fensterkurbel geht nicht mehr drauf |
Wahrscheinlich hat der Zapfen oder die Kurbel in der Innenverzahnung einen Grat. Versuche diesen zu finden und mit einer feinen Feile diesen zu begradigen.
Etwas Schmierfett drauf - Klammer auf die Kurbel geben - ansetzen und mit kräfigem Faustschlag auf die Kurbel diese zum einrasten bringen.
Müsste klappen
30.05.09 17.35 |
n
na dann werde ich des mal nochmals einer genauen inspektion unterziehen
30.05.09 17.38 |
also wenn wirklich die achse rausgerutscht ist, wirst du whohl den mechanismus ausbauen dürfen, geht ein bisserl blöd mit dem seil, schau dir das genau an bevor du anfängst zu schrauben.
wenn du dann die achse im schraubstock oder so wieder eingepresst hast würd ich das mit einem schweisspunkt sichern oder mit einem Meissel "verschlagen".
um den "omega"haken der kubel zu lösen gibt es übrigens den altbewährten lappen trick:
man wickelt einen lappen zwischen kurbel und türpappe und dreht die kurbel ein paarmal vorwärsts und rückwärts, dann sollte ssich der haken in dem lappen verfangen und lässt sich ganz einfach rausziehen.
viel erfolg!
31.05.09 09.22 |
