Massekabel Tankanzeige |
Koxi unregistriert
Moin zusammen
die Tankanzeige von meinem kleinen GT zeigt immer voll an.Denke ist der Massekabel.Das Problem hab ich seitdem ich den Geber ausgebaut hatte und wieder mit neuer Dichtmasse/Dichtung eingesetzt habe.Wenn ich den Kabel vom Geber abziehe geht die Anzeige auf leer.Gehe also davon aus das die Anzeige funkionukelt.Kann ich mit einem Kabel auch direkt auf die Befestigungsschrauben vom Geber gehen??
Gruß Stefan
20.03.09 23.39 |
n
leg ein extra massekabel vom tankgeber zum zb:rückleuchten sollte sich dann gegeben war zumindest bei mir so
seitdm keine probleme mehr
21.03.09 02.58 |
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
hast mal in den Tank reingeschaut, ob der Geber vielleicht oben hängen bleibt (irgendwie verkantet beim Einbau?)
wenn du das Kabel abziehst, zeigt deine Anzeige auf jeden Fall leer an.
68er
21.03.09 09.35 |
bei mir ist es umgekehrt meine nadel bleibt immer im unteren viertel hängen und mal ganz unten (ok in moment kommst hin :D
aber auch wenn er voll ist ?!?!
21.03.09 11.09 |
Rallye
Herkunft: Wuppertal
Original von Altblechliebhaber
aber auch wenn er voll ist ?!?! |
Bei Dir ist der Schwimmer im Geber"abgesoffen".
Geberausbauen, ollen Korken durch neuen Schwimmer ersetzen und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Dirk
21.03.09 16.32 |
Koxi unregistriert
| RE: Massekabel Tankanzeige |
Moin zusammen
wat soll ich sagen.Hat alles nix geholfen
Kabel gelegt und nix is.Zieh ich den Kabel vom Geber ab fällt die Anzeige auf leer und umgekehrt
.Massekabel hab ich jetzt ordentlich verlegt.
Die spinnt die Anzeige
Na vielleicht doch mit Reservekanister fahren.Oder jemand ne Idee???????
Ich glaube die Sache mit dem Kork paßt bei mir nich.Oder is da auch Kork drin??Als Geber hab ich einen langen Zylinder in dem der Schwimmer ,der rauf und runter läuft.Vor dem zweiten Einbau hab ich ihn auch auf leichtgängikeit geprüft.Hat auch funkionukelt
Gruß Stefan
PS:Dafür ist gestern nach 4 Monaten Winterschlaf sofort angesprungen und hat keine weiteren Zicken gemacht.Halt nen alter Opel
22.03.09 18.11 |
68er
Steinmetz-Member
hast mal in den Tank geschaut (durch den Einfüllstutzen geht das ja) mit ner Taschenlampe?
schau mal ob der Schwimmer oben schwimmt und nicht verklemmt ist.
kannst ja mal mit nem dickeren Draht versuchen den Schwimmer runterzudrücken.
ich vermute der hängt oben irgendwie fest (hatte das auch schonmal)
und lass dabei mal jemand die Tankuhr beobachten.
68er
22.03.09 18.17 |
Kenn mich beim GT nicht aus, aber das hört sich nach einem Tauchrohrgeber (heißt das wirklich so?) an. Da ist es etwas komplizierter. Hab aber von nem Bekannten schon gehört, daß er auch so einen wieder instandgesetzt hat (war bei nem alten Benz).
22.03.09 18.21 |
ElfSR
tank`doch einfach voll, fahr 200 km, dann wieder tanken und ausrechnen, wie weit Du max kommst mit so einem Durchschnittsverbrauch!
Ich rechne beim Kadett für 40l Super Plus 400km Reichweite und bin damit immer auf der sicheren Seite!
Bei mir zeigt die Anzeige auch immer an was sie will, bzw bei Licht an zeigt sie weniger an!
Dann kommst Du aber nicht in Gefahr liegen zu bleiben!
22.03.09 19.38 |
Koxi unregistriert
Ja vielleicht haste recht.Ich glaub ,ich gebe mich diesmal geschlagen
Also wohl doch wie beim Moppedfahren nach de KM schauen
Na geht ja auch,noch nen Reservek.rein und dann gehts schon.
Meine Frau hat gesagt,is halt nen altes Auto
Recht hat sie
Trotzdem Dank für die Hilfen
Gruß Stefan
23.03.09 13.16 |
