicht sagen!
