Ölwannendichtung tauschen-gibt es was zu beachten |
classicfan
Hallöchen,
gibt es beim Tauch der Ölwannendichtung etwas zu beachten oder verfahren wie immer?
10.04.09 18.47 |
RE: Ölwannendichtung tauschen-gibt es was zu beachten |
wenn jetzt der erste April wäre, hätte ich gesagt, vorher das Öl ablassen
, aber mehr fällt mir nicht dazu ein
10.04.09 21.07 |
ich hab´s noch nie gemacht, aber es muss an einigen (2?) Stellen Dichtmasse aufgetragen werden.
(hinten, wo die Stösse sind, glaube ich)
10.04.09 22.50 |
was hast du für einen Motor ? Mit anheben des Motors geht es einfacher sonst ist es ganzschöner Fummelkram
gruß bill
10.04.09 23.03 |
classicfan
Motor ist ausgebaut. Mit der Dichtmasse werde ich auf jeden Fall arbeiten.
10.04.09 23.43 |
ist wohl ein ohv oder?
musst du dann vorne und hinten jeweils links und rechts am kurbelwellenende 2 dichtraupen legen.
empfehle dirko rot!
11.04.09 01.42 |
Die Ölwanne an den Befestigungslöchern schön gerade ausrichten und die fetten Beilagscheiben am hinteren und vorderen Ende nicht vergessen .
Schön mit Silikondichtmasse arbeiten und nicht zu fest anknallen !
Ist denn der Kurbelwellensimmerring in Ordnung ???
11.04.09 08.25 |
Würde dir empfehlen die original Dichtung zu verwenden da bei manchen Nachbauten die Korkkanten für vo und hi zu breit sind und nicht reingehen.
Du mußt den Motor etwas an heben (natürlich bei gelösten Motorhaltern) glaub dann müsste es sich ausgehen.
Dichtmasse dünn auf die Dichtflächen streichen und auf jeden Fall in den Übergangsstößen zwischen den Flächendichtungen und den Übergangskorkdichtungen für die Kurbellager.
Schrauben gleichmäßig und nicht zu fest anziehen damit die Dcihtung nicht rausgequetscht wird!.
bevor du Öl einfüllst würde ich die Dichtmasse über Nacht aushärten lassen.
Tip: versuch bei ausgebauter Ölwanne gleich ob die Ölverschraubung gut dreht - Gewinde bei ausgebauter Ölwanne leichter nachzuschneiden als bei eingebauter!
Sonst kein Problem!
Wünsche gutes Gelingen
14.04.09 09.18 |
