Maß für Rallyestreifen |
Hallo benötige die Maße für Rallyestreifen fur meinen Kadett B F Coupe BJ 1968 weis das irgend jemand
Gruß Thomas
05.04.09 20.06 |
Das müssten doch die hier sein, oder?
Mit den Maßen kann ich leider nicht dienen.
05.04.09 20.54 |
Ja die aufkleber kenn ich ja auch bräuchte je nur die ma?e das ich sie einlackieren kann
05.04.09 20.57 |
Okay, dachte du willst dir womöglich selber Kleber anfertigen lassen, obwohl es die schon gibt..
05.04.09 21.00 |
Hat denn wirklich keiner Rallyestreifen an seinen Kadett wo er mal vermessen könnte
06.04.09 19.38 |
classicfan
Ich messe die heute Abend mal aus. Gebe dann Bescheid.
07.04.09 08.31 |
Rallye
Herkunft: Wuppertal
Tach,
vor der gleichen Frage habe ich auch gestanden.
Auf meinem sind nun Streifen 25mm breit, 6mm Abstand.
Die Antwort kam damals vom 11SR hier aus dem Forum.
Mir gefällts.
Dirk
07.04.09 17.54 |
Rainland
Herkunft: Sauerland
07.04.09 18.47 |
Vielen lieben Dank hast du sie mal mit orginalen verglichen
07.04.09 19.52 |
nachdem ich momentan hier oben in Heidelberg bin und mein Rallye schon in der neuen Garage steht werd ich morgen mal messen....ich gehe davon aus,daß die Streifen auf meinem noch original Mass haben,da er ja noch Originallack hat....ich hoffe ,daß ich morgen drandenk.....
07.04.09 21.01 |
habs vor lauter Action heute total verschwitzt.....aber morgen ganz bestimmt....
08.04.09 19.37 |
Alles klar ist eh noch net fertig scheiß Motor läuft noch total beschissen
08.04.09 20.04 |
rallye1900
Herkunft: Deutschland/Bayern
2 x 24 Millimeter breit
6 Millimeter Abstand
08.04.09 20.37 |
also ich habs heute endlich geschafft mal zu Messen...und es ist genau wie Rallye schon geschrieben hat....
jeder Streifen ist genau 24mm breit....der Abstand zwischen den Streifen beträgt 6mm
Der obere Streifen ist genau 20mm von der Knikkante im Kotflügel entfernt und folgt dieser über die gesammte Länge der Fahrzeugseite (Achtung der Streifen folgt auch dem Hüftschwung im gleichen Abstand wie am Kotflügel)
Die Streifen beginnen 14mm von der vorderen Kotflügelkante zum Scheinwerfer und folgen der Schräge.(siehe mein Avatar)
10.04.09 16.19 |
Alles Klar besten dank werd ich morgen gleich lackieren hast Erfahrung mit einen 40 er Solex DDh schon gemacht
10.04.09 19.25 |
jein....ich hab einen 40er Weber drauf,aber der 40er Solex soll auch nicht schlecht sein....(mir ist der Weber lieber)...leichtere Ersatzteilbeschaffung...
11.04.09 21.14 |
